Alt 21.12.2007, 21:33
Standard Noch eine Holzbootfrage - Verbandfestigkeit bei Verschraubungen
Liebe Holzkundige,
die nächste Frage. Ich hole mal weiter aus.
Im "Klassiker" 3/07 wird die Restaurierung einer Hansajolle beschrieben. Der Autor erwähnt auch, daß sich die Messingschrauben der Spant-Planke-Verbindungen tw. quasi aufgelöst hätten, die Gerbsäure der Eiche-Spanten hätte das Messing der Schrauben quasi entzinkt, und so wäre mehr als die Hälfte der Schraubverbindungen nicht mehr fest gewesen und die Schrauben gebrochen.
Davon aufgeschreckt (habe auch ein zusammengeschraubte, kein genietetes Boot) habe ich heute mal zwei Messingschrauben (Planke-Spant) gelöst. Die Dinger drehten sich raus, als wären sie gestern reingekommen, die Schrauben könnte man nochmal verkaufen. Das Holz in den Schraublöchern ist fest, ich kann nichts rottes rauskrümeln.
Das ist sehr erfreulich, stellt mich aber vor die Frage, wie die unterschiedlichen Befunde zustandkommen.
Hat jemand eine Idee?
www.werftmusik.de
Alt 21.12.2007, 21:52
wooden-ships wooden-ships ist offline
16 Danke in 12 Beiträgen
ne idee habe ich...
ich denke die gerbsäure in deinem holz ist weniger stark konzentriert als die der hansajolle! sprich: unterschiedliche holzarten haben auch unterschiedliche konzetrationen an gerbsäure!
grüße
Alt 21.12.2007, 21:59
Zitat von wooden-ships Beitrag anzeigen
...unterschiedliche holzarten haben auch unterschiedliche konzetrationen an gerbsäure!
grüße
Hm, auch meine Spanten und Wrangen sind aus Eiche.
Mir drängt sich eher die Frage auf, ob das "Auflösen" der erwähnten Hansajollenschrauben nicht am Eichenholz liegt, sondern am Salzwassereinsatz oder ob in der Täterä anderes Messing mit höherem Kupferanteil zum Einsatz kam. Jedenfalls finde ich die Frage interessant, es könnten ja auch andere Holzbootfahrer betroffen sein.
www.werftmusik.de
Alt 21.12.2007, 22:02
Benutzerbild von Liebertee
2.341 Danke in 870 Beiträgen
Frage: Ist es denn tatsächlich Messing, oder nicht doch vielleicht eher Bronze?
Gruß Norbert
Alt 21.12.2007, 22:15
Na ja, ich würde es schon für Messing halten.
Irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, daß ein Täterä-Eigenbau mit Bronze zusammengeschraubt wurde.
www.werftmusik.de
Alt 21.12.2007, 22:16
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Hallo Pusteblume
am Salzwasser wird es mit Sicherheit nicht liegen...wahrscheinlicher ist eine andere Legierung deiner Schrauben ( mehr Kupferanteil )...oder die Gerbsäure deiner Eichen hat sich im Lauf der Jahre reduziert--das tut sie auf jedenfall, durch Verwitterung,etc....allerdings müßten dann die Schrauben irgendwann einmal ausgetauscht worden sein....
Alt 21.12.2007, 22:22
Eine Neuverschraubung des Bootes schließe ich aus. Andere Legierung wäre möglich (wobei ich mich wundern würde, wenn in der Täterä bei einem Eigenbau edleres Material verwendet worden wäre als bei der Nobelwerft A&R).
Oder ist es einfach Unfug, daß die Gerbsäure der Eiche das Messing angreift?
www.werftmusik.de
Alt 21.12.2007, 22:35
Die Gerbsäure der Eiche kann, gerade wenn das Holz frisch eingeschnitten worden ist einen unlegierten Eisennagel, auch wenn er 10mm stark ist binnen weniger Jahre bis 0mm ruterfressen...das "kann" die gersäure nicht nur sondern das "tut" sie auch.....bei Kupfer schafft sie das allerdings nicht!
Bei deiner Eiche muß es dann entweder daran liegen, das die Legierung der Schrauben "eichenresistent" ist, oder eben daran, das die Eiche, die bei deinem Boot verbaut ist schon- vielleicht sogar durch "Zweitnutzung" schon einen großteil Ihrer Inhaltsstoffe verloren hat, wobei das nicht vollständig passieren kann. also müssten deine Schrauben, wenn es 08/15 -Schrauben sind doch irgendwo angegriffen sein....Insofern tippe ich darauf das im osten doch nicht alles soooo schlecht war, wie es oft dargestellt wird......und das sagt ein Wessi
Alt 21.12.2007, 22:36
Mit Sicherheit nicht, alle nachträglich über die Jahre von diversen Vorbesitzern in meine Eichen-Baustelle reingedrehten Messingschrauben konnte ich ohne Kraftaufwand rausziehen, soweit denn noch was zum ziehen da war.
