Alt 22.12.2007, 22:09
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard wie viel ps macimal an mein moskito mit verstärktem spiegel?
hallo,
da ich auf der suche nach einem neuen aussenborder für mein moskito bin, wollte ich vorher noch eine frage klären:
wie viel ps denkt ihr hält der spiegel aus und welches gewicht?
mein spiegel ist von aussen durch eine edelstahlplatte verstäkt. wie könnt ich den spiegel von innen noch verstärken?
laut vieser ist es bis 25ps motorisierbar, aber ich habe dieses boot schon öfters auf videos mit 40ps gesehen
gruß robert
Hits:	424
Größe:	46,0 KB
Alt 22.12.2007, 22:26
Hallo ro-jog-rr,
25 PS und 50 KG sind schon ok, gesehen habe ich auch schon eine Moskito mit 40 PS Selva, war aber schon recht hecklastig
PS schneller als ich war sie auch nicht
Alt 22.12.2007, 22:33
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Entschuldige bitte, aber mit ner vorgeschraubten Edelstahlplatte ist der Spiegel in meinen Augen keineswegs verstärkt.
Da sollte man schon ein paar Lagen Gewebe zusätzlich am Spiegel auftragen, um von Verstärkung zu reden.
Gruß Torben
Alt 22.12.2007, 22:44
Gruß Torben
aber durch die edelstahlplatte ist die lastverteilung doch anders oder nicht?
gruß robert
Alt 22.12.2007, 22:51
Benutzerbild von teakkoto
teakkoto teakkoto ist offline
Boot: Hille Dixi 290 @ 25 PS; Sealine 255 @ 200 PS
29 Danke in 23 Beiträgen
teakkoto eine Nachricht über ICQ schicken
Also ich bin der Meinung, dass nach ein Paar Lagen Gewebe der Spiegel Ready für 30 - 40 Ps ist. (Nur Vorsicht mit dem Gashebel ) Ein Bootsnachbar von mir hat ein Quicksilver (3,50 m oder so) und 30 PS (Mercury) hinten dran. Laut seiner Auskunft wiegt der Außenborder ohne Elektrostarter 48 KG und mit 51 KG. Er meinte das man diesen AB ohne Probleme auf 40 PS machen könnte. Ein kleiner Tipp : Guck mal bei Tohatsu nach, die haben eine neue 2-Takter Serie rausgebracht, die mit kleinen Gewicht sehr viel Leistung haben.
MfG Martin
Mehr Geputzt als Genutzt
Alt 22.12.2007, 22:54
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
jop, würde mir eigentlich auch so einleuchten- wenn der Motor dann gegen den Spiegel drückt, tut er das nicht auf der kleinen Fläche der Motorhalterung, sondern auf der wesentlich größeren Fläche der Edelstahlplatte.
Für Innen würde ich Dreiecke aus Sperrholz (ruhig etwas dicker) zwischen Spiegel und Stringern festlaminieren. Das hab ich auch so vor und ich glaube, in irgendeinem Thread hier im hatte das auch schonmal jemand so ähnlich an einer Seafire gemacht. Die Kraftübertragung zwischen Spiegel und Rest-vom-Boot dürfte dann imho erheblich besser sein.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 22.12.2007, 22:57
ich frage deswegen, weil hier jemand im boote forum einen 35ps mercury bj. 1990 verkauft. der motor ca. 65kg (geschätzt).
der motor ist nur 20km von mir entfernt
habe gedacht das er vielleicht bei mir dran gehen würde
wie müsste ich den spiegel verstärken? wohin die paar lagen gfk? hinter die edelstahlplatte oder von innen?
gruß robert
Alt 23.12.2007, 15:23
Boot: Spitfire
puh, meinst du jetzt mit "hinter" die Edelstahlplatte, darunter, oder obendrauf?
Falls du meinst, die Edelstahlplatte einzulaminieren, nein. Die würde ich erstmal abmachen, dann eben etwas drauflaminieren, und dann evt wieder die Edelstahlplatte drauf. Oder vielleicht von außen auch garnichts, und nur die Edelstahlplatte lassen
Hier ist noch jemand mit einem Moskito in einem niederländischen Forum, mit einem 30PS Merc Lightning. Der hat wie teakkoto beschrieben hat einfach draußen Glas draufgepackt.
Snelleboten-Forum
So vom physikalisch-technisch geprägten Bauchgefühl her würde ich sagen du musst zum Einen dafür sorgen, dass der Spiegel nicht punktuell belastet wird sondern eben möglichst gleichmäßig. Das kannst du durch deine Edelstahlplatte erreichen oder eben durch ein paar zusätzliche Lagen Glas oder Kohle (Kohle ist stabiler und leichter, aber eher was für den großen Geldbeutel ). Und zum anderen dafür sorgen, dass dann die Kräfte gut vom Spiegel auf das restliche Boote übertragen werden, also dass die Verbindung dazwischen nicht zu sehr belastet wird. Das kannst du dadurch erreichen, dass du viel Glas über die Verbindung machst, wie auch der Holländer (denn dessen Verstärkung geht ja ein Stück über den Spiegel hinaus), oder eben über Dreiecke oder sowas. Bei Dreiecken hättest du eine ziemlich große Stabilität was Kräfte um die Querachse des Spiegels angeht, und bei nem bestimmten Motorgewicht ist das ja eigentlich das ausschlaggebende.
