Alt 07.01.2008, 19:30
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard schleusen
nach ca. 400 schleusen mit meinem 12,50m stahlverdränger habe ich immer noch nicht die und routine richtigen hilfsmittel um die poller beim ersten versuch sicher zu erreichen. schleusenhaken, stangen, fenderbretter, alles brauchbar und gut, aber es fehlt eigentlich ein roboterarm oder ein krahnausleger der die schlinge genau abwirft....
hat jemand einen geheimtipp oder einen bastelvorschlag???
Alt 07.01.2008, 19:42
Alm-Öhi
Bei mir besteht die Schlinge aus einem Tau in einem Schlauch,
dadurch kann sie nicht mehr zusammenfallen und kann mit
Enterhaken problemlos eingehenkt werden.
Servus Willi
Alt 07.01.2008, 19:43
Benutzerbild von Bayliner 2556
Bayliner 2556 Bayliner 2556 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Chrisma,
Das macht man eigendlich mit dem Pekhaken.
Roboter schweissen Autos zusammen aber legen keine Schiffe an.
Bayliner 2556, you never Fly alone !
Alt 07.01.2008, 19:47
33.714 Danke in 12.549 Beiträgen
Zitat von Bayliner 2556 Beitrag anzeigen
Hallo Chrisma,
Der war nun richtig gut.
Alt 07.01.2008, 20:44
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Ich dachte Du willst Boot fahren und nicht die Roboter.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.01.2008, 20:47
Boot: Revel Craft
Dann fahr mal mit einem 7,50m Jogurtbecher bei Wind in eine Schleuse.
MfG Roland
Alt 07.01.2008, 21:02
Schon mal Deine eigene Signatur unter dem Gesichtspunkt betrachtet.
Alt 07.01.2008, 21:14
Boot: Revel Craft
Ich schleuse jedes Wochenende.Mit einem Stahlverdränger läßt es sich doch wesentlich leichter anlegen.Wenn ich die Poller nicht gleich erwische, bin ich schnell wieder weg von der Wand.Ich weiß auch nicht woran das liegt, aber immer wenn ich talwärts schleuse, habe ich wind von der Seite und muß mit Schwung rein.
Hits:	314
Größe:	52,7 KB
ID:	68015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	44,7 KB
ID:	68016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	46,1 KB
MfG Roland
Alt 07.01.2008, 21:22
Was spricht dagegen die andere Schleusenwand zu benutzen, also die auf die Du quasi sowieso zutreibst
Mit Geschwindigkeit kannst Du solche Manöver meist sowieso nicht glücklich fahren, immer sutsche, dann geht das auch.
Alt 07.01.2008, 21:26
Libertad Libertad ist offline
13.318 Danke in 6.262 Beiträgen
Ich fahr nur Schleusen, die 10 cm breiter sind als mein Boot, da brauch ich nicht festzumachen
Alt 07.01.2008, 21:30
45.252 Danke in 16.669 Beiträgen
Und was machst du bei den anderen?
Alt 07.01.2008, 21:38
Boot: Revel Craft
Mit Schwung meine ich max. 8-10km/h
In der Regel mach ich das auch, wenn ich es mir aussuchen.Meine Schokoladenseite ist Steuerbord, da ich einen linksdrehenden Propeller habe.
MfG Roland
Alt 07.01.2008, 22:22
der Tip mit dem Schlauch über dem Tau hört sich gut an, könnte man noch etwas abwandeln,
eine Seite vom Schlauch/Tau ist am Boot fest, der Schlauch ist 3 Meter lang, dann habe ich eine Auslage von 1,5 Meter um das Schlauch/Tau über den Poller zu hängen, das sollte locker genügen
die andere Seite vom Schlauch/Tau halte ich locker in der Hand und belege erst wenn ich den Poller sicher habe, wenn was schief geht lasse ich das Tau los und bin frei für einen 2. Versuch
Hits:	268
Größe:	57,3 KB
ID:	68021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	33,6 KB
ID:	68022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	53,1 KB
Geändert von ralfschmidt (07.01.2008 um 22:29 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
