Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.769
Alt 14.01.2008, 15:54
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
ach so läuft der hase..
Semper Fidelis
Alt 14.01.2008, 16:24
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Mhjo, ich hab grad geschliffen, bis der Excenter Indianer spielen und rauchzeichen geben wollte... Aber die Flex hat ausgeholfen. Drehregler (ja, wir haben eine regulierbare Flex) auf 1 und los. War nicht viel anders als mit dem Excenter, blos leiser
Diese super hässlichen Schrauben außen hab ich auch mit ein paar beherzten Flexschnitten entfernt. Für heute reichts erstmal. Morgen, vielleicht Mittwoch wird nochmal innen geschliffen und das Holz angepasst. Und dann heißts wieder warten aufs Material.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 14.01.2008, 16:29
Benutzerbild von Motorbootler
Motorbootler Motorbootler ist offline
46 Danke in 35 Beiträgen
Auf eins ? Unsere kann man auch einstellen aber is das nicht viel zu langsam ? Mit welcher Körnung schleifst du ?
Alt 14.01.2008, 16:42
80er oder 120er, je nach dem, was grad noch da ist. Ich glaube 80er ist vorhin auch aus gegangen, heißt nurnoch mit 120er. Die Geschwindigkeit war in Ordnung, ich schleif ja den Lack und nicht das GFK
MfG Dennis
Alt 15.01.2008, 17:07
So, sämtliche Schleifarbeiten sind vollbracht. Beim sauber machen ist mir eine Idee gekommen, die da wäre, den seltsamförmigen Hohlraum hinterm Windabweiser statt mit Spachtel mit Schaumstoff zu füllen und anschließend über zu laminieren. Dann hätte ich keinen so spitzen Winkel (es sollte ein fließender Übergang werden), könnte das besser reinigen und ich spare etwas Gewicht und Geld (hoffe ich). Morgen muss ich ein Geschichtsreferat vorbereiten, übermorgen oder Freitag werd ich vielleicht das Holz zurecht sägen oder zumindest eine Schablone für die Spanten machen. Achso, diese Alu(?)leiste am Bug, abflexen, clean spachteln oder einfach so lassen und blank machen bzw übermalen? Ich find die nämlich eigentlich nicht schlecht, lässt das Boot meiner Meinung nach stabiler und irgendwie agressiv wirken.
Hits:	453
Größe:	44,5 KB
ID:	68864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	45,1 KB
ID:	68865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	40,0 KB
Hits:	457
Größe:	34,5 KB
MfG Dennis
  #256
Alt 15.01.2008, 17:14
Emotion Emotion ist offline
Bitte clean machen, das sind Überreste einer alten Scheuerleiste....
würde auch kein Schaumstoff überläminieren (löst sich glaube ich auf) sondern einfach ein stück Pappe einpassen und überlaminieren..
  #257
Alt 15.01.2008, 17:17
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
und vor allem, wenns mal regnet und da irgendwo ein kleines Loch ist, haste die gleiche Schweinerei wie bei mir mit dem Bauschaum
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #258
Alt 15.01.2008, 17:23
MFG
Jan
Das glaub ich nicht. Jedenfalls wenn ich ein kleines Loch unten rein bohre (was ich auch machen werde, wenn ich den Hohlraum mit Pappe forme). Wenn der Hohlraum "dicht" ist steht irgendwann Wasser drin
MfG Dennis
Alt 15.01.2008, 17:28
Dennis haste dir ja gedanke wegen der Farbe gemacht? sonst hier mal ein Vorschlag...und an der Seite zwei dünne rote Streifen
Hits:	446
Größe:	28,2 KB
  #260
Alt 15.01.2008, 17:30
Dann eben Pappe und ablauf, denn der Schaumstoff saugt sich voll wie ein Schwamm, da läuft nix ab...
  #261
Alt 15.01.2008, 17:46
das wollte ich damit sagen, danke Hendrik
Alt 15.01.2008, 17:52
Benutzerbild von Picton16ft
zu dem Windabweiser: ´
Vorschlag 1:
ich hatte da auch nie ne Idee wie ich das ordentlich machen sollte. Zeitweise wollte ich mir Teppich oder ähnliches besorgen. Vllt auch Kunstleder und das ganze Amaturenbrett damit "teppichen" bzw "polstern".
Oben als Abschluss dann eine schöne glänzende Aluschine (Baumarkt)passend machen als Abschluss.
Vorschlag 2:
Andere Möglichkeit wäre (ist aber schwieriger umzusetzen). Praktisch waagerechte Holzplatte (mit der die Eclen dann auch zu sind und eine senkrechte Holzplatte als Abschluss und in diese dann kleine Öffnungen (mit oder ohne Türchen), dann hast du zusätzlichen wassergeschützen Stauraum.
Vorschlag 3
Oder noch andere Möglichkeit: Wie in VS1 polstern und dann innen an den Schrägen so kleine Netze anbringen (gibts auch fertig zu kaufen wo man sicher handy, Portmonaie, Digicam usw verstauen kann.
Stichwort: Frontschiene.
Wenn neue Scheuerleiste rankommt, dann mach die auch wech.
Wenn keine neue kommt, dann entweder glänzend machen oder ... keine Ahnung, aus Bequemlichkeit hatte ich die damals nur überlackiert. Ist auf jedenfall eine massieve Ramme. Also wenn du dich mal zu dämlich beim Anlegen anstellst, passiert dem Boot definitiv nix.
