Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.769
Alt 09.01.2008, 14:06
Emotion Emotion ist offline
Schau mal in AWN Outlet...
  #202
Alt 09.01.2008, 14:42
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Find ich grad nicht, hilf mir bitte.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 09.01.2008, 14:55
AWN-Outlet in Hamburg Schnackenburgallee 149a
22525 Hamburg
Tel.:
  #204
Alt 09.01.2008, 15:15
22525 Hamburg
Tel.:
Ach der Laden heißt so
Ist ein knapp 1 1/4 Stunden weit. Mal sehen, was sich machen lässt. Ich hab auch grad nochmal telefonische Tipps erhalten, nochmals Danke für den Anruf
Am Samstag kommt das Holz, bis dahin werd ich das Boot abgeschliffen haben. Reicht eigentlich anschleifen oder muss ich bis aufs GFK runter? Geht ja dann auch Gewicht
MfG Dennis
Alt 09.01.2008, 15:47
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Standard Lack
Wenn der alte Lack Kunstharzlack war sollte er ganz runter, oder aber mit einem Sperrgrund überlackiert werden bevor International 2 K Lacke oder die von mir angesprochene andere Industrielackvariante draufkommen kann.
Ohne Sperrgrund(EP-Primer) wird das sonst nichts. Der Untergrund wird sich anlösen und das gibt Kräuselkram den Du wieder abmachen must.
EP Primer ist auch 2 K aber löst den Untergrund nicht an .
Gibt es auch in der Cuxhafener. Str.
Gewicht runterschleifen??? Mensch Dennis werde jetzt nicht kindisch sonst nimmt Dich keiner ernst.
e.s
  #206
Alt 09.01.2008, 16:04
e.s
Die Idee mit dem Gewicht kommt nicht von mir, sondern von meinem Alten.
Ich werd dann einfach Grundieren und drüber lackieren.
Achso, mal an Jan (XXEENN), woher hast du das Alu für dein Bracket? Ich bin ja quasi gezwungen ein Bracket an zu bauen, wenn ich einen Knebelmotor dran hängen will. Einmal für den Fall, dass es nichts mit dem 70er wird und zweitens muss ich so nicht bei unterschiedlichen Motoren (die sind doch unterschiedlich an der Halterung oder?) neue Löcher in den Spiegel bohren. Ne Holzplatte am Bracket kann man ja einfach austauschen.
MfG Dennis
Alt 09.01.2008, 16:53
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
So, mal eine Frage an die Allgemeinheit: Es gibt ja von International die Lacke Brightside, Toplac und Perfection. Da sind die Preise ja deutlich unterschiedlich, deshalb meine Frage: Hat hier irgend einer Erfahrung mit Brightside? Ist ja laut Hersteller Hochglänzend, belastungsfähig und hat angeblich dank Teflon "eine sehr gute Widerstandsfähigkeit". Vor allem wegen dem Preis, der mit 23,87€/l ja schon deutlich niedirger als der vom Toplac oder Perfection ist. Blos die Farbauswahl ist nicht sehr vielfältig. Kann man eigentlich das Unteschiff zum Beispiel mit dem Brightside und das Deck mit Toplac oder Perfection streichen? An deck ist ja eine hohe Kratzfestigkeit wichtig, am unterschiff eher weniger. Mein kleines Boot hat zum Beispiel ausschließlich in der Innenschale Macken gehabt, das Äußere sah aus, wie vor 3 Wochen gestrichen (blos mit weniger Glanz).
Oh ich hab grad auch noch gesehen, dass es noch Interdeck gibt. Wie soll man sich bitte bei der Auswahl entscheiden
Brightside ist wie Toplac einkomponenten Lack und für den Überwasserbereich !!!
Perfection ist 2-komponentig.
Gruß ALF
  #208
Alt 09.01.2008, 19:05
So, gibt Bilder. Klampen am Heck sind zum Schleppen (Boot mit defektem Motor, Tube, Wasserski(?),...) Zum fest machen werd ich noch einen Satz (4 Stück) Festmacherklampen kaufen. Welche weis ich (noch) nicht. Allerdings wohl keine Klapp, Push, Falt oder sonstige Spielklampen sondern feste, bezahlbare in anständiger Größe (12mm Festmacher). Ich weis es noch nicht genau, werde aber wahrscheinlich noch eine Bugöse ein bauen. Das Boot soll ja einen anständigen Trailer bekommen und ich wollte eigentlich nicht immer die Winde-um-die-Klampe Methode nehmen. Ist doch etwas unprofessionell, außerdem kann ich dann wieder schön mein dickes Schloss an die Bugöse tüdeln.
Hits:	697
Größe:	30,3 KB
ID:	68200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	700
Größe:	42,5 KB
ID:	68201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	36,8 KB
Hits:	716
Größe:	41,3 KB
MfG Dennis
Geändert von oberfreak (09.01.2008 um 19:09 Uhr) Grund: Bilder vergessen
  #209
Alt 11.01.2008, 00:14
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Mal ne Frage @ Picton: Was wiegt der Johnson vom Bassboot?
Hab heute mal in meinen Sprint geschaut, wie es von innen aussieht, macht einen stabilen Eindruck.
Spiegelstärke 40 mm,
Spiegellänge 40 cm
Mittelfundament 60 mm , mit Boden verschraubt /verklebt auf gesamte Bootslänge.
Könnte das Boot mehr PS (Gewicht) vertragen?
Hits:	687
Größe:	34,0 KB
ID:	68372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	682
Größe:	14,0 KB
  #210
Alt 11.01.2008, 00:31
Hier noch ein Bild vom Boden, Kunststoffbeschichtet?
