Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 08.01.2008, 23:58
Benutzerbild von FranzG
FranzG FranzG ist offline
Boot: Bavaria 27 sport
131 Danke in 44 Beiträgen
Standard Tipps zum rückwärts Anlegen
Hallo Jungs, wie das mit dem römisch-katholisch Anlegen funktioniert ist mir klar. Muss es allerdings noch üben. Mein Problem ist aber dass bei meiner Bavaria 27 hinten der Antrieb ca. 45cm über die Badeplattform raussteht. Wenn ich jetzt also rückwärts ranfahre und nicht aufpasse zerstöre ich mir doch ratz fatz meinen Antrieb oder?
Soll ich mir einen großen Kugelfender zulegen der als Puffer dient? Wie macht Ihr das?
Alt 09.01.2008, 06:44
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Vorsichtig.Am besten steht hinten jemand, der dich warnt und eventuell etwas das Boot wegdrückt. Ansonsten halt fahren, wie sich die Igel paaren.
Alt 09.01.2008, 06:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn der Antrieb 45 cm raussteht dann nützt dir ein Kugelfender nichts, es sei denn er hätte 60cm Durchmesser.
Da hilft nur vorsichtig rückwärts und beobachten , die meisten Stege sind zum Glück unten frei, ausser es steht eine Säüle da
Gruß Jörg
Alt 09.01.2008, 07:01
Hi Jörg, ich dachte schon an so einen großen Fender mit 60cm.
Alt 09.01.2008, 07:10
Boot: Cranchi 50 HT
Da würde ich dir eher empfehlen hinten ein Dinghi ranzuhängen und dieses gleichzeitig als Fender zu benutzen
Gruß Jörg
Alt 09.01.2008, 09:33
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
schon mal nicht schlecht.
man könnte aber auch den kopf einsetzen. nein, nicht als fender. aber zum überlegen und halt einfach mit dem bug voran anlegen.
vierkant anlegen mit dem heck ist eh ein deutsches gerücht. und wird um jeden preis von jedem charterskipper umgesetzt, oder mindestens versucht.
erfahrene fahrtenskipper legen in der regel mit dem bug zum quai unter heckanker an.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 09.01.2008, 09:42
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
@ Jörg: Wie machen das die Franken nur ?
Hits:	1156
Größe:	41,3 KB
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 09.01.2008, 10:34
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
355 Danke in 198 Beiträgen
ich habe in über 20 Jahren (Segler und seit kurzem Mobo mit Welle) nie rückwärts angelegt, außer in meiner eigenen Box (durch Verholen).
Wenn es flach wird oder man sich verschätzt hat, dann sind die empfindlichen Teile (Antrieb, Ruder) zu erst gefährdet.
Lieber vorwärts, da sind es dann nur Lackschäden.
Peter
Alt 09.01.2008, 10:38
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
....dem römisch-katholisch Anlegen funktioniertdas?
Zitat von zibl3 Beitrag anzeigen
vierkant anlegen mit dem heck ist eh ein deutsches gerücht. .
....so...und ich dachte immer ich kann achtern voraus anlegen.....was sind das denn für Fachbegriffe????.....steh ich da jetzt wieder auf dem Schlauch oder gibts diese Bezeichungen wirklich...wenn ja....was bedeuten sie denn genau.....
Alt 09.01.2008, 10:45
Boot: Golfinho
Römisch-katholisch kommt mW daher, daß das in den Südländern so gemacht wird.
Erstens muss man natürlich wissen, wie es unter Wasser an dem Steg oder Kai aussieht, das ist ja klar. Zweitens muss man es auch mögen, dass einem jeder vorbeilaufende Mensch reinschaut.
Andererseits ist es bei Schwimmstegen verdammt schwierig, über den Bug runterzusteigen. Da ist es über die Badeplattform wesentlich einfacher.
Und die Igel paaren sich halt gaaanz vorsichtig.
Alt 09.01.2008, 10:50
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
ein bekannter von mir musste immer rückwärts anlegen da er seinen Hund dabei hatte, und die stege in den meisten Clubs wo wir waren ca 5 m Ausleger hatten und mit einem 9 m Boot der Hund dan nicht rausgekommen wäre.
Rückfahrwarner aus dem KFZ Bereich einbauen!-oder eine kleine Kamera!
Gruß Dierk
Alt 09.01.2008, 11:07
Boot: Lütje 1300
Vielleicht bin ja manchmal besonders vorsichtig (beim Bootfahren). Aber bei auch nur wenig Schwell und Wind ist mir das Rantasten bis auf nur wenige Zentimeter an den Steg einfach zu riskant.
Klar ist es unbequemer, über den Bug zu gehen. Je mehr um so höher das Freibord.
Aber der große Vorteil, wenn man vorwärts anlegt, ist , dass das Deck dann schon näher am Land/Steg ist, als der Bug weiter unten.
Alt 09.01.2008, 11:09
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Und ich dachte schon, damit wäre mit viel Lärm anlegen gemeint.
Alt 09.01.2008, 12:52
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Mit dem Heck an den Steg ist in HR die absolute Regel.
In Punat hats du auch kein Problem mit dem Antrieb, da die Stege auf Stelzen stehen und unter dem Steg genug Platz ist.
