Ich gebe Cyrus ja recht, aber wenn erst mal geklebt wurde, wird´s mit schweißen schwierig.
Da dann zusätzlich der " Klebedreck " sauber raus muß. ![]() Wenn Du also mal einen Schweißfachmann darauf blicken lassen würdest ist das bestimmt nicht verkehrt Ein Bild wäre für uns ( zur weiteren Beurteilung ) auch hilfreich.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
und zerlegen muß man ihn deshalb auch nicht wenn an einer akzeptablen Stelle gerissen
Gruß Jörg |
Ich hatte zwei Gedanken, die mich zum schweißen führten:
1.) Das Rissende ist ja die perfekte Kerbe zum weiterreissen. Scweißen schmilzt hier zumindest z.T. das Gefüge wieder "rund". 2.) Ein Block überträgt ja auch Kräfte. Oben will´s den Kopf hochsprengen, unten die KWelle raushauen. Beide sind mit dem Blöckchen dazwischen verschraubt. Vorgewärmt, Geschweisst und "getempert" wurde am ein- und zusammengebauten Objekt. Das Risiko mit all dem Plastik drumrum ist allerdings...... ![]() Ich hatte sehr viel Schiss. Der Schweisser hingegen.....die Ruhe..... Wirklich dicht zu schweißen ist wohl das große Problem. Hat schonmal jemand gelötet? Das stelle ich mir ganz gut vor, zu Kleber fehlt mir so das vertrauen, obwohl ja der ganze Rumpf aus dem Zeug ist |
Gruß Jörg
meine Firma ist ein Schweißfachbetrieb und ich bin nebenbei noch Schweißfachmann.Ich schicke jedes Jahr mind. 5 Kunden mit gerissenen Motorblöcken wieder nach Hause.Ich gebe den Leuten noch den Tip den Riss mit geringen Aufwand selber zu beheben.Hab dies auch schon mehrmals hier im Forum geschrieben.Wie hier schon geschrieben einfach zukleben und dann mit einem Deckel verschrauben,basta! Das einzige was wir schweißen sind Teile die in den Wärmeofen für die Schweißvor- und Nachbehandlung paßt.Ein ganzer Motor paßt da nicht rein und außerdem muß der Block entkernt werden. Die Kosten die dadurch entstehen stehen im keinem Verhältnis zu dem was ein AT Block kostet.Wenn ein Riss zum Ölkreislauf ist sieht die Sache mit der "Deckelreparatur" schon wieder anders aus.Würde mir vom Aufwand zu viel Arbeit und zu großes Risiko. Gruß Frank
![]() Gruß Frank |
Aber ehrlich gesagt die Bürste brauchst Du nicht. Denn gut geklebt ist halb geschweißt.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Guten morgen,
habe gestern mit meinem Mechaniker gesprochen, nachdem er sich den Block angeschaut hatte. Wie zu erwarten war, nachdem ich bei sowas nie Glück habe . Also muss er ausgebaut werden und wenn ich jetzt noch ganz viel Glück habe, ist er auch nach innen gerissen. Wenn nicht, will er ihn schweißen und ist zuversichtlich das es klappt. Aber ansonsten wirds wahrscheinlich richtig teuer.
Gruß Stefan |
Gruß Jörg |
Habe leider keine Bilder und kann so schnell auch keine machen, da das Boot 150 km von mir wegsteht. Der Motor ist gelaufen und es war kein Wasser im Öl, nur gestern haben wir festgestellt das immer noch Wasser im Kreislauf war. Hoffe jetzt das er nicht weiter gerissen ist.
Gruß Stefan
Mal ne Frage an die Profis...
Wie sieht es denn mit Abgasskrümmern aus, kann man die auch einfach mit Flüssigmetall reparieren. Oder bietet sich dort doch eher das Schweißen an..? Habe an einem keinen Riss, aber eine hellbraue Stelle an der Unterseite, dort tröpfelt das Wasser (zur Zeit Frostschutz) dann in die Bilge...
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS |
Das lohnt sich nicht.
Kauf Dir lieber einen neuen Krümmer.
das blöde ist das ich dann warscheinlich nen neuen Krümmer und Knie kaufen müßte... oder gibts noch die Krümmer wo das Knie am Ende montiert wird... (ist ein Mercruiser 228 V8 5.ol Bj 79)
Die Krümmer gibt es noch in rauen Mengen.
