Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 30.12.2007, 11:21
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Standard Absicherung des Ladekabels
Hallo Bootsfreunde,
habe eine Frage an die Elektriker unter Euch:
Ist es nötig und sinnvoll, eine lange Ladeleitung an beiden Enden abzusichern? Wenn die Leitung einen Kurzschluß bekommt, kann ja Strom von der Lima kommend fließen, daher S1. Es kann aber auch bei stehendem Motor Strom von der Batterie kommen, daher S2. Denn S1 wäre für den Strom, der vom Akku kommt, zu weit entfernt, wenn dazwischen ein Kurzschluß auftritt.
Natürlich ist ein solcher Kurzschluß bei korrekter Verlegung der Leitungen normalerweise sehr unwahrscheinlich, aber ausschließen kann man ihn nie, z.B. nach Kollisionen o.ä.
Wahrscheinlich bin ich da übervorsichtig, bitte keine hämischen Bemerkungen dazu!
Wenn nur eine Sicherung, so würde ich S2 bevorzugen, weil die Leitung dann auch bei stehendem Motor abgesichert ist.
Wepi
Hits:	398
Größe:	12,3 KB
Alt 30.12.2007, 11:33
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hallo Wepi,
du brauchst nur eine Sicherung und dabei ist es völlig egal, an welcher Stelle diese eingebaut wird.
Entweder du fährst mit der Leitung einen ev. vorhanden Sicherungskasten an oder du trennst die Leitung da auf, wo du am besten ran kommst und schaltest eine "fliegende" Sicherung dazwischen.
Gruß und guten Rutsch
Jürgen
Alt 30.12.2007, 11:45
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Wepi, so wie du es vorhast, ist es voll ok. Alle Gedanken dazu sind richtig!
Viele würden es nicht machen, aber beruhigt auch das Gewissen ungemein
Nimm nur ausreichenden Querschnitt und gute Sicherungshalter mit je nach Lichtmaschinenleistung 100 oder 150 Amp. Sicherungen.
Wenn der Spannungsabfall grade auf DIESER Leitung zu groß ist, regelt sich die LIMA zu tode...
Alt 30.12.2007, 11:49
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Kommt eben auch den Verbraucher an.
Daher gibt es eine "flinke" Sicherung und eine "träge" Sicherung.
Je nach dem Einschaltspitzenstrombedarf des Verbrauchers.
Bei LIMA's wird es aber eher die Sapnnungsspitze (Volt) sein, die ein Gerät zerstört. Vor allem dann, wenn es den Regler der LIMA schießt.
Mir ist letzte Saison die LIMA (Regler) gegangen. Da hat es leider eine Diode von einem Gerät geschossen (Überspannung).
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 30.12.2007, 11:57
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wepis doppelte Absicherung macht Sinn. Zwar gibt es einige Lima-Typen, deren Regler ohne angeschlossene Batterie zerstört werden, aber ich persönlich hätte mehr "Angst" vor einem Kabelbrand. Dabei ist anzumerken, dass eine 5m lange selbstverlegte Leitung im Boot keinesfalls so sicher ist, wie eine kurze geplant verlegte im PKW...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 30.12.2007, 12:00
@Thorsten: Was soll eine doppelte Absicherung in einer Leitung
Alt 30.12.2007, 12:05
LIMA und Batterie liefern jeweils Strom.
Nicht wie als wenn du nur eine Spannungsquelle und einen Verbraucher hast, dann mußt du nur nahe bei der Spannungsquelle absichern.
Hier hast du aber quasi zwei Spannungsquellen, die sich gegenüber stehen.
Alt 30.12.2007, 12:07
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hat er doch beschrieben.
Und siehe Beitrag von Axel (haben wohl gleichzeitig geantwortet).
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (30.12.2007 um 12:10 Uhr)
Alt 30.12.2007, 12:15
es ist einer Sicherung völlig egal aus welcher Richtung der Strom fließt.
Sie löst aus, wenn der Wert der Sicherung überschritten wird. Dabei ist es auch egal, wie lang die Leitung ist und an welcher Stelle sie da sitzt.
Ein Kabelbrand entsteht wenn sich das Kabel durch Überlastung erhitzt. Dann ist aber nicht die Stelle wo die Sicherung sitzt ursächlich, sondern es ist eine falsche Sicherung eingebaut.
Woher der Irrglaube kommt, daß eine Sicherung so nah als möglich am Verbraucher oder an er Stromquelle sitzen soll, ist mir unbekannt und es hat auch noch niemand erklärt, sondern nur behauptet.
Sollte dies so sein, so wären alle Installationen falsch, in denen die Sicherungen in einem Sicherungskasten zusammengeführt sind.
Jürgen
Alt 30.12.2007, 12:21
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Wepi
hallo wepi
mach es so wie es beschrieben hast ist auf alle fälle sehr sicher.
hab ich auf meinem boot auch so gemacht.
grüße alex
Alt 30.12.2007, 12:22
...Sie löst aus, wenn der Wert der Sicherung überschritten wird. Dabei ist es auch egal, wie lang die Leitung ist und an welcher Stelle sie da sitzt....
Meinst du nicht auch, die Sicherung sollte zwischen Spannungsquelle und Kurzschluß sitzen ??
Alt 30.12.2007, 12:28
Aha, und wie legt man fest, wo einmal ein Kurzschluß entsteht
Jürgen
Alt 30.12.2007, 12:30
Indem man die Absicherung nahe an der Spannungsquelle anbringt...
