Alt 09.01.2008, 06:44
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Trennrelais
Servus
ich möchte mir ein Trennrelais einbauen, meine Fragen dazu
irgendwo habe ich gelesen, das Ding wird an der Lichtmaschine
angeschlossen und zwar an D1 ?
wie kann ich feststellen ob der Anschluß vorhanden ist?
Mein Motor ist ein Mercruiser 5L LX 230 PS Bj. cirka 85 - 90
Habe in der Bucht folgendes gefunden
NAGARES PC4 - 30 Hochstromrelais
150 Amp Duaerstrom
180 Amp Spitzenstrom
Hat schon jemand Erfahrung damit oder verwendet sowas
Bitte um Hilfe, ich bin mehr so ein Kurzschlußelektriker
MfG
Franz
Monaco Franze für Freunde
Geändert von Franz Nather (09.01.2008 um 06:45 Uhr)
Alt 09.01.2008, 10:06
Mimpi Manis Mimpi Manis ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Franz,
aufpassen, unerfahrene Elektriker werden leicht zu leitenden Angestellten. Jetzt aber zu deinem Problem. Was willst du mit dem Trennrelais verbinden trennen? Der Anschluß den du suchts heißt manchmal anders, aber meistens D+ und ist ein ungeregelter Ausgang der Lichtmaschine (geht auch auf die Ladekontrollleuchte!) Welche Farbe er bei dir hat, keine Ahnung, ist aber in aller Regel 1,5 oder maximal 2,5qmm. Am besten im Stromlaufplan nachsehen, D+ suchen, einen Abzweig einbauen und dann zum Relais führen. An den Relais sind 4 Klemmen. D+, Masse und die beiden zu Schaltenden.
Für Ströme mit den zulässigen 150A brauchst du einen entsprechenden Kabelquerschnitt, auch abhängig von der Kabellänge. Ich habe an meinem Trennrelais 32qmm Kabel angeschlossen, nur so zu Info. Zum Kabelschuh aufpressen solltest du dir eine entsprechende Zange ausleihen!
Also, schreib mal ein paar mehr Details zusammen, dass ich dir noch ein paar Tips geben kann.
Stephan
Besucht uns: www.mimpimanis.de
Alt 09.01.2008, 10:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde an deiner Stelle ein spannungsabhängiges Relais verbauen um die zweite Batterie zu laden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.01.2008, 10:49
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Zitat von Mimpi Manis Beitrag anzeigen
Hallo Franz,
Klasse, jetzt ist mein Monitor voll Kaffeespritzer und die Kollegen gucken dumm
"leitende Angestellte"...wie geil!!
DANKE
Alt 09.01.2008, 17:18
Servus
Danke für die Infos
leider habe ich keinen E - bzw. Schaltplan.
Ich werde versuchen mit dem Vorbesitzer Kontakt aufzunehmen
nachdem ich heute Nachmittag aufn Boot war und ein Relais
mit 75A gefunden habe eingebaut. Wollte aber nicht den ganzen
Motor auspacken. Wen hier keine Hilfe kommt werde ich das ganze
genau untersuchen und eventuell nochmals mit mehr Daten
reinstellen.
Mfg
Franz
Alt 09.01.2008, 17:43
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Dazu braucht man keinen Schaltplan,D+ ist auch manchmal L oder glaub 61.Sonst Prüflampe gegen Plus an eine von den dünnen Klemmen halten und da wo es leuchtet ist D+.Ganz einfach nur vorher Zündschloss einschalten! Wenn der Motor läuft muss die Lampe erlöschen.
Ingo
Alt 09.01.2008, 17:48
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Franz,
wenn Du damit 2 Batterien laden willst, nimm ne Trenndiode.
Pluskabel von Lima anschließen, 2 Kabel weiter an Plus der Batterien... fertig.
Gruß ALF
Alt 09.01.2008, 17:55
Vorher die Verbindung zwischen Anlasser und Lima entfernen
Alt 09.01.2008, 18:25
Servus
nochmals Danke für Eure Infos
habe mit Vorbesitzer gesprochen, alles eingebaut wie es sein soll.
Die Frage hat sich damit erledigt.
MfG
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
