Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.980
Alt 25.12.2007, 11:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
@checki,
sprich ich kürze den Spiegel,
sodass der Motor tiefer am Spiegel hängt
Moin Jan
Den Spiegel "kürzen" wäre ungünstig.
Der Motor sollte bei Deinem Boot/Motor etwas höher arbeiten. Ein hochlaufender Prop hebt das Heck nicht so stark an und das Boot kippt nicht so leicht auf die Seite(Chinewalk). Hinzu kommt, daß die Wanne bzw. der Motor nicht bei jedem Aufstoppen so stark geflutet wird und bei Verdrängerfahrt der Leerlaufausgleich am Schaft nicht unter der Wasserlinie liegen darf. Du kannst/mußt also den Spiegel etwas höher ausführen oder mit einer Zusatzkonstruktion (Setbackplate) arbeiten und dabei auf Ventilation des Prop (möglichst Edelstahl) und genügende Kühlwasserzufuhr achten.
Hört sich jetzt vielleicht noch seltsam für Dich an, aber wenn Du so einen Boliden an ein so kleines Boot hängst, mußt Du an solche Sachen jetzt schon denken.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (25.12.2007 um 11:16 Uhr)
  #477
Alt 25.12.2007, 11:15
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Höher hängen kannst Du in immer noch wenn es nicht geht.. nur tiefer kommst Du nicht mehr.
das war auch meine Überlegung
Heute werde ich soweit das ganze Holz zuschneidung :
Spiegelplatte einpassen,
Bodenplatten anpassen,
Und die Stringer vorbereiten.
Zu der Spiegelplatte,
Wie genau soll ich denn den Spiegel "tiefer" setzen ?
Aussägen ?
Das muss ich ja auch auf die Grundgfkplatte übertragen
Und das darf ja auch nur ein kleiner Abschnitt sein, der runtergesetzt wird.
Muss ja immer noch mit der Oberschale passen.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Geändert von xxeenn (25.12.2007 um 11:17 Uhr)
  #478
Alt 25.12.2007, 11:22
moin !
Also wie hoch die Kaviplatte hängt kann ich dir nicht sagen.
Bei meinem Yami war es sehr grenzwertig.
Die Kavi-Platte war ca. 1-2cm über Bootsboden.
Ich kann jetzt mal die Schaftlänge nachmessen und dann deine Frage beantworten
Zu den Rest,
Ich will schon erstmal ohne Setback probieren.
Und wenn ich den Spiegel 1cm tiefer mache, kann ich später ihn auch wieder 1cm höher machen
Kühlwasserprobleme werde ich wohl nicht bekommen, da der Einlass dafür genau am Auspuff an der Kaviplatte hängt (unter der KaviP.)
Mit den Propellern ist das so ne Sache.
Ich bin froh wenn ich einen 2. dafür finde.
Wäre natürlich auch mal ne Überlegung was anderes zu suchen, was passt.
Außerdem - Scherstift
Ich denke wenn die Kaviplatte über Bootesboden ist, ist das nicht mehr "handelsüblich"
Was sagt ihr ?!
MFG
Jan
PS:
Ich geh mal eben die Schaftlängen messen, bevor wir hier Theorien schreiben
Alt 25.12.2007, 12:13
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... jop, meß mal. Zu den Scherstiften; hab ich an den 25er auch gehabt. Sind doch nicht schlecht.
Kaviplatte 1-2cm über dem Bootsboden !? Und in Kurvenfahrt schön ventiliert??? Besser gleiche oder 1-2cm tiefer. Den "Verlust" vom Vortrieb wird bei dem leichten Boot nicht so sehr in`s Gewicht fallen.
Gruß ALF
  #480
Alt 25.12.2007, 12:45
Emotion Emotion ist offline
Gruß ALF
Red Jan doch keinen Blödsinn ein!!! der Motor muß Effektiv höher montiert werden, dass mit dem Luftziehen liegt am Prop!