Das Schweißen lohnt sich bei dieser Bauform schon. Aber Du das ganze funktioniert nur mit einen Ofen.
@ Cyrus...
Kannst Du solche Krümmer auch anbieten...? Preis..? Das mit dem erwärmen habe ich auch schon gehört, ich denke aber das es für einen geübten Schweißer kein Problem werden dürfte... Eigentlich müßte doch irgendeiner aus diesem Forum (der gelernter Schweißer ist) eine ICH AG gründen, und sich auf Schweißen von Bootsmotoren/teilen spezialisieren... Das wäre doch ein Bomben Geschäft!!!! Vernünftige Preise und Arbeit und das Ding läuft von selbst...
klappt bestens! Man kann statt der Platte sich auch kleine Formstücke bauen, je nach der Rissstelle. Bei grossen Rissen ist Metalock sicher möglich, die reparieren alles, auch Hochdruckturbinen. Nur aus meiner Erfahrung waren die gut teuer. gruesse Hanse |
Schau mal was Frank geschrieben hat: Zitat:
Wir hatten div. spezielle Guß Elektroden. Aber die neben der Naht ist der der Guß immer wieder gerissen.
Aus welchen Material baust Du die Formstücke?
Moin Cyrus,
aus Messing, Bronze oder Aluminium, alles schön einfach zu bearbeiten. Grüsse Hanse |
Würde vielleicht gehen ,auf der gerissenen Stelle einen Deckel drauf schrauben.Cyrus hat recht Schweißen wird wohl wieder reisen. Ich meine bei E-Bay würde einer so Klebeset verkaufen. Ob das was taugt??
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (09.01.2008 um 12:01 Uhr) |
Frostschaden
eine bittere Entdeckung im Frühjahr Was ist ein "Frostschaden" ? Jedes Jahr im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, beginnt für die Skipper die Zeit, in der sie sich ausgiebig der Pflege und Wartung ihres Bootes widmen. Das Boot wird "winterfest" gemacht. Hierzu gehört es nicht allein, das Boot aus dem Gewässer zu heben, zu waschen, zu polieren und bis zum nächsten Saisonstart wegzustellen. Dusche, Toilette, Wasserdruckpumpe, Warmwassergerät, Wasserleitungen etc. werden drainiert. Wichtigster Punkt vor Wintereinbruch ist jedoch die Pflege des Motors. Hier ist es neben Inspektionsarbeiten wie z.B. Wechsel von Öl, Ölfilter, Treibstoffilter, Reinigung von Luftfilter, Seewasserfilter, Überprüfung von Schläuchen, Keilriemen, Wasserpumpe(n), Zündanlage, elektrischen Verbindungen etc. unbedingt notwendig, das Kühlwasser von Motoraggregaten mit sog. "Einkreiskühlung"* abzulassen. Wird dieses unterlassen, so führt es bei Wintereinbruch schnell zu einem Frostschaden: das Kühlwasser gefriert, dehnt sich somit aus und "sprengt" den Motor und alle weiteren Aggregate, in denen sich Wasser befindet. *Unter "Einkreiskühlung" versteht man ein Kühlsystem, das durch Seewasser gespeist wird. Das Seewasser wird mit Hilfe von Pumpen durch das Motoraggregat gefördert. Welche Teile werden beschädigt ?Das Kühlwasser durchläuft Motorblock, Abgassammler, Wasser- Umwälzpumpe, (falls vorhanden die externe Wasserpumpe, Motorölkühler, Servolenkung- Ölkühler). Was ist zu tun ?Zunächst, wenn man einen oder mehrere Risse im Motorblock entdeckt, kommt schnell der Gedanke, diese Stelle zu schweißen oder zu kleben. Doch das Problem liegt darin, daß die Teile nicht nur nach außen, sondern auch nach innen reißen. Sind beispielsweise Risse im Motorinneren vorhanden, so gelangt das Kühlwasser in den Verbrennungsraum und/ oder den Ölkreislauf des Motors. Somit vermischen sich beim Probelauf Wasser und Motoröl zu einer milchig- braunen Flüssigkeit. Die Lösung des Problems ist einfach: ein neuer Motor muß her. Hier gibt es viele Varianten mit deutlichen Angebots- und Preisunterschieden. Grundsätzlich