Alt 06.01.2008, 15:52
mercruiser mercruiser ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welches Holz für Bodenerneuerung?
Hallo liebe Winterpausler...
Bald geht es an meine Baustelle:
Wellcraft 187 Eclipse XL, ein Bowrider von 1991.
Der Boden ist weich, muss komplett raus. Ich habe schon einige tolle Restaurationberichte hier gelesen, aber so eine richtige "Quintessenz" habe ich nicht ziehen können...
Welches Holz nehme ich am besten für den neuen Boden? Ich dachte da an 12mm Siebdruckplatten, die einmal rauh und einmal glatt beschichtet sind.
Ich würde gerne auch ein paar Fotos zwischendurch machen, und mir dann ggf. noch mal einen Rat einholen wollen, falls erlaubt.
Ich persönlich hoffe ja, dass ich nicht auch auf unmengen von "Bauschaum" stosse, wie ich schon oft gelesen habe...kennst sich hier jemand mit Wellcraft aus?
Gruß!
Olaf
Alt 06.01.2008, 15:58
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=44146
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 06.01.2008, 16:30
Ja, dankesehr, den Thread hatte ich auch gelesen, hätte aber gerne noch mehr Meinungen...
Gruß!
Olaf
Alt 06.01.2008, 16:37
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Was möchtest du genau wissen?
Alt 06.01.2008, 21:51
Für mich wäre es interessant zu wissen, welches Material sich als gut erwiesen hat in Punkto Stabilität, Verarbeitung, Haltbarkeit und Arbeitsaufwand.
Zusätzlich bin ich für alle Tips bei der Bodenrenovierung dankbar. Also, vom Raussägen bis zum Aufbringen des neuen Teppichs nach Fertigstellung
Gruß!
Olaf
Alt 07.01.2008, 14:01
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Hallo Olaf
Siebdruckplatten sind schon mal nicht schlecht, da sehr formstabil, großflächig und sehr widerstandsfähig.
Optisch sei es mal dahingestellt...mir würden sie nicht gefallen, aber was dem einen gefällt, muß dem anderen ja nicht gefallen.
Alternativ bietet sich z. B. Teak an oder- deutlich seltener auch mal eine Robinie- allerdings solltest Du darauf achten, das Du wirklich nur hochwertiges Holz verarbeitest. Da -vorallem minderwertiges Holz stark zum "arbeiten" neigt und dir schnell deine Konstruktion verschiebt.
Verarbeiten lassen sich Siebdruckplatten und Vollholz annähernd gleich gut. Vollholz muß halt etwas aufwendiger verlegt werden, da es nicht so breit wie eine Platte geliefert wird.
PS: Ob verleimt oder verschraubt...da scheiden sich die geister. Wenn es fachmännisch gemacht ist, ist beides gut!
Alt 07.01.2008, 14:02
PPS:...... spar nicht an den befetigungsmitteln.....wenn Du einen Rost schrauben willst, nimm VA4-Schruaben und bohr deine Löcher vor! Wenn Du leim nimmst....mindestens PU-Leim oder eben Harz!
Alt 07.01.2008, 22:13
Hallo und Dank,
ich denke, ich werde verschrauben, und an den Seiten einlaminieren. Wie soll ich die Plattenstösse behandeln? Mit Harz ausgiessen, oder vielleicht einen dünnen Lage mit Fasermatte und Harz abdecken? Drüber kommt später Teppich.
Gruß!
Ole
Alt 08.01.2008, 12:23
Hallo Olaf
wenn Du Siebdruckplatten verwenden wirst und die Unterkonstruktion solide ist würde ich auf die Fasermatten verzichten. Die Platten sind von der Produktion aus seitlich bereits versiegelt. An den Schnittstellen die Du selbst machst würde ich der Gründlichkeit halber mit Harz arbeiten. Aber bis die Verleimung der Siebdruckplatten -von sich aus- auf geht, bedarf es schon übelster Bedingungen. Vorallem mechanischer Art.........