Mit tiefer liegendem Prop (Kaviplatte unter Bootsboden) ist das Boot nicht mehr beherrschbar!!!!!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fr***e halten!!!!
Jan ruf bitte Checki oder mich male an, das bringt hier so alles nix
  #481
Alt 25.12.2007, 13:24
nun ja Hendrik...
Also ganz Unrecht hat er ja nicht.
Der Suzki an unserer Starcraft sitzt genau 1cm tiefer und diesen cm merkt man auch.
Das Boot liegt sehr viel ruhiger auf dem Wasser als manche andere Boote,
Und ich kann den Motor sogar bei Vollgas verdammt weit aus dem Wasser trimmen ohne dass er Luft zieht.
Genau das will ich eigentlich erreichen.
Wie die Stabiltät bei dem Boot mit dem Motor aussieht kannst Du/ich erst später sagen.
Das alles beruht schließlich nur auf Thesen bzw. Erfahrungen mit anderen Booten
Zurück zum Thema,
Hab gerade nachgemessen.
Mein Yami hat von Spiegelauflage bis Kaviplatte genau 45cm.
Mein Cressi ungefähr 47,eher 48cm.
Daher bleibt der Spiegel wie er ist
Höher setzen kann ich ihn später sowiso noch
Und nun kommt mal von diesem "persönlichen" Trip runter, macht doch keinen Spaß
MFG
Jan
  #482
Alt 25.12.2007, 13:28
Gruß ALF
moin !
Habe nicht von Kurvenfahrten geredet.
Is folgendermaßen:
Motor eine Stufe höher,
Beschleunigen, kurz vor Gleitfahrt--> Propeller zieht Luft, Leistungsverlust, dreht hoch, usw. etc. pp............
Das war ohne Setback
Aber jetzt drüfte es genau abschließen
Zum Propeller,
da kann ich nichts machen.
Habe gerade Kontakt mit Urs, dem übermmittle ich schnell den Wellendurchmesser.
Er sagte er hat noch einige Originale.
Dass ich für den Motor einen Edelstahl bekomme ist ja wohl klar
Aber was man mehr für 100 Tacken ?!
MFG
Jan
Alt 25.12.2007, 14:32
nu gibts ein paar Bilder
MFG
Jan
Hits:	360
Größe:	60,0 KB
ID:	66544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	46,6 KB
ID:	66545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	30,7 KB
Hits:	360
Größe:	19,8 KB
ID:	66547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	43,5 KB
Alt 25.12.2007, 14:37
Fotos..................
Und ich bekomm diesen Schei* Prop immer noch nicht ab
MFG
Jan
Hits:	469
Größe:	40,1 KB
ID:	66549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	44,2 KB
ID:	66550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	36,0 KB
Hits:	360
Größe:	36,1 KB
Alt 25.12.2007, 15:15
Boot: Zodiak
... mach langsam-nix mit Gewalt!
Und das Boot muß vor dem Laminieren richtig trocken sein!
Gruß ALF
  #486
Alt 25.12.2007, 15:30
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Gruß ALF
...wie mein Opa schon immer sagte: "Nimm dir Zeit, machs ordentlich....
...und sieh zu, daß du bald fertig wirst!"
Grüße Ingo
  #487
Alt 25.12.2007, 19:20
moin !
Hab heute wieder gut was geschafft.
Spiegelplatte zugesägt, eingepasst. Muss aber noch nach oben gekürzt werden.
Dafür habe ich die Spiegelplatte von außen an den Spiegel mit Schraubzwingen geklemmt und dann das Profil abgezeichnet.
Und den Rest einfach mit der Stichsäge
Angefangen die Bodenplatten anzupassen.
hab mich dazu entschieden, nicht eine große sondern mehrer kleine Platten zu machen,
ich mach die Platten quasi um die Stringer herum.
Außerdem ist der Rumpf sehr ungerade, daher ist das so besser.
