Alt 01.01.2008, 12:58
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Welches Holz für Boden?
Ein frohes neues...
Werde die Tage, mein Boden im Boot neu machen.Welches Holz soll ich benutzen und worauf sollte ich achten ?
Alt 01.01.2008, 13:13
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Mahagoniesperrholz wäre da meine erste Wahl
Achten solltest Du da dann auf eine solide Versiegelung
Alt 01.01.2008, 13:26
Was ist mit Siebdruckplatten?
Was meinst du mit Versiegeln?
Alt 01.01.2008, 13:27
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
was hältst Du vo Siebdruckplatten? Bekommst Du in verschiedenen Stärken, sie sind äußerst witterungsbeständig und haben eine rutschhemmende raue Seite.
Sie lassen sich allerdings schlecht streichen, sind also ziemlich dunkel. Dafür brauchst Du nur noch die Schnittkanten zu schützen.
Charly
Alt 01.01.2008, 13:31
hier: http://www.musterkiste.de/de/holz/pro/2012.html findest Du noch ne Info zu Siebdruckplatten
Charly
Alt 01.01.2008, 13:32
wkatze wkatze ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
Siebdruckplatten sind eigentlich Optimal da sie auch sehr stark
belastbar sind und nicht mehr versiegelt werden müssen.
Siebdruckplatten haben nur einen Nachteil, sie sind sehr schwer.
Also wenn es nicht aufs Gewicht ankommt sind sie bestimmt
eine gute Lösung.
Gruß Uwe
Alt 01.01.2008, 14:19
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Siebdruckplatten sind bestimmt eine gute Lösung ( werden auch im LKW-Bereich als Ladepritschen Aufbau verwendet ) aber sie sind, wie bereits gesagt sehr schwer und auch sehr teuer!
Seskiefersperrholz ist eine gute Variante. allerdings nur, wenn du es verlässlich versiegelst. Ansonsten, wenn du estwas für den Sicht bereich brauchst... Teakleisten, verleimt und ausgefungt..... sind aber auch nicht billig!
Alt 01.01.2008, 14:58
Wie Du ja schon an den anderen Kommentaren siehst sind Siebdruckplatten eine solide Variante
Ich dachte an Mahagoniesperrholz wegen der schöneren Optik
Mit versiegeln meinte ich mehrere Anstriche mit Bootslack
Alt 01.01.2008, 15:08
Hi Micha,
hier: http://www.schlecht.de/siebdru.htm findest Du auch Preise für die verschiedenen Platten
Charly
Alt 01.01.2008, 15:18
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Wird der Boden anschliesend mit GFK "versiegelt"? Wenn ja, dann sind die Siebdruckplatten nicht sonderlich geeignet. Auf dieser Oberfläche hält fast gar nix so richtig, weder Farbe noch Sikaflex und natürlich auch Harz nicht. Ist dies nicht der Fall, dann wären die Platten schon okay.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 01.01.2008, 15:26
Danboline ( Bilgenfarbe von International ) hält auf Siebdruck einigermaßen.
Stinkt aber wie der Teufel und ist nur in wenigen Farbtönen erhältlich
Alt 04.01.2008, 08:08
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
wenn ein teppichboden drauf kommen sollte
reicht doch eine an den kanten und schraublöchern versiegelte siebdruckplatte
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 04.01.2008, 22:10
Habe Heute Siebdruckplatten verwendet.Werde Morgen mal Fotos zeigen.Super geworden!!!
Alt 05.01.2008, 17:16
Bilder
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:56 Uhr)
Alt 05.01.2008, 17:19
" Bilder "
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
