Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 15.01.2008, 16:31
Benutzerbild von Männi
Männi Männi ist offline
Boot: Noch nix
202 Danke in 114 Beiträgen
Standard Schweißnähte Edelstahl wie behandeln?
weiß jemand von euch ob und wenn ja wie man Schweißnähte von Edelstahl (V4A) behandeln muß?
Ich habe jetzt mit einigen Firmen telefoniert aber auch so viele unterschiedliche Meinungen gehört
Das Problem was ich habe ist das ich an die innere Schweißnaht nicht dran komme
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Viele Grüße vom schönen Rhein bei Kölle
Da geht noch was
Alt 15.01.2008, 16:51
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Bitte definiere "innere Schweißnaht".
Schweißnähte kannst du bürsten, beizen oder polieren.
Eine "innere Naht", darunter vestehe ich jetzt mal die innere Seite einer von "außen" geschweißten Naht wird nur dann sauber wenn beim Schweißen formiert wurde.
Alt 15.01.2008, 16:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich hab mal gehört, daß man die Naht mit Säure nachbehandeln soll, um die Rostbeständigkeit wieder zu gewährleisten.
Gruß Torben
Alt 15.01.2008, 17:11
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... Ich hab mal gehört,...
Hallo Torben,
bitte sei nicht eingeschnappt, aber das hilft dem Fragesteller nicht wirklich weiter.
Edelstahl kann man im WIG-Verfahren verschweißen. Die Schweißnaht wird dann von der Seite, auf der man schweißt durch ein Schutzgas, hier ist es ein nicht reaktives, also inertes, daher kommt das "I" in der Abkürzung, durch das Schutzgas vor Oxidation geschützt. Aber schon das klappt nicht zu 100 %, so dass die Schweißnaht nachbehandelt werden muss. Man nennt das passivieren oder genauer "repassivieren" der Oberfläche. Eine passive Oberfläche reagiert nicht mehr mit dem Sauerstoff der Luft. Man verwendet dazu u.a. Beizen oder macht das auf sehr elegantem Wege mit Hilfe der Elektrochemie und einem speziellen Gerät. Problematisch ist die Rückseite der Naht, wenn sie unzugänglich in einem Behälter liegt. Beizen und mein Gerät fallen dann logischerweise aus, da man ja keinen dressierten Hamster hat, der den Job übernehmen könnte.
Man hilft sich, indem man schon beim Schweißen jeglichen Suerstoff aus dem Behälter verbannt und den durch inertes Gas ersetzt. Der Vorgang heißt formieren, das Gas Formiergas.
Nachträglich kann man leider wenig machen, es sei denn man hat den o.a. Hamster.
Uwe
Geändert von ugies (15.01.2008 um 17:19 Uhr)
Alt 15.01.2008, 17:18
Mod a.D.
Hallo Uwe,
meine Antwort bezog sich hierauf:
Habe selbst die Erfahrung gemacht, daß eine WIG-geschweiste Naht einen leichten Flugrostansatz bekommt, wenn sie nicht nachbehandelt wird. Man hat mir empfohlen, einen Pinsel in Batteriesäure zu tauchen und damit über die Naht zu gehen.
Aber im Bezug zur Unerreichbarkeit hilft das wirklich nicht weiter...
Gruß Torben
PS: und eingeschnappt bin ich nicht, Du hast ja nicht gesagt "ja,ja Dummerchen"
Alt 15.01.2008, 17:41
Boot: Noch nix
Danke schonmal vorab
Hier noch ein paar Infos:
Mit inneren Schweißnaht meine ich die "Rückseite der Schweißnaht und an die Rückseite kommt man nicht dran noch nicht mal ein Hamster
Die Schweißnaht wurde im WIG Schweißverfahren gemacht.
Besteht die Möglichkeit eventuell mit einer Tauchbeize?
Da geht noch was
Alt 15.01.2008, 17:48
... Tauchbeize kenne ich nicht, was nicht heißen muss, dass es so etwas nicht gibt.
... wenn Du es eintauchen könntest, könntest Du doch auch mit einmem Pinsel dahin?
Uwe
Alt 15.01.2008, 17:51
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Theoretisch ja, praktisch wohl eher nicht.
Da erstens die Beize teuer ist ( also Menge begrenzt ) und auch nicht mehr verwendet werden soll / darf.