Hab das Loch im Kiel isoliert und freigemacht.
Dabei habe ich 2 andere Löcher gefunden.
Die Stringer hab ich noch nicht geschafft,
Dafür das Boot gut ausgeputzt
MFG
Jan
Hits:	342
Größe:	26,7 KB
ID:	66574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	29,6 KB
ID:	66575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	35,0 KB
Hits:	334
Größe:	41,3 KB
ID:	66578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	29,9 KB
Alt 25.12.2007, 19:25
und hier leider nochmal das Loch
Zum Prop.
Wenn ich den Scherstift draußen hab, lässt sich der Prop ca. eine halbe Umdrehung auf der Welle drehen.
Aber hochkommen tut das Teil nur einige mm
Ich konnte einige Wicklungen Angelsehne erspähen, zwischen Prop und Getriebegehäuse
Kann es daran liegen ?
Wie bekomm ich den Prop denn jetzt ab ?!
MFG
Jan
Hits:	339
Größe:	53,3 KB
  #489
Alt 25.12.2007, 19:30
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
mit dem motor ein ordentliches setup hinzubekommen wird schwer sein...erstens sehr alt,und wenn ich das richtig gehört hab ist der kühlwassereinlass an der kaviplatte???
dann wird es auch schwer mit dem höher nehmen...erst recht mit einem ordentlichem edelstahlpropeller...
denke dran xxeenn,ein ordentliches etup ist nicht nur da um speed rauszuholen,und die nase hoch zu bekommen damit es gut aussieht...bei der PS-klasse ist das auch eine sicherheitsfrage,und wenn dieses boot bei 60 auf einmal einfach seitlich umkippt kannst du dich nur schwer festhalten...!!!!!
ein 30er yamaha ist genauso gut,und den könntest du mit alluprop auch etwas höher fahren..
Semper Fidelis
  #490
Alt 25.12.2007, 20:31
Benutzerbild von Friedel
Friedel Friedel ist offline
Boot: Skibsplast 500CL
1.004 Danke in 483 Beiträgen
Zitat von Mucke40PS Beitrag anzeigen
..............ein 30er yamaha ist genauso gut,und den könntest du mit alluprop auch etwas höher fahren..
DANKE DANKE DANKE DANKE ..........
Wie wärs mit 20PS (Vater und Mutter von XXEENN=Jan)
MFG Friedel
Dauercamper in Westerholz/FL-Förde
"Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen....., sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer". A.deSaint Exupery
  #491
Alt 25.12.2007, 21:03
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
ob der motorenvorschlag, zu einen motor für den es eine größere propellerauswahl gibt und der wahrscheinlich auch mehr leistung an der welle hat, nun ein danke wert war, wage ich zu bezweifeln.
der Sepp
  #492
Alt 25.12.2007, 22:02
editiert
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (25.12.2007 um 22:09 Uhr)
Alt 25.12.2007, 22:08
...ich hätte genauso auch 20 PS schreiben können...
wenn es so ist dann hätte er den motor behalten können,aber das ist in den ganzen beiträgen so wie ich es las,nur von vati gekommen...
bisher immer: mach das so,verstärke das so,so hält es den motor...
ich würde auch einen 15er oder 20er empfehlen..aber jetzt kommt das sowieso zu spät,er hat den motor schon...
also...und ob er mehr ps an der welle hat weiß ich nicht...
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (25.12.2007 um 22:10 Uhr)
  #494
Alt 25.12.2007, 22:46
MFG Jan
Hallo Jan,
an Scherstiftpropellerwellen ist an der Bohrung immer ein leichter Grat, da hilft nur eine Abziehvorrichtung und leichte Schläge mit Hammer und Holz als Schutzunterlage,
was manchmal hilft, Öl zwischen Propeller und Welle und versuchen den Propeller auf der Welle drehen, da zu den Propeller festsetzen und die Antriebswelle mit einer Zange drehen, zum Schutz der Welle einen alten Lederhandschuh einklemmen
PS: laß dich mit der Motoranbauhöhe nicht verunsichern, wie der Motor mit dem Boot am Besten läuft muß jeder selbst raus finden
Geändert von ralfschmidt (25.12.2007 um 22:52 Uhr)
  #495
Alt 25.12.2007, 22:50
moin !
