Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 1.980
Alt 23.12.2007, 12:32
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich hab dann eben mal schnell meinen Motor gewogen. Die 35 kg waren gelogen
Wiegt genau 48 kg.
Alt 23.12.2007, 14:56
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
super hört sich gut an.
Hab heute den alten Spiegel runtergekratzt und alles was Holz war.
Der Spachtel mit dem das Holt draufgesetzt war macht mir aber zu schaffen.
Des weiteren ist da noch ne Schicht GFK drüber die da auch nicht hingehört.
Ich denke das muss alles runter damit das Plan wird
Ich halte euch auf dem laufenden
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #428
Alt 23.12.2007, 15:51
Stripper-Spray...
Woher ?!
MFG
Jan
Alt 23.12.2007, 17:46
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Steht doch drauf in Bielefeld
Gib mal bei Google ein- bei Inotec oder HL-Tecnologie. Ist aber nicht billig, so ca 10 € die Dose.
Kanns dir aber auch gegen Vorkasse schicken. Hab grad erst nachgekauft
Alt 23.12.2007, 19:33
bin wieder weiter gekommen,
Hab mich auf die Holzplatte (aussen) gestürzt und habs geschafft schon die Hälfte komplett abzuhebeln.
Dafür habe ich mit der Flex (Metall-platte) die Köpfe der Schlosserschrauben abgeflext und es machte einfach " Plop "
Bilder hab ich jetzt schon gemacht, nu gibts aber erstmal Fresschen
Dann hau ich eben den Rest der Platte runter, und die Bilder folgen
Eigentlich könnte ich das Laminier-Zeuchs jetzt schon g'brauchen
Nun ja, mal schauen wann Obi wieder auf hat
Eine Sperholzplatte muss ja schließlich auch noch her
Wie dick soll die sein ?
Und unbeschichtet ?!
MFG
Jan
Geändert von xxeenn (23.12.2007 um 19:34 Uhr)
  #431
Alt 23.12.2007, 19:50
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
die Feiertage versauen einfach alles..
Aber eigentlich hat Obi und Co morgen bis Mittag auf
By Karsten
  #432
Alt 23.12.2007, 21:33
so, jetzt hier endlich die erwarteten Bilder
Ich fang mal heute Nachmittag an
Außenspiegel noch dran,
MFG
Jan
Hits:	252
Größe:	43,3 KB
ID:	66427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	49,7 KB
ID:	66429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	48,4 KB
  #433
Alt 23.12.2007, 21:42
dann gehts mit heute Abend weiter,
Habs endlich geschafft den verdammten Spiegel runterzukloppen und es sieht alles sehr gut aus,
Zum Glück scheint der Spiegel als Verstärkung und nicht als Ersatz gedient zu haben
Aber der wiegt auch seine 10kg
Ich muss das Teil schon mit beiden Händen anfassen sonst wird das nichts
Also insgesamt wiegt das Boot jetzt bestimmt 100kg weniger,
Unglaublich, aber war
Man sieht auch sehr schön bis wohin das Wasser eingedrungen ist.
Morgen nehm ich die Maße und dann gehts Vormittags noch in den Baumarkt
Schönen Vorweihnachtlichen Abend noch
MFG
Jan
Hits:	252
Größe:	41,6 KB
ID:	66434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	41,1 KB
ID:	66435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	40,4 KB
Hits:	252
Größe:	45,8 KB
ID:	66438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	49,6 KB
  #434
Alt 23.12.2007, 22:16
also,
Wie dick soll die Sperholzplatte sein ?
MFG
Jan
Alt 23.12.2007, 22:29
Hallo Jan,
wie dick sind denn die dicksten Platten???
wie dick möchtest du denn den Spiegel haben wenn du fertig bist???
ich vermute mal 40-60 mm dürften angebracht sein
  #436
Alt 23.12.2007, 22:30
also ich dachte so an 25mm. schließlich muss die Oberschale noch drauf passen. und die gibt immernnoch die max. dicke an.
Wenn ich dann noch Stringer einbaue (90° zum Spiegel), dann wird das ewig halten.
MFG
Jan
  #437
Alt 23.12.2007, 22:37
Hallo Jan,
25 mm Gesamtdicke scheint mir etwas wenig,
wenn dann deine Oberschale nicht mehr paßt würde ich von innen noch eine Platte gegen kleben bevor du die Stringer einbaust
  #438
Alt 23.12.2007, 23:14
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
... 25mm Sperrholzplatte, dann am Spiegel direkt 2-3Lagen GfK = 0,5-0,8cm plus 3-5 Lagen auf der Bootsinnenseite, das ganze verstärkt mit Stringer müßte dicke langen. ergibt ca. 30mm Spiegelplatte.
Mehr hatte ich beim Falken auch nicht; am ca. 45kg schweren AB hab ich mich (auf dem Trailer!) auch noch drangehangen... da tat sich gar nix.
Der originale Spiegel hat doch auch keine 50mm... Oder wie?!
