Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.980
Alt 30.12.2007, 21:24
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
was willste denn für 2 haben ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.12.2007, 21:30
MFG
Jan
Hab die grad mal gemessen.
Die "erschlagen" dein Boot mit ihren 170 x 60 mm
Wenn du sie haben möchtest dann aber nur im dreier Satz für das was ich dafür gegeben haben: 135 € alle drei.
Alt 30.12.2007, 21:44
nein Danke
Da nehm ich lieber 2 von der Starcraft, die bald " mysteriös " abfallen werden
MFG
Jan
  #579
Alt 30.12.2007, 22:16
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
ich dachte da an SOWAS
MFG
Jan
... Laß das mit dem Riffelblech. Mit nassen Schuhe gehs`te darauf ab wie Zäpfchen. Dann lieber Antislip in den Lack (am unauffälligsten) oder Anti-Slip-Streifen zum Aufkleben.
Gruß ALF
  #580
Alt 30.12.2007, 22:19
nein Danke
MFG
Jan
Ein guter Plan
Alt 30.12.2007, 22:21
Hallo XXEENN,
ich würde die Klampen hinten an die Schräge machen, da wo auf deinem Bild die Leine drüber geht
  #582
Alt 30.12.2007, 22:45
Stimmt, aber ich finde da stören sie Optisch
Ich schau mir das mal an, wenn ich eine Klampe in der Hand habe und ich anhalten kann
MFG
Jan
Alt 31.12.2007, 08:56
Emotion Emotion ist offline
wegen den Klampen schau mal bei SVB in der grabbelkiste da lagen letztes mal auch noch zwei versenkbare, glaube für Stück 19 Euro
Alt 31.12.2007, 11:19
Benutzerbild von Picton16ft
aus Gewichtsgründen (und Kosten) würde ich zu den schwarzen aus Kunststoff raten! (5-10€ das Stück)
Versenkbare usw ist doch bloss schnickschnack
1000in1day2014 - Baltic Tour
Geändert von Picton16ft (31.12.2007 um 11:19 Uhr)
  #585
Alt 31.12.2007, 11:49
Benutzerbild von stingray240cs
stingray240cs stingray240cs ist offline
Boot: Crescent 42 + Crescent 55PS, Trick 21 + 300 XS
40 Danke in 20 Beiträgen
Picton16ft,
das stimmt nicht. Ich bin mit den versenkbaren Dingern sehr zufrieden. Sind zwar teuer, du ersparst dir aber die eine oder andere gerissene Badehose oder blaue Zehe!
... und ab 100 kmh pfeiffen die sonst...
lg
Roman
P.S. Für das kleine Boot haben die aber wirklich wenig Sinn...
Hits:	339
Größe:	19,2 KB
Geändert von stingray240cs (31.12.2007 um 12:16 Uhr)
  #586
Alt 31.12.2007, 13:35
schnicknack meinte natürlich bezüglich des kleinen Bootes und des kleinen geldbeutels von Jan
ansonsten machen die durchaus sinn!
  #587
Alt 31.12.2007, 13:37
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... ansonsten machen die durchaus sinn!
ja, vor allem, weil sich keine Schoten dran verhaken können.
Duckundwech!
Uwe
  #588
Alt 31.12.2007, 15:00
Hier nochmal zum Mitlesen
habs nochmal nachgerechnet.
Die müssen sich bei der Steigung vertan haben
37cm entsprechen nicht 13,5'' sondern 14,5''
Ich bin gerade dabei die Steigung nochmal nachzurechnen
MFG
Jan
Hallo Jan,
da war wirklich ein Druckfehler - in den anderen Unterlagen steht 270x370 (10 5/8 x 14 1/2).
Schnellere Props gab es mehrere. Mein Vater und seine Kollegen hatten für Rennen oft auch Propeller von Michigan oder Crescent. Diese waren aus Messing und die grössten mit 2 Blatt.
Folgende grössere Steigung hat Crescent hergestellt:
270 x 400 x 3
250 x 420 x 3
250 x 440 x 2 und weiter in 20 mm Schritten bis
250 x 520 x 2
Vielleicht hat noch jemand einen alten zu Hause an der Wand hängen.
Ich check mal, aber...
... diese Props passen nicht auf die schwarze Motoren
Roman
Hits:	332
Größe:	38,8 KB
ID:	67129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	34,0 KB
ID:	67130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	59,1 KB
  #589
Alt 01.01.2008, 13:35
moin !
Danke für die Daten.
Hab mit Urs geschnackt und er hat mir ein Angebot bezüglich eines Innenborderprops gemacht, der imo eine 15'' Steigung hat und auf max. 17'' umgedrückt werden kann.
Ich werde jetzt erstmal schauen was mein Boot mit meinem jetztigen 14,5'' macht.
So unbedingt wenig sollte da nicht passieren
Dennoch glaube ich dass der Prop zu klein ist
Wenn man sich überlegt dass der Motor zum schleppen gebaut wurde
PS:
Sind 14,5L/h bei Vollgas für 45PS viel ?
Hab da nur unseren 65PS Suflaki, aber der nimmt bei Vollgas um die 30L
MFG
Jan
Alt 01.01.2008, 15:17
14,5 Liter is Ok denke ich
wir haben heute in 2 Stunden 2 AB Tanks leer gemacht, also etwa 50Liter bei Vollgas.
