Alt 29.12.2007, 17:11
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard Kein Kühlwasser
ich wollte eben noch eine Proberunde vor Sylvester drehen und da stelle ich fest, dass kein Kühlwasser kommt. Motor:2 Zylinder Faryman. Bevor es hier kalt wurde (nicht unter -5 Grad). Hatte ich Frostschutz eingefüllt. Seeventil zu, Deckel vom Seewasserfilter auf und Motor gestartet. Dabei immer Frostschutz-Wassergemisch eingefüllt.
Von unten kann nichts verstopft sein. Wenn ich Wasser auffülle, dann läuft es nach unten ab, wenn der Deckel offen ist. Keilriemen ist drauf und Pumpe dreht. Deckel und Dichtung mit nem Lappen sauber gewischt. Wo kann der Fehler liegen?
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Geändert von nimmerland (29.12.2007 um 17:12 Uhr)
Alt 29.12.2007, 17:15
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Hast du das Seeventil wieder aufgemacht
Alt 29.12.2007, 17:17
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Wahrscheinlich saugt die Pumpe nicht von alleine an.Luft im System.Auch selbstansaugende Pumpen haben manchmal Probleme.Oder Pumpe defekt.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Aber natürlich !!!
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 29.12.2007, 17:21
Dann wäre nur die Frage: Wie bekomme ich die Luft aus der Pumpe? Der Impeller müßte noch gut sein. Ist keine 8 Monate alt.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 29.12.2007, 17:38
Boot: Revel Craft
Ich schließe dann immer das Seeventil, fülle den Filter bis zum Rand, fest verschließen und dann erst Seeventil öffnen. So muß ich es im Frühjahr meistens beim ersten Start machen.
MfG Roland
Alt 29.12.2007, 17:40
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
Seeventil zu, Deckel vom Filter auf, Wasser rein, bis er fast überläuft, Deckel zu und starten und direkt Seeventil auf. Geht besser zu zweit.
gruesse
Hanse
Alt 29.12.2007, 17:48
Erst einmal vielen Dank für Eure Tips. Werde ich morgen früh gleich bei gehen.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 29.12.2007, 20:08
Ich glaube, ich habe die Lösung. 1 1/2 m dünnen Gartenschlauch mit Wasser füllen und auf das "Ansaugloch" vom Seewasserfilter drücken, dann Motor starten und per Mundkompressor *g* Wasser in Richtung Pumpe drücken.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 30.12.2007, 09:58
Boot: Revel Craft
Na,was macht denn nun die Kühlung?
MfG Roland
Alt 30.12.2007, 12:26
Moin moin,
2m dünner Gartenschlauch mit Wasser gefüllt und das Ende im Seewasserfilter auf die Ansaugöffnung gedrückt. Dann Motor gestartet und fleissig in den Schlauch geblasen. Und schwupp saugte er sich das Wasser rein. War also Luft in der Pumpe. Muß beim Frostschutzauffüllen passiert sein. Habe ihn noch ne Stunde töffeln lassen und heute Abend neu kleine Runde durch den Hafen.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