Gruß ALF
Benutzerbild von schlummschuh
1.315 Danke in 716 Beiträgen
rechne mal mit: aussenspiegel 25 mm, spiegel 3 mm, deine vorgeschlagenen 50 mm, laminat innen 3mm
der spiegel würde für 150 ps reichen
der Sepp
  #440
Alt 23.12.2007, 23:17
Boot: Zodiak
Moin Sepp,
40PS werden schon richtig Spaß auf die Backen bringen
Und in 2 Jahren... wer weiß
Gruß ALF
Alt 23.12.2007, 23:32
jop
Von außen kommt ja auch nochmal eine Sperholzplatte dran.
Wie dick solls denn werden ?!
Naja, irgendwann bekomm ich den Motor samt Knebeln nicht mehr drauf
MFG
Jan
PS:
Habe mich dazu entschieden eine Boden-Platte einzubauen.
Damit die Stinger besser passen.
  #442
Alt 23.12.2007, 23:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Die Wanne des Decks bildet hier die vordere Senkrechte des Spiegel. Die Rückwand der Unterschale die hintere Senkrechte. Liegen beide Schalen passgerecht aufeinander, ergibt sich im Innern ein "Hohlraum", der ausgefüllt werden muß. Dabei sollte berücksichtigt werden, daß die Platte in angedicktes Harz (mögl. Epox, ca.2-3mm bei gut vorbereiteter Rückwand) eingebettet wird und das Innenlaminat (3x450er Matte, also ca. 2,5mm) dazu kommt.
Von Außen kommt da keine Verstärkung mehr rauf.
Gruß aus Berlin
  #443
Alt 23.12.2007, 23:43
ich versteh zwar nur die Hälfte, aber das dieser "Hohlraum" passgerecht ausgefüllt werden muss ist mir auch schon durch den Kopf gegangen.
Soll man das ausmessen ?!
MFG
Jan
Alt 24.12.2007, 00:18
Benutzerbild von Picton16ft
also der SPiegel von meinem alten Sprint ist 30mm + Laminat dick und der hat locker nen 115PS Motor gefressen.
Mehr war nicht drin, weil der Kahn sonst abgesoffen wär.
du must bedenken, daß dein "Bootchen" seeehr klein und leicht ist und die Kräfte die der Motor auf das Boot ausübt wird das Boot mit anheben des Bug beantworten. damit muss dein Spiegel nicht sehr dick sein.
Anders bei einem großen Boot wo ein riesen Motor gigantische Kräfte ausübt, das Boot aber schwer genug ist, sich nicht so weit aus dem wasser zu heben?
war das verständlich? ich les das glaub ich morgen nochmal und hau mich jetz hin
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #445
Alt 24.12.2007, 00:31
Jan,
Mach es bitte besser als ich bei meiner Jugendsünde:
Hits:	526
Größe:	69,6 KB
  #446
Alt 24.12.2007, 00:48
Jan,
Goil
Ne, ich greif da eher die Idee von Schlummschuh auf
MFG
Jan
Hits:	518
Größe:	49,7 KB
  #447
Alt 24.12.2007, 01:14
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Der originale Spiegel hat doch auch keine 50mm... Oder wie?! Gruß ALF
Hallo Falke,
bei meiner Vieser Bore ist der Spiegel so dick
  #448
Alt 24.12.2007, 01:18
also ich werde morgen so schnell nicht ausmessen können.
Ich werde mir aber im Baumarkt eine 25mm starke Sperholzplatte besorgen, da ich die Motorwanne sowiso fast komplett Spiegelseitig neu machen muss, bin ich da flexibel.
Außerdem heißt dickerer Spiegel = mehr Gewicht.
Und mit den Stringern wird das passen.
Hab ja noch den alten Spiegel. wenn ich mir die alten Fotos angucke ist der ein paar mm zu dünn -->ausmessen, 3mm addieren, kaufen
Die Bodenplatte werde ich auch gleich mitbringen, ca. 2m lang und die Breite mess ich morgen früh noch schnell.
Für die Stringer besorg ich 5-10mm starkes Sperholz. die ungefähren Maße guck ich mir morgen auch gleich an.
Es wird Zeit das das Laminier Zeuchs ankommt
MFG
Jan
  #449
Alt 24.12.2007, 02:10
Checkmate fanatic
Jau, kann man machen.
Aber mit den 25mm liegst Du, denke ich, ganz gut.
Sollte das Paket dann zu dick werden, kannst du ja im Bereich der Wanne wieder etwas Material abnehmen.
Für den Boden im Boot würde ich 8mm nehmen, gut von unten mit Polyester einstreichen und 2x 450er Matte drauflaminieren.
Gruß aus Berlin
  #450
Alt 24.12.2007, 09:31
Was willst du für Sperrholz nehemn? Ich hoffe kein normales 8/15 Material.
Wir verwenden fürs Boot immer wasserfestverleimte Birke. Kostet vllt etwas mehr dafür gehts nicht auseinander wenn es mit Wasser in Berührung kommt.
Was sagen die anderen dazu?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
