Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.980
Alt 24.12.2007, 08:58
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich kauf im Großhandel immer Schalungssperrholz. Der fritze meinte das ist nach BF100 Wasserfest verleimt.
Beim Spiegel hab ich beim Spitfire 20 mm genommen. Da es nicht plan anlag habe ich es mit Trixotopiermittel angedicktem Harz ausgegossen.
Stringer hab ich nicht drinnen da das Bodenbrett meinen Meinung nach diese Funktion übernimmt. Vielleicht liege da auch falsch
Zum ankleben bastel ich mir immer diese Konstruktion
Alt 24.12.2007, 09:01
Benutzerbild von Picton16ft
Verschalungsbretter?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 24.12.2007, 09:02
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Verschalungssperrholz. Mom ich such mal ein Bild Vielleich hat er auch bloß gesagt daß man das dafür nehmen kann. Auf jeden fall ist es wasserfest verleimt.
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (24.12.2007 um 09:21 Uhr)
Alt 24.12.2007, 09:52
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
ich hab Siebdruckplatten genommen, wobei da Nacharbeiten (eine Seite ist ja beschichtet, das muß angerauht werden ) erforderlich sind. Schalungsbretter sind auch gut. Wasserfest verleimt muß es sein!
Bootsbausperrholz wäre ideal.
Gruß ALF
Alt 24.12.2007, 10:37
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard Knebel???
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
...Naja, irgendwann bekomm ich den Motor samt Knebeln nicht mehr drauf
... Hmm ...
auf Seite 18 dieses Freds wurde ich noch von Checki schulmeisterlich belehrt :
... Ein Motor dieser Größe muß fest mit dem Spiegel verbunden werden. ...
zu was sind denn dann die Knebel?
Götz
Alt 24.12.2007, 11:23
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
... Hmm ...
Götz
Mein alter Spiegel war so dick, dass selbst die komplett ausgedrehten Knebel nicht mehr draufpassten.
Ob man die jetzt benutzt oder nicht, draufpassen sollten sie
Und nur zu Randinfo,
Ich hab nur 2 Bolz-Löcher am unteren Teil der Motorbefestigung.
Ich glaube kaum dass die reichen, daher werde ich die Knebel einfach mit ranschrauben als Unterstützung
War gerade mit meinem Vater bei Obi,
Haben fleißig was gekauft, ist halt nur die Frage obs richtig ist
Die hatten kein Sperholz mehr in 19/22mm, daher hab ich mich auf eine "Tischlerplatte" umreden lassen, die genau so hält und angeblich wasserfest ist.
Außerdem wird ja alles feinsäuberlich einlaminiert, das wird halten
Meine Besorgungen:
Spiegelplatte : Tischlerplatte; 125 x 50 19mm
Bodenplatte : Tischlerplatte; (1x) ~110cm x 40cm; (1x) 130cm x 40cm. (beide 19mm, 16mm war zu instabil)
Stringer-Platte XXL : Sperholz Buche; 70cm x 80cm 6mm
Ich werd da noch einiges zusägen müssen, aber bis zum 2.1. dauerts noch
Kurze Frage noch an die Experten,
Die Bodenplatte wird auf den Wasserstringern liegen.
Dellt die nicht nach unten durch ?!
Oder soll ich wie Thomas noch solche senkrechten Hölzer einbauen ?!
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Geändert von xxeenn (24.12.2007 um 11:24 Uhr)
Alt 24.12.2007, 12:20
Boot: Zodiak
... das kommt a) auf die Stärke der Platte an und b) auf den Längsstringerabstand. Bei 19mm Material sollte das auch so stabil genug sein. Schätze, das der Stringerabstand bei ca. 40-60cm liegt.
Gruß ALF
Geändert von FALKE (24.12.2007 um 12:22 Uhr)
  #458
Alt 24.12.2007, 12:52
moin !
Der Stringerabstand ist 38cm
Darauf werde ich die Holtplatte auch zuschneiden (ist jetzt 40cm)
Die Stringer werde ich so an bringen, dass sie genau in den Stringern aufliegen :
Hits:	466
Größe:	49,3 KB
  #459
Alt 24.12.2007, 12:56
Ich habe mir gedacht den Abstand der Stringer genau auf die Bootsstringer zu machen
Also muss noch ein verstärungs Holt unter die Bodenplatte ?!
MFG
Jan
Alt 24.12.2007, 13:02
Boot: Zodiak
MFG
Jan
???? Wieso das denn ??? >>> Ach so
Wenn die Längsstringer über den Stringer aus GfK angebracht werden, bitte vorher eine Lage "nasses" GfK auflegen. Außerdem die Enden der Stringer schmiegen! Das verhindert eine zu hohe Punktbelastung des Rumpfes!
Hits:	465
Größe:	11,0 KB
ID:	66498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	52,5 KB
Geändert von FALKE (24.12.2007 um 13:08 Uhr)
  #461
Alt 24.12.2007, 16:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
... Hmm ...
Oh, verzeih wenn das so bei Dir ankam, das lag mir fern.
Daß Du vom Fach bist, ist mir bekannt.