ist es nicht notwendig, das gesamte Motoraggregat austauschen zu lassen. Anbauteile des Motors, wie z.B. Anlasser, Lichtmaschine, Vergaser, Verteiler, Elektronik etc. haben durch den Frost schließlich keinen Schaden genommen. Somit ist es eine kostengünstige Alternative, lediglich die Teile zu ersetzen, die beschädigt sind. Bei Frostschäden sollten jedoch nur Motorblöcke mit Zylinderköpfen (als Einheit) verwendet werden, da die Zylinderköpfe in den meisten Fällen ebenfalls durch den Frost reißen. Diese Motorvariante wird in Fachkreisen als "long block" bezeichnet (im Gegensatz zum "short block", der den Motorblock ohne Zylinderköpfe bezeichnet). Motorblöcke mit Zylinderköpfen werden von einigen Bootshändlern neu und überholt angeboten. Auch hier gibt es starke Qualitäts- und Preisunterschiede. Für den Laien kann es schwerfallen, den richtigen Kauf zu tätigen. Vertrauen zum Händler ist erforderlich. Der Kunde sollte sich immer eine schriftliche Garantie aushändigen lassen. Zudem sollte der Händler schriftlich bescheinigen (z.B. im Angebot) daß der Kunde einen Marine- Motor des gleichen Typs erhält (eventuelle Abweichungen wie z.B. elektrische statt mechanischer Benzinpumpe sind jedoch möglich, da nicht mehr alle Modelle neu lieferbar sind).
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Wie schon mal erwänhnt.
Man kann Blöcke und Krümmer auch ohne Ofen schweißen. Man muss nur ein Loch butteln. Das defekte Teile auf Holz legen und ein ordentliches Feuer entfachen. Wenn das Feuer aus ist und nur noch die Kohle glüht kann man anfangen zu schweißen. Nach der Schweißung nur noch den Krümmer in der Kohle auskühlen lassen. Fertig. Dazu waren wir aber zu faul.
Aber mal im Ernst... - bei einem Blockriss, der nicht nach innen geht, reden wir doch (nur) von einem Mantel um den Motor, der im Grunde nur Wasser führt, welches nichtmal unter hohem Druck dort fließt. Solche Stellen kann man bedenkenlos mit heutigen Stoffen dauerhaft verkleben und wem´s nicht reicht, der kann dann auch noch zur Sicherheit eine Platte drüber basteln mit entsprechender Dichtung dazwischen. Wie auch weiter oben schon beschrieben geht das Risiko dabei gegen Null, weil man dadurch nichts weiter zerstört und höchsten mal irgendwann feststellt, das es undicht geworden ist. Wen soll es stören, wenn da ab und an nen bissel Seewasser in die Bilge läuft, wo bei etwas Wellengang ja auch schon mal Wasser ins Boot kommt und per Knopfdruck halt wieder raus befördert wird. Beim Schweißen jedoch gibt es nur einen einzigen kläglichen Versuch - und wenn der scheitert, dann ist der Block nicht mehr zu retten.... Allein der Aufwand an Ausbau und Zerlegen ist schon gewaltig und wer das Teil im eingebauten Zustand in der Enge eines Motorraumes schweißt, ist aus meiner Sicht ein hoffnungsloser Fall von Überoptimist..... Möcht nicht wissen, was die Versicherung dazu sagt, wenn dabei der ganze Kahn abfackelt....
Gruß - Georg
für die, die es interessiert, habe ich ein kleines Update. Nachdem wir den Motor ausbauen mussten, da wir zum kleben nicht an die Risse gekommen sind, haben wir uns entschlossen zu schweißen. Wir hatten den Block zu einem Spezialisten für Gußschweißen gebracht. Gestern haben wir ihn endlich bekommen und gleichmal einen Probelauf gewagt. Und was soll ich sagen, der Motor läuft Es ist kein Wasser im Öl und der Kühlkreislauf ist absolut dicht. Hoffe das jetzt auch alles so hält wie wir uns das vorgestellt haben. Aber jetzt kann die Saison erstmal kommen
Gruß Stefan |
| Themen-Optionen | |
