Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.980
Alt 02.01.2008, 23:50
Benutzerbild von Picton16ft
du brauchst ne Bedienungsanleitung zum laminieren
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #627
Alt 03.01.2008, 00:31
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Wiso ?!
Da les ich doch schon die ganze Zeit drin
jetzt z.B. gerade auch
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.01.2008, 08:56
Benutzerbild von stingray240cs
stingray240cs stingray240cs ist offline
Boot: Crescent 42 + Crescent 55PS, Trick 21 + 300 XS
40 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Die Motorhaufängung oben in der Wanne ist soweit ok. Passt wunderbar, dank Renault
Unten allerdings komm ich mit der anderen Lenkung nicht klar.
Die Aufnahme ist komplett anders und funktioniert nach einem anderen Prinzip
kann ich die quasi "weglassen" ?
da sind 2 Gummiteile in der Mitte nach Vorne, die dann aufeinander liegen würden.
Seitlich allerdings wäre das fast keine Luft.
Da passt auch nichts zwischen.
da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Was du als Lenkung bezeichnest ist der untere Teil der Motoraufhängung und die Gummiteile sind "shock absorber", oder auf Deutsch Stossdämpfer, Silentblocks etc.
Auf den Bildern siehst Du, wie es ausschauen sollte.
Falls keine zu besorgen sind, (wie ich vermute) bleibt nur eins:
vom Renault Teil Gewindebolzen auf einer Seite kürzen und vorsichtig auf Metallplatte schweissen
Bei dem oberen Teil hattest du Glück dass du den Renault Stossdämpfer auf die Platte schrauben konntest.
(Für den Tip trink ich dann ein Bier mit dir - z.B. in Dessau)
lg
Roman
Name:	parts 1.JPG.jpg
Hits:	200
Größe:	54,5 KB
ID:	67330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	parts 2.JPG.jpg
Hits:	206
Größe:	55,4 KB
  #629
Alt 03.01.2008, 14:55
moin !
Da reden wir schonwieder aneinander vorbei.
ich habe nicht mehr das Original Bracket (Lenkungsteil).
meines ist hinüber gerostet und fest.
Das ist das von einer VP400.
Daher muss ich improvisieren.
Hab schon halbe alte Gummis genommen, aber auch die sind noch zu dick.
Hab auch leider keine Idee mehr
Zurück zum Boot.
Heute morgen um 8.50 Uhr klingelte es dann an der Tür,
Entlich war der Krams da
Also schnell das Boot vor die Tür und den Spiegel geschliffen.
Hits:	177
Größe:	42,4 KB
ID:	67388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	57,8 KB
ID:	67391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	49,3 KB
Hits:	188
Größe:	33,0 KB
  #630
Alt 03.01.2008, 14:59
du hast ein Loch im Boot
ist das zum wasser ablaufen da?
  #631
Alt 03.01.2008, 15:02
so, weiter.
Dann das Boot mit Hilfe der Regierung wieder in den Schuppen,
Vattern musste ja mal wieder zum Tüv
Dann Gasmaske fertig gemacht und ab gehts !
Ausgerüstet mit Schöpfkelle und Pipette gings dann ans 2%-tige Mischen.
200ml Poly zusammen gemischt und auf den Spiegel geklatscht.
Nu trocknet es unter einem Heizlüfter bei hoffentlich etwas mehr als 15°C
Wenn das trocken ist rühr ich mir nen Spachtel an, und dann wird der Holzspiegel an die Grundplatte geklebt
Stellt sich nur die Frage ob der Spiegel vorher auch mit Harz eingeschmiert werden muss
MFG
Jan
Hits:	176
Größe:	36,9 KB
ID:	67395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	36,1 KB
ID:	67396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	33,1 KB
Hits:	180
Größe:	38,3 KB
ID:	67398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	28,6 KB
Alt 03.01.2008, 15:05
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
wie willst du denn deine platte einarbeiten? die platte muss so eingearbeitet werden, dass kein wasser ans an das holz kommen kann..
wie verklebst du die holzplatte an den vorhandenen spiegel?
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
  #633
Alt 03.01.2008, 15:23
hast du genug Schraubzwingen und ein paar Bretter?
Haut mich nicht aber kann man ds nicht auch mit wenigen Schrauben durch den gfkspiegel an den Holzspiegel schrauben um auch unten eine feste "Anklebung zu gewährleisten?
(Also Holzbrettchen - Bootshaut - Holzspiegel)
die Schraube kann man später wieder rausschrauben und das winzige Löchlein zuspachteln!
Alt 03.01.2008, 15:26
als erstes (hab ich gerade gemacht) wird die Platte Spiegelseitig mit Harz eingeschmiert (trocknen lassen)
Dann wird Spachtel angemischt : Harz, Glasfaserschnitzel und Microspheres.
Das ergibt dann eine Spachtelmasse.
Diese wird dann auf den Spiegel geschmiert und an die Grundplatte gedrückt.
Mit Klemmen wird das ganze an gepresst.
