hallo,
da ich auf der suche nach einem neuen aussenborder für mein moskito bin, wollte ich vorher noch eine frage klären: wie viel ps denkt ihr hält der spiegel aus und welches gewicht? mein spiegel ist von aussen durch eine edelstahlplatte verstäkt. wie könnt ich den spiegel von innen noch verstärken? laut vieser ist es bis 25ps motorisierbar, aber ich habe dieses boot schon öfters auf videos mit 40ps gesehen gruß robert
Hallo ro-jog-rr,
25 PS und 50 KG sind schon ok, gesehen habe ich auch schon eine Moskito mit 40 PS Selva, war aber schon recht hecklastig PS schneller als ich war sie auch nicht
Entschuldige bitte, aber mit ner vorgeschraubten Edelstahlplatte ist der Spiegel in meinen Augen keineswegs verstärkt.
Da sollte man schon ein paar Lagen Gewebe zusätzlich am Spiegel auftragen, um von Verstärkung zu reden. Gruß Torben
gruß robert
Also ich bin der Meinung, dass nach ein Paar Lagen Gewebe der Spiegel Ready für 30 - 40 Ps ist. (Nur Vorsicht mit dem Gashebel
MfG Martin Mehr Geputzt als Genutzt |
jop, würde mir eigentlich auch so einleuchten- wenn der Motor dann gegen den Spiegel drückt, tut er das nicht auf der kleinen Fläche der Motorhalterung, sondern auf der wesentlich größeren Fläche der Edelstahlplatte.
Für Innen würde ich Dreiecke aus Sperrholz (ruhig etwas dicker) zwischen Spiegel und Stringern festlaminieren. Das hab ich auch so vor hatte das auch schonmal jemand so ähnlich an einer Seafire gemacht. Die Kraftübertragung zwischen Spiegel und Rest-vom-Boot dürfte dann imho erheblich besser sein.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot. |
ich frage deswegen, weil hier jemand im boote forum einen 35ps mercury bj. 1990 verkauft. der motor ca. 65kg (geschätzt).
der motor ist nur 20km von mir entfernt habe gedacht das er vielleicht bei mir dran gehen würde wie müsste ich den spiegel verstärken? wohin die paar lagen gfk? hinter die edelstahlplatte oder von innen? gruß robert
puh, meinst du jetzt mit "hinter" die Edelstahlplatte, darunter, oder obendrauf?
Falls du meinst, die Edelstahlplatte einzulaminieren, nein. Die würde ich erstmal abmachen, dann eben etwas drauflaminieren, und dann evt wieder die Edelstahlplatte drauf. Oder vielleicht von außen auch garnichts, und nur die Edelstahlplatte lassen ![]() Hier ist noch jemand mit einem Moskito in einem niederländischen Forum, mit einem 30PS Merc Lightning. Der hat wie teakkoto beschrieben hat einfach draußen Glas draufgepackt. Snelleboten-Forum ![]() So vom physikalisch-technisch geprägten Bauchgefühl her würde ich sagen du musst zum Einen dafür sorgen, dass der Spiegel nicht punktuell belastet wird sondern eben möglichst gleichmäßig. Das kannst du durch deine Edelstahlplatte erreichen oder eben durch ein paar zusätzliche Lagen Glas oder Kohle (Kohle ist stabiler und leichter, aber eher was für den großen Geldbeutel Sind verschiedene Lösungswege, die ans Ziel führen
hab noch vielversprechende Bilder gefunden, damit du mal siehst wie ich das mit den Dreiecken meinte... Der hat nur eben das ganze Boot mehr oder weniger neu aufgebaut, nachzulesen hier: http://www.saunalahti.fi/~kannit/SS/SS.html Und da siehst du auch, was der dranhängt, und mit wieviel Setback
Thema Edelstahplatte: Wenn die so dick ist, daß sie sich nicht durchbiegen lässt, verteilt sie die Druckkräfte natürlich, aber was ist mit den Zugkräften an der Spiegeloberseite?
Hier ist die Platte nicht ausreichend im Sinne einer Verstärkung. Gruß Torben |
die geht doch einmal rum..
oder wie jetzt?
auf dem bild hier siehste auch, dass die platte oben einmal rumgeht so wird das gewicht des motors doch verteilt oder wenn du was anderes meinst bitte sagen gruß robert
Hallo ro-jog-rr,
deine Platte ist schon ok wenn die gut anliegt, oben die Ecken wo deine Leine hängt finde ich gefählich aber das ist Geschmacksache
die leine als scheuerleiste kommt noch komplett ab. die war nur dran als ich das boot gekauft habe und ich wollte das alles im winter machen gruß robert ![]() und merry x-mas |
(Stichwort Hebelgesetze)
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
also da oben wo man ihn einhängt sitzt ja normalerweise die ganze last drauf, und durch die platte wird die last verteilt die platte geht ja oben auch rum (bild) ich hoffe man versteht was ich meine gruß robert ![]() und merry x-mas |
Hab da mal was ... Gruß ALF
genau das meinteich
vielen dank oben zeieht der motor und durch die platte verteilt sich die last hinten auf den kompletten spiegel mit weihnachtlichen grüßen robert |
naja, man könnte noch so argumentieren, dass ja nur an dem Stück Oberkante des Spiegels gezogen wird, welches frei liegt (der größte Teil ist ja in der Innenseite des Bootes, bzw vom Deck verdeckt). Aber dem würde man auch mit Glasfaser (von außen) nicht Herr. Also bau was stabiles von innen, dann kannst du -ich zitiere-
[quote=Picton16ft;755177]Die Sache ist aber, der Motor drückt nicht gegen den Spiegel sondern er zieht dran!!!
(Stichwort Hebelgesetze) Hallo Picton16ft, der Motor zieht aber nur am Spiegel bis er unten anliegt, dann drückt der Motor gegen den Spiegel und schiebt das Boot, außer im Rückwertsgang-Gang, dann zieht ja der Motor das Boot, darum haben kleinere Motoren (25PS) auch oben Knebel und unten Löcher um den Motor zuverschrauben, größere Motoren haben nur Löcher damit das Biegemoment gar nicht erst auftritt
Mein 115 PS Motörle ist nur oben festgebolzt
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
weil: unten drückt er oben zieht er
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (26.12.2007 um 00:44 Uhr) |
hallo,
aber wenn ich den spiegel noch so wie auf dem bild verstärke, dann hält der doch 65kg aus oder? Gruß robert und an alle einen guten rutsch ins neue jahr |
| Themen-Optionen | |
