Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.769Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.769
Alt 06.01.2008, 20:55
Emotion Emotion ist offline
Setze die Flex oberhalb der Metallplatte an dann ist die Klampe ab und dem Boot passiert nix...
Hits:	523
Größe:	43,6 KB
  #152
Alt 06.01.2008, 20:58
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist alles ein Teil. Dann hätte ich da noch eine Platte... Außerdem bremst das doch garantiert nich bei 30km/h
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 06.01.2008, 21:03
Ne dann kannst die Schrauben nach innen schlagen und die Platte abnehmen...
Alt 06.01.2008, 21:23
Und ich muss von meinem ohnehin schon knappen Budget ne neue Klampe kaufen
MfG Dennis
  #155
Alt 06.01.2008, 21:30
Benutzerbild von Picton16ft
lass es wie es is, neue klampen kannst du auch noch später montieren.
Jetzt muss aus der Schale erstmal wieder ein Boot werden. Es gib akso wichtigeres als sich um Details zu kümmern, dazu hast du später noch genug zeit
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #156
Alt 06.01.2008, 23:17
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Die Klampe etwas groß geraten.
Mit langen Armen und etwas Licht sollte die Demontage aber funktionieren.
Hab selbst dort vorn schon geschraubt mit meinen 187cm Scheitelhöhe, das es unbequem ist bestreite ich nicht.
Auch so, mit 25 Ps läuft dein Boot mind. 40-44km/h.
  #157
Alt 07.01.2008, 07:40
Dann muß er aber wieder lackieren, er soll es lieber gleich ordentlich machen.....
kleiner Mutivationsschub...
Hits:	495
Größe:	20,8 KB
ID:	67956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	499
Größe:	25,8 KB
ID:	67957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	502
Größe:	44,3 KB
Hits:	509
Größe:	40,2 KB
  #158
Alt 07.01.2008, 12:13
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Mensch Hendrik, wenn ich sehe wie schön ein Boot glänzen kann......Träum
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 07.01.2008, 12:35
User: 4755
Ich möchte ja niemandem zu nahe treten, aber die Klampen auf dem roten Boot sind nicht so toll, oder...?
Mario
  #160
Alt 07.01.2008, 12:46
Mario
Das Boot ist ja verkauft... macht also nix
Die Klampen waren selbst gedreht, aber etwas wuchtig geraten....
Alt 07.01.2008, 12:48
Das ist Geschmacksache. Mir hätten sie gefallen.
Gruß Jochen
Alt 07.01.2008, 12:54
mal ne Nahaufnahme
Hits:	492
Größe:	30,4 KB
langschaft aum KS Spiegel
Hits:	492
Größe:	41,5 KB
die Stringer
Hits:	499
Größe:	46,1 KB
und die Unterkonstruktion der Wasserskistange
Hits:	501
Größe:	26,7 KB
  #163
Alt 07.01.2008, 13:34
Ach ich bau die Klampe "einfach" zum lackieren ab. Die Löcher spachtel ich natürlich zu. Wie das Teil nachher wieder drauf kommt ist erstmal egal. Ich denke auch, dass ich ohne Klampen schneller mit dem Schleifen fertig bin, weil ich da nich mit dem Delta-mini-teil ran muss, sondern mit nem Excenter dran komm.
Achso, Langschaft aufm KS Spiegel dürfte weniger Problematisch sein, als andersrum
MfG Dennis
  #164
Alt 07.01.2008, 14:13
Benutzerbild von Motorbootler
Motorbootler Motorbootler ist offline
46 Danke in 35 Beiträgen
Jap is doch kla, sonst dreht die Schraube ja vorm Spiegel und da is meist kein Wasser bei etwas schnellerer Fahrt. Beim Langschafter is die Schraube auf jedenfall genügend im Wasser.