Alt 01.01.2008, 16:04
hm,
gut,ihr seit auch die Pictons
Wann fahr ich auf der Weser mal zwei Stunden, geschweige denn einer Stunde Vollgas
Nur mal so am Rande,
Nach Oudees Proprechner würde ich ca. 57kmh mit dem jetztigen Prop schaffen
Mit 17'' wären das dann 67kmh
MFG
Jan
Alt 02.01.2008, 06:52
Guten Morgen,
das mit dem Verbrauch ist sehr relativ. Jeder Motor frisst exakt soviel, wieviel du reintankst. Keinen Liter mehr...
Und ca.15 Liter pro Stunde bei 60 kmh sind doch 0,25 L pro Kilometer, also ein Ergebnis auf welches heute die Viertakter im Boote Magazin stolz sind - und nicht bei Vollgas! Da ist ein Wert von 0,5 L/h schon super gut.
Natürlich hängt es auch von dem Speed ab - 14,5L/h bei 10 kmh wäre schon ´ne Katastrofe
Und zum Speed:
Du rechnest ja ohne Schlupf, dass heisst ohne jeglichen Verlust. Bei deinem Boot mit gutem Trim, exaktem Prop etc. würde ich von ca - 10% ausgehen. Den Crescent könntest so bis 6200 drehen,dass hiesse mit dem Original
6200 x 13 / 29 x 0,37 x 60 x 0,9 / 1000 = 55,5
Mit dem grössten Prop von Crescent
6200 x 13 / 29 x 0,52 x 60 x 0,9 / 1000 = 78
Im Klartext heisst es also, dass du je nach Gewicht, Abstimmung etc. irgendwo zwischen 60 und 70 kmh das Maximum von deinem Boot / Motor erreichen kannst.
Bei der Länge deines Bootes ( und V-Rumpf) wird viel mehr auch mit grösserem Motor nicht möglich sein. Du musst mit dem Trim ein bisschen spielen, damit das Optimum an Setup erreicht wird und das Boot bestmöglich aus dem Wasser draussen ist.
Freue mich schon auf die Videos im Youtube.
Ich hatte mit meinem Bruder vor ca.20 Jahren (in euerem Alter) ein älteres Rennboot gefunden und einen 55PS Crescent vom Vater draufgehängt. Wir hatten dann eine Scheibe montiert, Boden rein, Rückbank vom Renault 8 drauf und ab ging die Post. Das Ding (ca. 4,50 x 1,60) ging mit zwei Personen knapp über 60 und es war richtig toll. Ich kann also super nachempfinden, was euch bei der Sache mit dem kleinen Boot und 45 PS treibt. Meine Unterstüzung habt ihr !!
Hier die alten Bilder angefangen beim "Fund" bis zum Monoski hinter dem fertigen Boot. (und wir hatten die Farbe des Bootes dem Motor angepasst und nicht umgekehrt )
Ciao
Roman
Hits:	255
Größe:	60,9 KB
ID:	67219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	25,7 KB
ID:	67220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	37,3 KB
Hits:	255
Größe:	22,6 KB
  #593
Alt 02.01.2008, 10:18
man das sieht hammer aus
Respekt
Nun ja, Entschieden dass der Motor original wird hab ich schon.
Einen Entwurf für die Beschriftung auch...
MF
Jan
Hits:	240
Größe:	6,6 KB
ID:	67234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Grundlage für Ulli 1 Schriftzug.jpg
Hits:	235
Größe:	9,9 KB
ID:	67235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Grundlage für Ulli 1 Zahl.jpg
Hits:	237
Größe:	14,9 KB
  #594
Alt 02.01.2008, 11:00
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wenn der motor noch volle leistung bringt schätze ich das du dich speedtechnisch an 2stroke orientieren kannst...der machte maximum 71 kmh...65 ungefähr drin sein...
Semper Fidelis
  #595
Alt 02.01.2008, 11:23
das hauben Design sieht ja Hammer aus
  #596
Alt 02.01.2008, 13:16
Copy that !
Alt 02.01.2008, 14:01
tja Jan, Gute Arbeit
Nochmal dickes Danke
So, heute hab ich in den sauren Apfel gebissen und mir eine neue
Teleflexlenkung gekauft.
2,5m Zug und die richtige aufnahme für meinen Motor.
dann war ich mit meinem Vater auf der Suche nach passenden
Motoraufhängungen und wurde erst arg enttäuscht von leuten die mir
scheinbar nicht helfen wollten
Erst in einem Motorteileladen wurden wir verstanden und nun hab ich 4 Puffer von einem Renault Espace Auspuff
1,50,- das Stück.
Bei SVB hätte ich für kleinere 8€ das Stück bezahlt
Dann noch einen neuen Zahnspachtel für die laminier Arbeiten und ein bisschen Kleinkram für meinen Motor.
Den Gesuchten Verteiler und eine Honda-Anode
MFG
Jan
Hits:	218
Größe:	39,6 KB
ID:	67258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	35,2 KB
ID:	67259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	36,5 KB
wie meinen?
Alt 02.01.2008, 14:09
wie meinen?
wie deinen
Alt 02.01.2008, 14:13
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Good Day To Be Alive, Sir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