Probleme gibt es bei Schwimmstegen oder Steinmolen. Hast du eine hydraulische Gangway ?? Wenn nein, sollte das deine nächste Investition sein. Die erleichetrt nicht nur den Gang an und von Bord erheblich sondern löst auch final das Schlauchi Problem.
Gruß vom Brodica Nachbarn.
Hits:	1285
Größe:	41,8 KB
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (09.01.2008 um 12:53 Uhr)
Alt 09.01.2008, 13:17
Hallo, danke für die vielen Hinweise. Da das Boot noch neu ist und das Davit sowie die Gangway (manuell) noch nicht montiert ist weiß ich noch nicht so recht wie ich das rückwärts mache. Natürlich muss man voooorsichtig sein. Wir haben 2 kleine weiße Westies und deshalb ist es halt einfacher für uns wenn wir mal länger Anlagen dann über die Gangway zu marschieren als die Hunde vorne übern Bug zu werfen
Alt 09.01.2008, 13:22
Viele Grüße zurück an meinen Nachbar Olli. Ich hab übrigens das gleiche Schlauchi wie Du aber leider ohne Motor. Vielleicht versuch ich´s ja auf diese Weise. Mein Händler und ich kommen kurz vor Ostern runter und da werd ich dann ja sehen wie das alles montiert ist.
Alt 09.01.2008, 14:15
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Moin Moin,
also nachdem so viele Vorschläge aufgekommen sind, doch einfach "vorwärts" einzuparken breche ich hier mal eine Lanze für die rückwärts Einparker Fraktion
Es ist ja nun nicht immer so, das man die Wahl hat, je nach Box und Boot.
Die Freunde der amerikanische Gleiter oder allgemein der Gleiter haben nun mal das Problem, das sie rückwärts einparken MÜSSEN, wenn sie eine Box ohne Seitensteg haben und das Boot gerne vernünftig betreten/beladen wollen.
Ich muss z.B. auch rückwärts in eine Box ohne Seitensteg, da ich keine Lust habe, immer schön über die Bugspitze durch die vordere Lucke zu kraxeln.
Besonders wenn man Gepäck dabei hat, ist es schon sehr angenehm vom Steg gemütlich auf die Badeplattform zu "hüfen"....
Also, rückwärts einparken ist gar nicht so abwägig m.M. nach. Wie schon
gesagt, am Besten zu zweit. Und langsam. Dann kann nichts passieren.
Wenn du alleine fährst und die Box bzw. die Beschaffenheit des Steges nicht kennst, vorwärts rein, evtl. provisorisch festmachen und dir ein Bild der Lage machen.
Wenn es dein Stammplatz ist und die Box das erlaubt (und der Pächter)
könntest du natürlich dir auch selbst einen Seitensteg bauen. Dann ist das Problem des vernünftigen Ein- und Aussteigen def. gelöst. Auch wenn du vorwärts rein fährst.
Geändert von Wolle56 (09.01.2008 um 14:18 Uhr)
Alt 09.01.2008, 14:18
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
noch schwieriger wirds, wenn man eine schöne durchegehende Reling hat, dann kommt man über den Bug fast gar nicht mehr ins Boot ...
gruß Marco (der einen Seitensteg am Liegeplatz hat )
Gruß, Marco
Alt 09.01.2008, 14:32
Kurz eine Frage an Olli meinen Nachbar. Sag mal, weißt Du ob das WLAN aus der Marina Punat auch noch bei uns in Brotica funktioniert?
Alt 09.01.2008, 14:34
Sorry für die dumme Frage. Wie baut man sich denn einen Seitensteg??? Muss ich da Holzbalken aus good Old Germany mitbringen??
Im Ernst... wie funktioniert das mit den Seitensteg.
Alt 09.01.2008, 15:53
Boot: Golfinho
Einen Seitensteg kannst du in Hr vergessen. Nur in Kremik gibt es sowas. Das WLAN reicht mW bis in die Brodica.
Alt 09.01.2008, 15:55
mag bei mobo-fahrern so sein. und schliesslich will man ja seine 15'000 euro teuere hydraulische gangway zeigen
andererseits fehlt dann oft der 150 euro teuere heckanker......
Alt 09.01.2008, 16:09
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
soweit Olli berichtet hat, JA ....
Rückwärts anlegen war für mich anfangs auch immer ein Horror, (und die ersten zwei/drei Mal immer noch )
Einfach langsam machen... der Marinero steht normalerweise bereit (kommt auf die Jahreszeit an) ... und der drückt schon mal mit dem Fuß dagegen, dass das Boot nicht beschädigt wird....
ich lasse es einfach die letzten 5-7 Meter langsam antreiben und begebe mich dazu auf die Plattform... dann kann man es auch mit dem Fuß gut stoppen....(wenn es langsam kommt)....
Igel und nochmal Igel.... dann funktionierts...
Geändert von dieter (09.01.2008 um 16:11 Uhr) Grund: ..muss doch Ollis Namen richtig schreiben ;o)
Alt 09.01.2008, 16:10
erzähl doch nicht solche Märchen
... 99,9 Prozent der Segler in der Adria liegen Rückwärts am Steg,
da wird nur vorwärts angelegt, wenn es aus Wettergründen (Wind) nicht angeraten ist...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