Sind verschiedene Lösungswege, die ans Ziel führen
Alt 23.12.2007, 16:06
Boot: Spitfire
hab noch vielversprechende Bilder gefunden, damit du mal siehst wie ich das mit den Dreiecken meinte...
Der hat nur eben das ganze Boot mehr oder weniger neu aufgebaut, nachzulesen hier:
http://www.saunalahti.fi/~kannit/SS/SS.html
Und da siehst du auch, was der dranhängt, und mit wieviel Setback
Alt 23.12.2007, 16:17
Mod a.D.
Thema Edelstahplatte: Wenn die so dick ist, daß sie sich nicht durchbiegen lässt, verteilt sie die Druckkräfte natürlich, aber was ist mit den Zugkräften an der Spiegeloberseite?
Hier ist die Platte nicht ausreichend im Sinne einer Verstärkung.
Gruß Torben
Alt 23.12.2007, 16:49
Boot: Spitfire
die geht doch einmal rum.. oder wie jetzt?
Alt 23.12.2007, 18:09
Gruß Torben
hallo torben
auf dem bild hier siehste auch, dass die platte oben einmal rumgeht
so wird das gewicht des motors doch verteilt oder
wenn du was anderes meinst bitte sagen
gruß robert
Hits:	349
Größe:	38,9 KB
Alt 23.12.2007, 22:46
Hallo ro-jog-rr,
deine Platte ist schon ok wenn die gut anliegt, oben die Ecken wo deine Leine hängt finde ich gefählich aber das ist Geschmacksache
Alt 24.12.2007, 07:09
Hallo ro-jog-rr,
die leine als scheuerleiste kommt noch komplett ab. die war nur dran als ich das boot gekauft habe und ich wollte das alles im winter machen
gruß robert
und merry x-mas
Alt 24.12.2007, 08:58
Benutzerbild von Picton16ft
Zitat von simon-2 Beitrag anzeigen
jop, würde mir eigentlich auch so einleuchten- wenn der Motor dann gegen den Spiegel drückt, ....
Die Sache ist aber, der Motor drückt nicht gegen den Spiegel sondern er zieht dran!!!
(Stichwort Hebelgesetze)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 24.12.2007, 09:10
hallo,
also da oben wo man ihn einhängt sitzt ja normalerweise die ganze last drauf, und durch die platte wird die last verteilt
die platte geht ja oben auch rum (bild)
ich hoffe man versteht was ich meine
gruß robert
und merry x-mas
Alt 24.12.2007, 10:32
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Hab da mal was ...
Gruß ALF
Hits:	322
Größe:	10,2 KB
Alt 24.12.2007, 13:15
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Hab da mal was ...
Gruß ALF
genau das meinteich
vielen dank
oben zeieht der motor und durch die platte verteilt sich die last hinten auf den kompletten spiegel
mit weihnachtlichen grüßen
robert
Alt 24.12.2007, 13:58
Boot: Spitfire
naja, man könnte noch so argumentieren, dass ja nur an dem Stück Oberkante des Spiegels gezogen wird, welches frei liegt (der größte Teil ist ja in der Innenseite des Bootes, bzw vom Deck verdeckt). Aber dem würde man auch mit Glasfaser (von außen) nicht Herr. Also bau was stabiles von innen, dann kannst du -ich zitiere-
Das Boot ist motorisierbar bis es durch das Eigengewicht des Motors untergeht.
Alt 24.12.2007, 23:58
[quote=Picton16ft;755177]Die Sache ist aber, der Motor drückt nicht gegen den Spiegel sondern er zieht dran!!!
(Stichwort Hebelgesetze) [/quote
Hallo Picton16ft,
der Motor zieht aber nur am Spiegel bis er unten anliegt, dann drückt der Motor gegen den Spiegel und schiebt das Boot, außer im Rückwertsgang-Gang, dann zieht ja der Motor das Boot,
darum haben kleinere Motoren (25PS) auch oben Knebel und unten Löcher um den Motor zuverschrauben,
größere Motoren haben nur Löcher damit das Biegemoment gar nicht erst auftritt
Alt 25.12.2007, 01:08
Mein 115 PS Motörle ist nur oben festgebolzt huch das hält ja auch
weil: unten drückt er oben zieht er
Alt 25.12.2007, 01:19
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Normal reicht das .
Gute Nacht
Andy
mfg Andy
Alt 26.12.2007, 00:41
fragt sich nur wie lange noch
Geändert von ralfschmidt (26.12.2007 um 00:44 Uhr)
Alt 31.12.2007, 12:24
hallo,
aber wenn ich den spiegel noch so wie auf dem bild verstärke, dann hält der doch 65kg aus oder?
Gruß robert und an alle einen guten rutsch ins neue jahr
Hits:	201
Größe:	32,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