Alt 15.01.2008, 17:56
Boot: Noch nix
Leider mit einem Pinsel nicht möglich das es zu verzwickt ist
Da geht noch was
Alt 15.01.2008, 18:01
Boot: Noch nix
Habe ich gerade gefunden (soll keine Werbung sein)
http://amb-emden.de/kategorie.aspx?s...o%3d&kat=20508
Da geht noch was
Alt 15.01.2008, 18:09
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo männi
ist die naht bereits vollendet oder soll sie noch werden?
soll´s mal wieder ein auspuff werden?
dann wirst du nicht um´s formieren herumkommen
also wieder auftrennen und nochmal
gruß jens
Alt 15.01.2008, 18:10
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
beize für edelstahl nach wig-schweissen habe ich im schweissfachhandel
ca 1ltr für ca.20€ gekauft. habe es benutzt um die bläuliche verfärbung abzubekommen. nach dem einwirken mit reichlich wasser spülen.
Alt 15.01.2008, 18:13
Boot: Moderboot
Formiergas besteht besteht aus Wasserstoff ( 10 oder 20 % ) und dem Rest aus Stickstoff ( 90/80 ).
Der Stickstoff ist ( zumindest hier ausreichend ) inert. Der hochreaktive Wasserstoff hat die Aufgabe eventuell durch Restsauerstoff entstehende Oxidationen zu verhindern, indem er ihn quasi chemisch vorher wegschnappt. ( Bildlich gesprochen)
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 15.01.2008, 18:15
Hast du keine Entlüftungsbohrung oder was ähnliches
ich glaube was uwe damit sagen will: "hast´e mal ´n bild"?
gruß jens
Alt 15.01.2008, 18:20
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.003 Danke in 10.477 Beiträgen
gruß jens
Ich habe meinen Beitrag zwar gelöscht, aber bei uns hier gibt es Beizbäder
da kann man die Teile tauchen
Alt 15.01.2008, 18:21
Boot: Noch nix
hallo männi
gruß jens
Wie meinst du das? Bis jetzt ist es noch nicht geschweißt...dauert aber nicht mehr lange Ja es ist für mein Auspuff
Ich werde heute Abend mal ein Paar Fotos machen damit ihr seht was ich meine
Eigentlich ist es ganz simpel wenn man es schonmal gesehen hat
Ein doppelwandiges Rohr was durchgeschnitten worden ist und wieder zusammen geschweißt worden ist.....zuerst das innere Rohr (da kann man schön beizen) und dann das äußere Rohr (und von dem äußeren Rohr die innere Schweißnaht meine ich)
@ Uwe: kommt ihr am Samstag
Da geht noch was
Alt 15.01.2008, 18:23
Boot: Noch nix
Das wäre ja was Wer macht bei euch denn soetwas?
Da geht noch was
Alt 15.01.2008, 18:32
jepp, ist schon klar
und da du nun einen behälter hast, läßt du ihn mit formiergas vollaufen
und schon ist die sache geritzt
baue z. zt. das gleiche, nur in schwarzmaterial, zum testen
irgendwann, nach erfolgreichen probeläufen, in Jot.v4. A.
schaun mer mal
gruß jens
gruß jens
@ Uwe: kommt ihr am Samstag [/quote]
Alt 15.01.2008, 18:37
Boot: Noch nix
[/quote]
Versteh ich nicht ganz wie das gehen soll
In dem zwischenraum soll Formiergas rein?
Da geht noch was
Alt 15.01.2008, 18:41
jaaaaaaaaaaaaa
damit du der inneren naht den sauerstoff nimmst
aber die echten fachleute wissen betimmt mehr
gruß jens
Alt 15.01.2008, 18:43
Boot: Noch nix
Hab gegoogelt und weiß jetzt was du meinst
Da geht noch was
Alt 15.01.2008, 18:49
und so kannst du das dann mit dem inneren rohr auch machen
die rückseitigen nähte werden wird gleichmäßiger und brauchen nicht mehr nachbearbeitet werden
gruß jens
p.s. jetzt aber bilder
Alt 15.01.2008, 19:05
Boot: Noch nix
Dauert noch....bin noch am arbeiten
Da geht noch was
Alt 15.01.2008, 19:23
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
ich nutze für meine V4A Arbeiten am Boot Antox E73 / E90 .
Beste Ergebnisse, gibt's als Sprühbeize.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 15.01.2008, 19:53
Wenn du die Möglichkeit hast die Schweißnähte zu formieren solltest du das auf jeden Fall machen. Der Einbrand auf der Rückseite ist einfach besser mit formieren.
Eine nicht formierte Naht ist auf der Rückseite häufig extrem grobporig und sehr rauh und hat keine homologe Beschaffenheit da dort das Material einfach unkontrolliert verbrannt ist. Sieht ähnlich aus als wenn du auf der richtigen Seite ohne Gas schweißt (kanns leider nicht besser beschreiben).
Eine so beschaffenen Naht wird durch Beizen nicht wirklich besser. In den Kratern bleibt der Gammel sitzen und der Rost fängt von dort an und frisst sich durchs Material.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