(Lederoptik, geprägt, keine Ahnung wie das gemacht wurde)
Hits:	668
Größe:	35,1 KB
  #211
Alt 11.01.2008, 01:45
Benutzerbild von Picton16ft
@ V-Sprint: der wär genau richtig für dein Boot! nicht zu schwer aber genug leistung
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 11.01.2008, 10:19
Ein Versuch wäre es wert!
Was Verbraucht der so bei erhöhter Leerlaufdrehzahl?
Gewicht? Fernschaltung? Neue Lenkung notwendig?
Vollgas mehr ist klar.
40-50 PS (KS) würden mir auch schon reichen
Preis per PN, vielleicht kann ich nicht nein sagen.
mfG Stephan
Geändert von v-sprint (11.01.2008 um 10:47 Uhr)
Alt 11.01.2008, 13:45
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
um welchen motor geht es??
Gruß, Rasmus
Alt 11.01.2008, 14:37
den 60er vom Bassboot
schaltung gibts dazu
als Lenkung ne ganz normale standard teleflex, mehr brauchts net.
Verbrauch is stark abhängig von Boot, Zuladung und Fahrweise.
ich finde ihn vergleichsweise sparsam am bassboot (ist unsere sparbüchse)
mit einem AB-Tank schafte bestimmt 50-60km
Alt 11.01.2008, 20:26
So, gibt mal neues:
Jan hat mir ein paar Zündkerzen überlassen (Danke ), das heißt ich kann sobald ich einen geeigneten Kühlwasserbehälter habe mich an die Motoren machen. Morgen wird leider nicht viel passieren, außer dass ich Holz kaufe und eventuell den 5er Suzuki verkaufe (gibt frische €s ).
Achso, Opa hat gleich einen riesen Aufstand gemacht, als ich beiläufig erwähnt hab, dass ich mir in Buxtehude den 70er AB angucken wollte... Er wollte mir das ausreden... Also wenn jemand schlagkräftige Argumente für einen Motor jenseits der 30 hat (seiner Meinung nach ist 50PS schon nicht mehr gut) immer her damit. Kurze Anmerkung: Er meinte, mit alten Motoren (und ich werde garantiert einen alten Motor kaufen) hat man öfters Probleme und um sie zu warten muss man schon fast einen Kran haben (ich fahre 10km zum nächsten Slip) und er meint sie verbrauchen ungemein viel.
Gegenargumente immer her
MfG Dennis
  #216
Alt 11.01.2008, 20:31
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Gegenargument: du willst mit gewolltem Risiko Spaß haben! Dazu musste schon stehen..
Good Day To Be Alive, Sir
  #217
Alt 11.01.2008, 22:43
Hab ja oben ein paar Bilder eingestellt von meinem Boot.
Die Teleflexlenkung (1 Jahr alt) ist bis 53PS zugelassen, hab nur Bedenken beim Spiegel, ob der hält.
Gewicht ist bestimmt nicht wenig (100kg?), wollte den Motor noch ohne Kran bewegen können. (Derzeit hängen 55kg dran)
Der Verbrauch ist ja recht günstig, weiter als 80km komme ich auch nicht.
Das schwarze ist "Farbe" und kein Schimmel.
Hits:	620
Größe:	21,3 KB
  #218
Alt 11.01.2008, 23:51
ist nicht bös gemeint, aber mach doch am besten einen eigenen tread auf,
sonst gibt es hier so ein durcheinander...
Gruß, Rasmus
  #219
Alt 11.01.2008, 23:58
Gibt nur Verwirrung. Apropros Verwirrung, diese Schrauben die da an der Unterschale in den Rumpf geschraubt sind... Haben die irgendeinen Sinn? Oder sind die nur dazu da, schlecht aus zu sehen?
Man kann sie ein wenig auf den Bildern sehen... Aber ich glaub der einzige der dabei wirklich helfen kann is Jan, also Picton16ft
MfG Dennis
Alt 11.01.2008, 23:59
OK. das war es schon, wollte nix durcheinander bringen.
Die Schrauben sind für den AB als zusätzliche Befestigung.
Alt 12.01.2008, 00:01
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
So, gibt mal neues:
Naja, ist ja schon irgendwie klar, dass dein Opa solche Argumente bringt...
Natuerlich braucht man einen Kran, fuer 50 PS
Hast du keinen? Denn kaufe dir keinen 50 PS Motor
Aber ich denke, da hast du gany schlechte karten, wnen dein Opa sagt, dass das alles zu schnell wird und bla bla bla... Da hast du leider keine Chance, auch wenn du es besser weisst, denke ich mal...
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
  #222
Alt 12.01.2008, 11:28
Gibt neue Neuigkeiten: Holz ist da. 160€ bezahlt, die hab ich aber meinen Alten zahlen lassen, weil er der Meinung war, dass Siebdruckplatten notwendig sind und er unbedingt beim teuren Fachhandel kaufen wollte.
Ich knips gleich mal die Platten und wieg sie dann auch mal. Arbeiten (Zuschnitt und co) wird allerdings heute wohl nichts mehr.
MfG Dennis
  #223
Alt 12.01.2008, 11:29
heute ist doch samstag
geh mal frisch ran ans werk!
Gruß, Rasmus
Alt 12.01.2008, 11:37
das ist doch ein schicker motor für dein boot:
http://cgi.ebay.de/Yamaha-60-PS-FEDO...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Gruß, Rasmus
  #225
Alt 12.01.2008, 11:41
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Siebdruckplatte, pah
Wie war das ?
Wenn man keine Ahnung hat, einfach die mal die Klappe halten
(bezogen auf deinen Vater )
Ist das nicht DEIN Boot ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