Und in Bereichen wo es feucht war umso eher.
Die original fast 80 jahre alten Bronze Schrauben dagegen waren so gut wie neu, von der Farbe mal abgesehen.
Ich hatte übrigens mal eine sehr individuell gebaute H-Jolle aus den späten Sechzigern, irgendwo in Brandenburg gebaut, da war auch erstaunlich gutes Material verbaut, wie eben z.B. auch Bronzeschrauben.
Gruß Norbert
Alt 21.12.2007, 22:40
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Je höher der Zinkanteil im Kupfer, desto spröder wird das Metall. Und der hohe Zinkanteil wird von der Gerbsäure angegriffen.
Grüße Jan
Alt 22.12.2007, 01:12
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard Fett?
moin.
Ich kann mich noch gut dran erinnern, als ich vor 35 Jahren meine Bootsbauerlehre machte, gabs noch nicht so diese elektrischen Schrauber.
Da haben wir immer mit Patentschraubern (die mußte man immer hoch und runterpumpen) die Messingschrauben reingedreht.
Klar, daß in Eiche (wie in anderen Harthölzern auch) immer vorgebohrt wurde.
Aber, um die Schrauben nicht schon beim Reindrehen abzureißen, haben wir vorher an die Schraubenspitze immer einen Klacks Fett gegeben.
Vielleicht wurde bei Deinem Boot ja auch so geschraubt.
mfG Götz
Alt 22.12.2007, 12:06
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Die Legierung spielt sicher eine Rolle ,
könnte es nicht aber auch sein das die Gerbsäure eine gewisse Feuchtigkeit braucht um aktiv ( aggressiv ) zu werden .
Wenn dem so wäre spielt hier vllt ein trocknerer / feuchter Rumpf die Rolle die den Unterschied ausmacht.
Alt 24.12.2007, 12:14
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Selbstzerstörung
Nein, Eiche braucht keine Feuchtigkeitsveränderungen von außen um ihre Säure freizusetzen, tut sie immer. Es liegt generell immer am verwendeten Metall. Es gibt augenscheinlich kaum eine Schraube oder Nagel der nicht zumindest eine kleine Schwärzung um den Kopf im Holz hinterläßt - mal mehr und mal weniger, selbst bei Edelstahlschrauben nach ca. 3 Jahren ist dies zu beobachten.
Hier seht ihr mal was passieren kann. So zerfällt Eiche durch die Reaktion mit minderwertigen Metallen.
Gruß Ralf
Hits:	330
Größe:	47,5 KB
ID:	66490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	51,9 KB
Alt 24.12.2007, 12:25
@ windibira
Hier war aber eindeutig mal starke Feuchtigkeit im Spiel
Danke für die Erklärung bezüglich der Gerbsäure.
Alt 24.12.2007, 12:45
Das Kiel war ca. 1 Meter nur noch Blumenerde, das Wasser suchte sich seinen Weg ins Holz an den Bolzen entlang, die durch die Oxydation der Schrauben durch die Säure nicht mehr so fest im Holz sitzen - war zuerst von außen gar nicht zu sehen.
Gruß Ralf
Hits:	321
Größe:	42,7 KB
Alt 04.01.2008, 20:49
Sternfinder Sternfinder ist offline
24 Danke in 18 Beiträgen
Könnte es nicht sein, daß bei dieser Hansajolle vermessingtes Eisen oder vermessingter Stahl verwendet wurden (kann man mit Magnet prüfen)?
Ansonsten sollte Holz für Bootsbau (wie auch eigentlich für alles andere) gut getrocknet sein. Der Beitrag von Skibbää deutet das ja schon an. Ansonsten frohes Neues Jahr und frohe Weihnachten nachträglich.
Alt 10.01.2008, 18:15
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Nun überlege ich gerade,aus was für ein Holz die Spanten meiner Sommerliebe sind. Wenn das Eiche sein sollte, würde ich also auch mit losen Schrauben fahren? Alles andere ist ja Mahagonni. Vom Aussehen könnte das schon Eiche sein.
Was nahm denn ein Bootsbauer in den 60er Jahren bei uns für die Spanten?
Gruß vom Lehnitzsee
Ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
