Alt 10.01.2008, 22:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Dieter's Motor !!
Hallo ,viele fragen sich was aus Dieter's Motor geworden ist!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=41020
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40694
Der Motor wurde zu einem User(Windy0386)aus dem Forum versendet.
Ich wurde gefragt ,ob ich ihm helfe den Motor bzw. gewisse Teile wieder zum Leben erwecken .
Ich denke das Andy und ich einiges retten können.
So jetzt gehts los:
Bilde von den Köpfen.
Ps:Sorry Bilder wurden vom Handy gemacht!
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:56 Uhr)
Alt 10.01.2008, 22:34
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Na da bin ich ja mal gespannt, wie ihr das wieder hinzaubert.
Grüße aus Bärlin
Alt 10.01.2008, 22:41
Als erstes wurden die Kopfe im Elektrolysebad entrostet.
Habe eine Packung Kaisernatron gekauft.Das Natron mit Wasser vermischt,so das es eine 12% Mischung ergibt.Das zu entrostet Teil auf -gelegt und die Anode auf+.Dann am Batterieladegerät angeschlossen.
Siehe auch hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28124
Alt 10.01.2008, 22:46
Nach dem Bad wurden die Köpfe mit Phosphorsäure gereinigt und dann zerlegt.
Alt 10.01.2008, 22:49
Der letzte Rost wurde mit einem Sandstrahlgerät entfernt!
Alt 10.01.2008, 22:52
Das ist der Stand der Dinge. Werde die Tage weiter berichten.
Alt 10.01.2008, 22:54
Benutzerbild von PderSkipper
Habt ihr die Köpfe und den Block denn vorher abgedrückt o.ä.
Alt 10.01.2008, 22:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mich würde viel mehr interessieren wie lange die Kopfe vor der Tür im Regen lagen?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.01.2008, 23:01
Frag Dieter, er ist der Mann für Rostangelegenheiten.
Alt 10.01.2008, 23:10
Wird erst zum schluß gemacht.
Geändert von Panna (10.01.2008 um 23:19 Uhr)
Alt 11.01.2008, 09:41
... nix Regen.... bereits beim abnehmen haben die so ausgehen, wenn ich nicht noch zwei Dosen WD40 drüber hätte, wäre das noch schlimmer geworden....
vor dem Versand und festzurren auf der Palette habe ich nochmals einige Liter Wasser aus dem Motor gekippt...
das Salzwasser/süsswassergemisch hatte ca. 8 Wochen zeit um den Motor so herzurichten.... acht Wochen vorher ist er noch selbst an den Kran gefahren und wurde mit Süßwasser (18 Minuten - nach Uhr) gespült....
ich bin immer noch gespannt, ob wir irgendwann die Ursache für diesen Supergau finden ....
(das abgerissene Ventil ?? .... vermutlich bin ich 4 Wochen und 800 km mit 7 Töpfen herumgefahren....)
Alt 11.01.2008, 10:01
Da ist kein Ventil abgerissen.Oder ich bin so blind ,dass ich es am 2. Kopf nicht gesehen habe.
Alt 11.01.2008, 11:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mit 7 Töpfen, dass würden man wohl kaum merken. Aber nicht mit dem Ventil-Teller im Brennraum. Das macht schon bei Standgasdrehzahl so nen klackernden Lärm, dass der ganze Hafen zusammenläuft.
Kurz darauf ist es bis zur Ölwanne durchgedrungen.
Das Ventil hat sich wohl erst bei deinen Startversuchen am festgerosteten Motor verabschiedet.
Bist du eigentlich sicher, dass dir nicht irgendeiner Salzsäure oder sonstwas schlimmes in den Motor gekippt hat. Hier war doch mal der Strang mit dem ein Jahr auf Grund gelegenen Boot. Das hat nicht halbsoschlimm ausgesehen.
@ Panna: sag mal, wenn du so begabt bist : Ich muß dir ja noch deinen Gimbalring zurückschicken. Ich glaub ich leg meinen gleich bei und du bereitest den auf für´s lackieren. Ich bin sooo faul
Alt 11.01.2008, 11:40
Ich bin Talentfrei.Wir haben nur die richtigen Maschinen!!
Alt 11.01.2008, 12:20
Ventil... siehe Bilder - sah auf alle Fälle so aus, als wenn es schon Jahre so auf dem Kolben steht....
Boot hat schon beim ersten Wassern nur noch 3200 up/m erreicht, (siehe Forum im Juni 2007) ....
Hits:	729
Größe:	97,6 KB
ID:	68402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	52,8 KB
ID:	68403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	726
Größe:	64,4 KB
Hits:	736
Größe:	45,8 KB
Alt 11.01.2008, 12:34
Unmöglich Dieter,
auf dem Kolben fährt nix mit spazieren.
Bei 1.000/min und 80mm Hub bereits 2,67 meter/sec mittlere Kolbengeschwindigkeit. Der Lärm und die Zerstörung sind unbeschreiblich.
Hatte übrigens mal ein abgerissenes Ventil in nem Alfa (nur 2 ltr. Hubraum ). Garantiert, da wäre nichtmal meine Frau weitergefahren, und die ist sonst was Technik angeht "Sorgenfrei".
Alt 11.01.2008, 12:54
und was ist, wenn das Ventil oben im Kopf feststeckt ?
Alt 11.01.2008, 13:05
1. reine Theorie Da drin tobt der Bär bezüglich Druck, Temp, Vibration.
2. Der Ventilschaft ragt durch den ganzen Ansaug- bzw. Abgaskanal ewiglang nach oben, bis er endlich seine Führung findet. Dein Stummel ist zu kurz dafür.
3. Das Ventil müßte ja ausgerechnet offen hängen geblieben sein, der Kipphebel oben schafft ja weiter. Ich weiß gar net ob die Führung so lang ist wie der Ventilhub..
4. Offenes Ventil würde dann ja aber auch wieder am Kölbchen anklopfen, wenn der ab und an oben vorbeikommt.
Ganz ehrlich, man soll ja nie nie sagen.....aber.... nee, niemals glaube ich das.
Net falsch verstehen bitte, nix gegen dich, wolt´s halt nur gesagt haben
Alt 11.01.2008, 13:28
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
Sehe ich das richtig, war da eine Blech Zylinderkopfdichtung drauf?
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 11.01.2008, 14:08
Dieter hast recht!! Ventil war abgerissen.Habe auch schon ein Termin bei Brille Fielmann
Alt 11.01.2008, 14:19
die Beschichtung vom "Blech" ist noch am Block ..
Hits:	677
Größe:	54,0 KB
Alt 16.01.2008, 20:14
Ventile sind Schrott.
Alt 16.01.2008, 20:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Die hast DU kaputtgestrahlt
Andy
Alt 16.01.2008, 20:23
Bin mal wieder beim Strahlen eingeschlafen !!
Alt 16.01.2008, 20:41
das wird teuer.... du bist schuld....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