ICh muss dazu sagen, dass ich mich noch NICHT dazu entschieden habe diesen Motor zu behalten.
Die Restauration des Spiegels musste so, oder so her
Ich will nächste Saison alles schhön fertig haben und den Motor " nur " ausprobieren.
Wenn ich dann merke, dass das Boot unbeherrschbar wird, und der Motor nicht dazu passt, kommt der weg.
ich strebe da schon länger so einen 28'er wie Thomas's seinen an
Und nur so am Rande,
Ich habe den Motor für 100€ gekauft.
Wenn ich mir den neuen Zustand nur vorstelle, den dann verkaufe,
Ist da locker ein solcher 28'er Yami drin
Die Sicherheitsfrage hatten wir schonmal.
Und man bedenke bitte,
Thomas's Boot wiegt ca. 5kg weniger als meines
Jetzt könnte man noch die Körpergewichte ausrechnen, aber das lassen wir mal.
Als Vergleich :
Thomas Spitfire :
Vom Rumpf her gleiches Boot
Yamaha 28PS 2Zylinder 49kg.
Mein Boot:
Gleiches Boot,
Monark Crescent " 45PS " (an der Welle vllt. 35 ) 3Zylinder 55kg
Wenn Thomas seines beherrschen kann, warum ich meines nicht
Ich kann euch nur sagen, dass ich es ausprobieren werde und dann entscheide was passiert.
Jetzt Chaos-Theorien aufzustellen ist irgendwie Schwachsinn
Frohen 1. Weihnachtstag noch
(naja, noch 9 min )
MFG
Jan
  #496
Alt 25.12.2007, 22:52
Hallo Jan,
Super Idee
Probier ich die Tage aus,
Morgen ist erstmal die Familie dran
MFG
Jan
  #497
Alt 26.12.2007, 08:52
Boot: Zodiak
Moin Jan,
der Spiegel sieht gut aus, nun eine Frage: wieso hast du die Bodenplatten "innen" statt auf die Stinger gelegt??? Die Stringer sind der verstärkte Bereich, innen nicht ...
Zum AB; recht hast Du. Erst mal testen, wenn zu heftig => wech.
Gruß ALF
Geändert von FALKE (26.12.2007 um 08:56 Uhr)
  #498
Alt 26.12.2007, 09:40
nun ja,
die Stringer sind aus Schaumstoff und nicht eben. Man kann die so eindrücken
Die Innenstringer wirken wie eine Schiene.
Nebenbei stabilisieren diese Bodenplatten das Boot seitlich.
Später, wenn das alles einlaminiert, wird das Bombenfest halten
bin heute abend wieder da,
wünsche daher allen hier einen schönen 2. Weihnachtstag
MFG
Jan
  #499
Alt 26.12.2007, 10:00
moin !
Als Vergleich :
Thomas Spitfire :
Mein Boot:
Gleiches Boot,
(naja, noch 9 min )
MFG
Jan
das wollte ich damit sagen...probieren geht über studieren..
aber man muss nicht erst aus dem boot fallen um zu merken das es zu viel war...
Semper Fidelis
  #500
Alt 26.12.2007, 19:45
an dieser Stelle ein ganz dickes DANKE (!!!!) an Peter (Eisvogel), der mir sehr geholfen hat.
Er hat mir ein Paket mit Teilen geschickt.
Impeller,
Zylinderkopfdichtung,
Motorwanne,
Schwungscheibe,
Handstarter,
Und ein komplettes Lenkungsteil mit Motoraufhängung
Danke Peter
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