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #263
Alt 15.01.2008, 17:57
sieht nicht schlecht auch, auch wenn ich bei weiß ehr skeptisch bin, because irgendwann ist auch das schönste weiß nur noch grau und/oder man sieht jeden kleinsten Dreckfleck.
aber davon mal abgeshen, würde ich den Windabweiser ehr Schwarz oder zumindest seeeehr dunkel machen, um so optisch tief dunkel getönte Scheiben zu simulieren.
Hits:	572
Größe:	26,4 KB
  #264
Alt 15.01.2008, 18:52
Farblich werd ich mal sehen... Aber die Ausbuchtungen auf dem Deck sollten auf jeden Fall in einer anderen Farbe als der Rest, ob Ober- und Unterschale unterschiedliche Farben kriegen weiß ich noch nicht. Ich würd allerdings die Farben umgekehrt machen.
Der Windabweiser muss auf jeden Fall dunkel
Ich hab mal meine Gedanken übers Cocpit in ein Bild gebracht. Links kommt statt des Radios eine art Handschuhfach für Handy, Brille, Portmonnaie, Handschuhe, Schals,... hin und das Graue soll eine Aluplatte dar stellen, die übers ganze Cocpit geht. Das Blaue ist die noch nicht vorhandene Verkleidung hinterm Windabweiser. Instrumente werde ich ja vorerst nicht verbauen, hab ja keine Und wenn welche dazu kommen steh ich halt nochmal vor der Frage
Achso, Radio kommt (wenn überhaupt) mit Verstärker richtung Batterie ins Heck, Boxen in die Seiten.
Hits:	563
Größe:	42,9 KB
MfG Dennis
  #265
Alt 16.01.2008, 19:55
So, ich hab versucht die Spanten mit dem Papp-trick ein zu passen... wahr wohl nix. Ich glaube mit Winkel messen geht es einfacher
Dann gabs erstmal "Gespräche" mit meinem Alten, wie viele und wo Spanten zu Stringer rein kommen. Ergebnis: zwei Stringer auf den unteren Kerben und 3 Spanten + der, die ich nicht raus bekommen habe. Das ganze unterm Boden, im Bug kommt ja nur diese Holzplatte rein. Ich werd wohl Samstag los fahren, Harz und Matten kaufen, laminieren und danach wird der Kahn für Schönheitskram frei gegeben, heißt Cocpit, Lack, Spachteln,...
Achso und meine Uhr durfte heut dran glauben... Das Gehäuse war nicht fest genug um der Ausdehnung meine Arms bei Anspannung zu wiederstehen. Jetzt bin ich ein zeitloser Mensch.
Hits:	537
Größe:	33,2 KB
ID:	69005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	715
Größe:	36,4 KB
ID:	69006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	40,5 KB
MfG Dennis
  #266
Alt 17.01.2008, 13:47
was ist das?
  #267
Alt 17.01.2008, 14:01
was ist das?
Ach ich hab mal abgeklebt, wie weit die einlaminierte Pappe später geht. Nur damit man mal einen Eindruck bekommt. Ich hatte nicht genug Pappe um das ganze zu bekleben
MfG Dennis
  #268
Alt 17.01.2008, 15:08
Benutzerbild von schlummschuh
1.315 Danke in 716 Beiträgen
was ist das?
so spontan ist mir das hier eingefallen.
Hits:	525
Größe:	66,6 KB
der Sepp
  #269
Alt 17.01.2008, 15:12
Jetz weiss ich auch warum da diese zwei Löcher drinne sind
Alt 17.01.2008, 15:26
blitzmerker
Alt 18.01.2008, 20:37
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ich würde im frühjahr draußen an einem sonnigen sonntag die spanten einkleben und die nachbarn werden ein fest feiern , der harz wird die ganze siedlung mit seinem duft verzücken . picktonische grüße
ps. bei uns kam damals die polizei wo wir das bass boat restauriert haben !
Wenn das so ist, musst du wohl in den sauren Apfel beissen. Sonntag ist nun mal Sonntag und das von 0-24 uhr !!! Da beisst die Maus kein Faden ab.
Selbst die Pictons müssen sich an den SOnatag halten und das tun wir auch. Dafür machen wir am Samstag doppelt so lange Krach (weil der Sonntag ja wegfällt) und das stört die Nachbarn, ist uns aber egal .
Daß euer Nachbar sonntags rasen mäht ist genausowenig in Ordnung, ändert aber nichts an der Sache! Mach halt die lauten Sachen am Samstag und Sonntag kannst dann halt nur noch per Hand schleifen oder lackieren, laminieren, usw!
Hits:	506
Größe:	63,0 KB
Alt 18.01.2008, 21:20
geiles Foto
Alt 18.01.2008, 21:50
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
geiles Foto
mike checkt mal eben ob noch alles da ist...
Gruß, Rasmus
  #274
Alt 19.01.2008, 15:18
So, Update.
Spanten und Fußplatte zugesägt, das Loch vom Drehzahlmesser "gestopft" und das Handschuhfach gebaut
Achso, das Handschuhfach kommt hinter das passende Loch und nicht oben drauf
Hits:	451
Größe:	31,6 KB
ID:	69259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	45,8 KB
MfG Dennis
  #275
Alt 20.01.2008, 14:41
Wahnsinn, was so ein Sonntag, an dem man nicht arbeiten soll und nicht einkaufen kann doch bringt... Scheuerleiste (nicht nur das kleine Probestück) und Sahnerührer bekommen
Davon gibts erstmal Fotos. Hat jemand Infos zum Rührer?
Hits:	417
Größe:	38,8 KB
ID:	69333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	36,3 KB
ID:	69334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	34,6 KB
Hits:	412
Größe:	46,7 KB
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