Alt 08.01.2008, 14:49
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
siebdruckplatten lassen sich mit sicherheit am einfachsten verlegen
sind stabil und auf der oberfläche nahezu unverrottbar
von '92 -'96 haben wir auch kundenwunsch damit balkone belegt,
ein grossteil ist bis heute noch im einsatz,
allerdings
nur da, wo die oberfläche nicht beschädigt wurde,
die schraubenlöcher nachträglich versiegelt wurden
und vor allem
auch die seiten versiegelt wurden, die "bereits versiegelt" waren
auf dem lkw hält die platte im rauhen betrieb, mit annageln von transportgut
ca. 5 jahre ohne zwischenbehandlung(zusätzliche versiegelung)
als zusätzliche versiegelung nehmen wir bootslack vom baumarkt
der beginnend je 2 x mit 10 : 1; 3 : 1; und danach noch 2 x unverdünnt gestrichen wird(vorallem alle stirnseiten)
zum teppichboden aufkleben sollte eigentlich ein doppelseitiges klebeband reichen,
erfahrung damit habe ich keine, aber da gibt es bestimmt noch jemanden, der was dazu sagen kann
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 08.01.2008, 15:11
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Sehr schön ist auch handelsübliches Laminat, ABER anschließend muß die Fläche ganz fein angeschliffen werden und versiegelt werden.
Sieht sehr gut aus und gibts auch in allen Holz Mustern / Farben...
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Geändert von Kami (08.01.2008 um 15:12 Uhr)
Alt 08.01.2008, 16:01
und wie schützt man das nach dem verlegen von unten
bei mir im keller ist verlegtes laminat schon mal hoch gekommen,
und zwar gerade das, das angeblich feuchtraum geeignet sein soll
also auf dem boot stelle ich es mir noch feuchter vor
kay
Alt 08.01.2008, 16:46
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Ole
das was du vor hast hab ich schon vor 4 Jahren hinter mich gebracht. Siebdruckplatten halte ich nicht für gut, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich habe 15mm Fichte Sperrholz AW100 genommen. Oberfläche einseitig 2.Wahl(kommt ja nach unten) Was du letztendlich einbaust hängt aber auch stark davon ab was unter dem Boden ist (nur Hohlraum oder Schaum oder Stringer und Schotten). Darüber hinaus musst du dir vorher im Klaren sein wie du den Boden einbringst (Schrauben, Kleben oder Laminieren) und nicht zuletzt wie später die Oberfläche des Bodens werden soll (Holzoptik, Weiße aufgeraute Fläche oder Teppich) Mein Boden ist komplett in 2 Lagen einlaminiert. Oberfläche Weiß mit eingestreutem Antislip. Ist besser wie neu geworden. In dem Link kannst du dir mal einen kleinen Eindruck meiner Arbeit verschaffen
http://kruse-peter.de/the_boat/the_boat.html
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Geändert von Kreiseltaucher (08.01.2008 um 16:46 Uhr)
Alt 08.01.2008, 17:04
Benutzerbild von glastron v-184
glastron v-184 glastron v-184 ist offline
Boot: Glastron V-184
128 Danke in 93 Beiträgen
So, Hallo!
Ich habe bei meinem Glastron vor 2 Jahren ebenfalls den kompletten Boden rausgerissen nachdem ich fast durchgebrochen wäre, wenn der Bootsteppich nicht die Geschichte noch zusammengehalten hätte.
Ich habe in mein Boot 9mm Siebdruckplatten eingebaut (verschraubt) und dann mit Epoxidharz und Glasfasermatten drübergekleistert (3 mal). Danach einen neuen Bootsteppich verlegt und die Sache hält super. Ein Bekannter von mit (Bootsbauer) meinte, dass ich nicht zu starke Siebdruckplatten nehmen solle, da diese auch um einiges mehr Gewicht aufbringen würden. 9mm reichen auch von der Festigkeit absolut aus, was letztes Jahr mehrere derbe Schläge aufs Wasser bewiesen haben.
Hoffe dir etwas geholfen zu haben.
Ach ja, meinen Bootsteppich hat ein Bekannter von mir (Teppichleger) reingelegt. Er hat einen wasserfesten Leim verwerndet. Das Zeugs hält super!
Grüße,
Ralf
(Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta)
Geändert von glastron v-184 (08.01.2008 um 17:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