Da Du mE viel mit Segelbooten zu tun hast,
hab ich auf die feste Verbolzung bei größeren AB hingewiesen. (auch wenn oben Knebel sind)
Desweiteren ist es sehr warscheinlich, daß das Boot ein Setback-Bracket bekommt. Dieses muß dann mit mind. 4 Bolzen verschraubt werden.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (24.12.2007 um 16:32 Uhr)
  #462
Alt 24.12.2007, 17:33
Nun ja,
Es bekommt keine Setback
Dann geht mein Boot unter
Schöne Weihnachten
  #463
Alt 24.12.2007, 18:55
Checkmate fanatic
Nun ja,
Gerade weil Dein Boot so klein/leicht und der Motor rel. schwer ist, wirst Du nicht ohne auskommen.
Bei "normaler" Anbauhöhe wird das Boot sehr schwer zu beherschen sein und durch das sehr tief liegende Heck taucht der Motor auch zu tief ins Wasser.
Du bekommst ua. Schwierigkeiten mit dem Leerlaufausgleich (ständig absterbender Motor)...
Ein Setback wird bei dem Boot/Motorverhältniss nicht notwendig sein, aber die "normale" Höhe wird hier sehr warscheinlich nicht reichen.
Gruß aus Berlin
  #464
Alt 24.12.2007, 19:49
würde es vielleicht helfen, wenn ich den Spiegel etwas tiefer baue ?!
Hab da ja noch alle Freiheiten.
Muss ja den Hauptspiegel, sowie den SPiegel der Oberschale neu machen.
1cm/2cm tiefer sind da kein Problem
Das Problem was du meinst verstehe ich.
Ohne das Setback zog mein 10'er bei optimalem Trimm Luft.
Es scheint als müsste ich mir dann ein Setback bauen, dass nur 5cm groß ist.
Mit dem 15'er denke ich wird der hebel zu groß und das Boot zieht Wasser in die Motorwanne
Ideen, Anregungen ?
Ich will jetzt erstmal alles fertig machen.
Spiegel/Motor dann schauen wir weiter
Nur müsste ich wissen ob ich den Spiegel gleich 2cm tiefer machen soll
Schönen Weihnachtsabend noch
MFG
Jan
Alt 24.12.2007, 19:58
Checkmate fanatic
Den Spiegel etwas höher zu gestalten kann hier nicht verkehrt sein.
Das mit dem Weniger an Setback aber trotzdem entsprechend mehr Motorhöhe meinte ich.
Wünsche auch noch ein frohes Fest.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (24.12.2007 um 19:59 Uhr)
Alt 24.12.2007, 20:01
wie ?!
Den Spiegel höher ??!
Ich dachte eher an tiefer
Erklär mit das mal bitte
MFG
Jan
Alt 24.12.2007, 20:43
Checkmate fanatic
wie ?!
Wir meine wohl das Gleiche.
Die Spiegelhöhe ist senkrecht gemessen höher/größer.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (24.12.2007 um 20:44 Uhr)
Alt 24.12.2007, 20:44
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Je höher dein motor kommt, umso höher drückt er dein Boot hinten raus und garantiert wirst du dann extreme chinewalking haben und das Boot wird, wie Checki schon sagt unkontrollierbar werden.
Also muss der Motor höher!
Besser ist, wenn du setback hast und den Motor höher hängst, denn kriegt der Prop auch wieder Wasser und chinewalk ist nicht so schlimm?!
Oder so ähnlich habe ich es verstanden...
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 24.12.2007, 21:01
Checkmate fanatic
Zitat von Sportfreund Beitrag anzeigen
Je #höher# dein motor kommt, umso höher drückt er dein Boot hinten raus und garantiert wirst du dann extreme chinewalking haben und das Boot wird, wie Checki schon sagt unkontrollierbar werden.
mfG Christian
Christian, wenn Du das erste #höher# durch "tiefer" ersetzt, stimmt es. (Prop tiefer=Boot höher im Wasser)
Gruß aus Berlin
  #470
Alt 24.12.2007, 21:10
Christian, wenn Du das erste #höher# durch "tiefer"ersetzt, stimmt es. (Prop tiefer=Boot höher im Wasser)
Achso, kleinen dreher drin gehabt, so meinte ich das natürlich auch...
Danke dir Checki
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 24.12.2007, 23:26
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
mit nem alu prop wird da nicht viel an höhe zu holen sein...um was für ein motor handelt es sich denn??
gruß mucke
Semper Fidelis
Alt 24.12.2007, 23:32
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
weil heute weihnachten ist: ab seite 9
der Sepp
  #473
Alt 25.12.2007, 10:47
moin Mucke !!
Monark Crescent
45PS
3 Zylinder
2 Takt
wiegt unglaubliche 55kg !!!
@checki,
Ich glaube genau so meinte ich das
sprich ich kürze den Spiegel,
sodass der Motor tiefer am Spiegel hängt
MFG
Jan
  #474
Alt 25.12.2007, 11:00
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Höher hängen kannst Du in immer noch wenn es nicht geht.. nur tiefer kommst Du nicht mehr.
By Karsten
  #475
Alt 25.12.2007, 11:12
Boot: Zodiak
moin Mucke !!
Monark Crescent
45PS
3 Zylinder
2 Takt
@checki,
MFG
Jan
... Warte mal: wo ist die Kavi-Platte, wenn du den AB am Boot hast???
Beim höher hängen wirst Du mit nem Standard-Prop Probleme bekommen; und nen Cleaver etc. wird es () für den Monarc nicht mehr geben...
Mein tip (bin keine Spaßbremse): Bau das Boot "handelsüblich" auf; also mit der normalen Spiegelhöhe. Du willst doch nicht, das nach jedem Aufstoppen das Wasser den AB überschwemmt...
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