Wenns denn ausgehärtet ist wirds 3-fach komplett laminiert.
Reicht das ?!
  #635
Alt 03.01.2008, 15:27
hoffentlich sonst *gluckgluck*
Alt 03.01.2008, 15:30
guckst du
MFG
Hits:	178
Größe:	37,9 KB
Geändert von xxeenn (03.01.2008 um 15:33 Uhr)
Alt 03.01.2008, 15:45
hmm wir machen auf dem spiegel 2 lagen mit etwas mehr harz als übrig, dadrauf wird die erste patte geklebt, die durch schrauben der auf der anderen seite entgegengekschraubten platte gegen den spiegel gepresst wird. wenns trocken ist wird mit 1 oder 2 lagen die erste platte zulaminiert und dadrauf wird die zweite holzplatte geklebt und verschraubt.... wnen alles fertig ist dann wird auch mti 3 lagen oder so die letzte platte zulaminiert.... wenn in jedem arbeitsschritt das harz fest ist kommen die schrauben wieder raus und die löcher werden dichtgespachtelt.durch die schrauben stellt man halt sicher das alles richtig ausgerichtet ist und die platten schön gegen das ahrz gepresst werden.
ich glaube dass deine kante des spiegels zu niedrig ist ist so wie es auf den bildern aussieht..... mein chef sagt die platte muss ca 5 cm unter dem spiegel sein, damit die platte ordentlich und vor allem richtig wasserdicht einlaminiert wird..
wir machen das aber von der anderen seite, also wir ziehen das laminiat von innen höher, da wir ja den spiegel um 5 oder 6cm höher machen wollen...so machen wir das nur umgekehrt.
naja ich bin gspannt wie das wird bei dir und bei mir
Geändert von selvapower (03.01.2008 um 15:47 Uhr)
Alt 03.01.2008, 15:52
nun du musst bedenken dass mein Boot etwas anders aufgebaut ist.
DIe Kante die du da siehst ist gleichzeitig der Außenrumpf auch für die Oberschale.
Die Feinarbeiten mach ich später.
Wenn die Platte zu hoch wäre würden die Schalen nicht mehr passen
Achso, DIe Wanne und dessen Spiegel sind übrigens auch ein Stück tiefer
Muss mal wieder kotrollieren gehen obs schon trocke ist
MFG
Jan
  #639
Alt 03.01.2008, 16:00
bei mir ist die kante auch der außenrumpf
  #640
Alt 03.01.2008, 16:01
naja jedenfalsl denke ich wird das ganz fein'!
so wie das aussieht arbeitest du ganz sauber...
mein chef liest ja immer mti in den themen... er hat gesag tdie arbeit würde er sich ncithmahcne die du machts.. weil du ja vorher shcon ne schicht auf das brett lamineirt hast
  #641
Schon einen Plan wie du die Ritzen die unvermeidlich entstehen werden füllst?
Hits:	190
Größe:	35,4 KB
Geändert von Picton16ft (03.01.2008 um 16:02 Uhr)
Alt 03.01.2008, 16:10
Wo hab ich schon ne Schicht auf das Brett laminiert ?
Das wüsste ich aber
Alt 03.01.2008, 16:13
das geht ganz einfach:
nachdem du den Spiegel eingeklebt hast die Schraubzwingen können ruhig noch dran sein.
nimmst du was von derer Glasfasermatte und zerrupfst die, bis du einzelne Fasern hast (nicht das Gewebe nehmen, lieber die Kreuz und Quermatte)
Dann mischst du Harz und Härter an wie gewöhnlich und mischst die fasern drunter, so das du ein schöne dicke pampe bekommst. die nimmst du dann (erinnert ein bischen an lange haare im Ausguss) und stopst di mit einem spitzen Gegenstand in die Ritzen.
Du wirst dich wundern was da alles reinpasst!
Mit Spachtel
ich mach gleich etwas mehr, damit ich auch von außen die (nachgezählt 26 !!!!!!!!!!!!) Löcher zu machen kann.
Mit dem Zeug werden dann auch sie FUgen dicht gemacht
Alt 03.01.2008, 16:14
Was ist das für Spachtel?
Schau mal auf meinem ersten Bild.
Da hab ich extra GlasfaserSCHNITZEL gakauft
Alt 03.01.2008, 16:15
Harz, Microspheres und Glasfaserschnitzel
Alt 03.01.2008, 16:20
Wenn du mich fragst reusgeschmissenes geld, aber wos schonmal da ist, kannstes auch nehmen, falls es aber nicht reicht, weil wie gesagt diese kleinen Löcher, sind Löcher ohne Boden, weiß du jetzt mit was du weitermachen kannst.
  #649
Alt 03.01.2008, 16:21
Das wüsste ich aber
was hast du denn mit dem brett gemacht? lakiert?
Alt 03.01.2008, 16:22
mit DEM Brett ?! (Spiegel ?!)
Gar nichts.
Geändert von xxeenn (03.01.2008 um 16:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