Alt 07.01.2008, 14:34
Ich meinte das nur, weil ich das Langschaf-an-KS-Spiegel-Problem nicht haben werde. Der Spiegel ist ja 50cm hoch. Ich werd mich demnächst mal beim Händler erkundigen, ob der Motor, der schon ein paar Jahre vor seiner Tür hängt laufen könnte bzw läuft und wenn ja, was er dafür haben will. Ist glaube ich ein älterer Johnson 70 oder 90... Weis ich nicht genau. Langschaft jedenfalls. Und weil der Motor und das dran hängende Boot schon leicht mosbewachsen sind kann man ja mal auf ein Schnäppchen hoffen
MfG Dennis
Alt 07.01.2008, 14:36
Ein 70er ist das beste was du für schmales Geld für dieses Boot bekommen kannst !!!!!!!!!
90er gibts nur als V4 in den älteren baujahren, das wär nich gut
  #167
Alt 07.01.2008, 14:38
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Hmmm, eventuell ist der so fest... ; nen drehenden wird der wohl kaum hinstellen. Nur mal ne Idee...
Gruß ALF
  #168
Alt 07.01.2008, 14:48
Gruß ALF
Kann man denn nen festen Motor wieder flott machen und lohnt sich das dann finanziell?
Ich muss mal fegen (im Boot ist noch massig Glasfaserstaub), dann bau ich die Klampen ab, wenn ich das denn hin bekomme und dann... schleifen Je nach dem wie spät es ist
Achso, falls einer weis, wo man günstig Scheuerleisten bekommt, immer her damit.
MfG Dennis
Geändert von oberfreak (07.01.2008 um 14:48 Uhr)
Nich unbedingt, die Dinger sind an sich unzerstörbar, mit dem kann Dennis wahrscheinlich noch in Rente gehen, ganz im Gegensatz zu den E-Tec´sns
und falls es dann noch Benzin gibt
  #170
Alt 07.01.2008, 16:28
So, ich hab gefegt, geschliffen und mich verrenkt um die Klampe ab zu bauen. Mein Arm ist dabei eingeschlafen aber ich habs dann doch noch geschafft
Achso, da sind stellen, an denen der Lack splittert. Ich bin bei der großen Stelle mit nem Spachtel dabei gegangen. Kann ich jetzt einfach nen Übergang zwischen den "Schichten" schleifen? Oder soll ich dieses "Loch" über spachteln?
Achso, diese komischen Flecken kommen von dem Staub in der Luft.
Hits:	491
Größe:	36,3 KB
ID:	67981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	29,5 KB
ID:	67982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	494
Größe:	42,1 KB
MfG Dennis
Geändert von oberfreak (07.01.2008 um 16:30 Uhr)
  #171
Alt 07.01.2008, 17:04
hey dann kannst ja die klampe wiederverwenden und entweder vorne jetzt längs raufbauen oder hinten dran zum Tuben.
Oder,... die beste Idee, du machst sie wieder glänzend und stellst sie bei Ebay rein und bekommst 50€ vor
Alt 07.01.2008, 17:21
Kommt vorne längs wieder drauf, blos nicht so weit hinten wie bei Hendriks Bildern. Hinten für Tube, Wasserski oder was auch immer möglich ist kommen 2 Augbolzen rein. Ich bau hinten auch noch zwei Klampen an. Muss ja, Wasserlieger in Strömungsgewässern kann man nur schwer mit 3 Klampen befestigen, vor allem an nem normalen Steg
MfG Dennis
Alt 07.01.2008, 17:25
Wegen des doch reladiv dünnen GfKs würde ich die möglichst weit vorn montieren, zumal du dann noch ne super Liegefläche hast.
Auf der sogar ICH laufen und liegen konnte.
Dein Vordeck ist ja auch viel größer als das von Thilos Ex-Boot.
  #174
Alt 07.01.2008, 18:04
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und bei den 1000 Worten hat man es nachher trotsdem nicht verstanden.
Unter Deck kommt dann wieder so eine Platte, wahrscheinlich noch eine Nummer größer (Verschnitt vom Armaturenbrett).
Achso, das rote Kästchen soll die Klampe sein
Hits:	477
Größe:	35,6 KB
MfG Dennis
  #175
Alt 07.01.2008, 20:14
Nur nicht zu weit vorne, du solltest mit dem Arm vom Cockpit aus rankommen um eine Leine dran zu befestigen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