Vertrau mir!! Der Kurzschluß wird igendwo auf dem Leitungsweg oder im Verbraucher selbst geschehen!!
Dazu ist es notwendig soviel Leitungsweg wie möglich auch abzusichern.
Geändert von Akki (30.12.2007 um 12:33 Uhr)
Alt 30.12.2007, 12:33
Boot: Revel Craft
Sitzt die Sicherung zu weit weg vom Generator,ist die Gefahr zwischen Generator und Sicherung eine Bruch- od. Scheuerstelle zu bekommen erhöht.
Oder Ladeleitung ist in einem kompletten Kabelbaum verlegt.
Angehängte Grafiken
MfG Roland
Alt 30.12.2007, 12:36
Da bleibt mit nur noch
Alt 30.12.2007, 12:43
Mensch Axel... Ich hab aber auch heute ne Gedult !!!
Also nochmal: Ich brauche nicht "festlegen" wo der Kurzschluß entsteht.
Er wird ganz sicher igendwo auf dem Leitungsweg passieren. IRGENWO halt...
Deshalb sollte der Weg von der unbarmherzig Strom fördernden und Brände verursachenden Spannungsquelle im Idealfall nur wenige Zentimeter
entfernt sein, zu ersten Absicherung, damit die Wahrscheinlichkeit so
gering wie möglich gehalten wird, dass nun grade auf DEN wenigen
unabgesicherten Zentimetern was passiert.
Alt 30.12.2007, 12:44
Boot: Revel Craft
Auch daran, daß ein Wissender noch einen Ratschlag akzeptiert erkennt man dessen Größe.
MfG Roland
Alt 30.12.2007, 12:48
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Wepi
bei einer Leitungslänge von 5m, ist Dein Vorschlag mit 2 Sicherungen absolut richtig.
Das Kabel würde ich einem Schutzschlauch verlegen, und kontrollieren, dass er nirgendwo scheuert.
Bei mir ist es auch so ausgeführt.
Gruss Edi
Alt 30.12.2007, 12:52
Mir persönlich ist kein Kabel an Bord bekannt, welches NICHT in ein Schutzschlauch gehört...
Alt 30.12.2007, 13:11
danke dir für deine erklärung,
ich war gerade dabei das genau so zu beschreiben aber es ist alles gesagt.
danke alex
Alt 30.12.2007, 13:26
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... irgendwie rechne ich mich auch zu den "Experten" - auch nur, WEPI, wenn es denn Deiner Überzeugung hilft - ich schliesse mich dem o.a. (und auch den weiteren ähnlichen Kommentaren - ich bin ein wenig spät) voll und ganz an!
Übrigens schulde ich Dir noch ein "kaltes" Bier für den Tipp mit dem Schaum....
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 30.12.2007, 13:39
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
1 Sicherung, und zwar auf der Batterieseite des Ladekabels, ist völlig ausreichend. Hab noch nie ne Profiinstallation gesehen, wo in 1 Kabel 2 Sicherungen eingebaut waren. Wer's nicht glaubt, befasse sich bitte mal mit der ISO 10133 http://www.sychut.com/nav/el/ISO10133.pdf
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Geändert von earlhill (30.12.2007 um 13:40 Uhr)
Alt 30.12.2007, 13:46
Boot: Revel Craft
In deutscher Sprache wäre es ja auch nicht schlecht.
MfG Roland
Alt 30.12.2007, 13:50
Ich werde das mal laienhaft, technisch erklären:
Eine Schmelzsicherung stellt ja nur einen dünneren Querschnitt gegenüber dem verlegten Kable dar.
Wenn eine Leitungsüberlastung stattfindet (Strom, Ampere) dann wird das Kabel dort beginnen "durchzubrennen" wo es am dünnsten ist.
Zitat: "Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied"
Wenn man nun eine Schmelzsicherung einbaut, dann wird diese einen dünneren Querschnitt aufweisen, als das gelegte Kabel. (zumindest wäre es nur so sinnvoll )
Damit wird gewährleistet, daß bei Überlast genau dort der "Brennpunkt" entsteht, welcher aufgrund der Konstruktion der Schmelzsicherung auch so gewollt und sicher ist.
Fazit: Das Kabel bleibt ganz und das schwächste Glied (=Sicherung) wird ausgetauscht. That's it!
Wo also die Sicherung sitzt ist scheiß egal.
Du kannst auch 25 Sicherungen einbauen. Zum Beispiel alle 10 cm eine. Dann wird dir bei Überlast die Schwächste Sicherung abbrennen.
Die anderen bleiben ganz.
Ob das nun sinnvoll ist oder nicht, bleibt deinem Hausverstand überlassen.
Ach übrigens: Gestern habe ich mir das neue Haus von einem Bekannten angesehen. Er ist ein Elektrik-Freak: Er hat jede Steckdose im Haus im Schaltschrank per Sicherung abgesichert..... Ich sag einfach mal nix dazu sondern denke mir meinen Teil. (Die Länge der verlegten Leitungen ist enorm!)
Gernot
Alt 30.12.2007, 13:59
Boot: Revel Craft
Natürlich reicht eine Sicherung und im Kfz wird sogar diese eine Sicherung in der Regel weggelassen. Es geht hier ja auch nur um eine zusätzliche Absicherung auf Grund des langen Leitungsweges. Das es nicht zum Schaden ist, wird wohl keiner bestreiten. Oder?
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
