Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.980Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.980
Alt 19.12.2007, 21:27
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
und wie ist das mit dem Alu ?
Bringt das was ?
Schließlich muss das Boot 45PS mit 55kg und ordentlich Drehmoment aushalten
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 19.12.2007, 21:28
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
So wie Jan immer ranklotzt braucht er keinen langen Winter
Respekt, so einen enthusiastischen Jungspund erlebt man selten.
Weißt du aber wie man Handlaminate herstellt?
Was genau meinst du damit ?
MFG
Jan
PS:
Laminieren kann ich (eigentlich )
Alt 19.12.2007, 21:33
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Bringt das was ?
Wenn Du die hinten an den Spiegel schrauben/kleben möchtest, das mache ich auch so. Es bringt am stabilen Spiegel nicht viel, sieht aber ordentlicher aus.
Gruß aus Berlin
Alt 19.12.2007, 21:41
hm..
Ich meinte was anderes.
Wenn das alte Holz weg ist, bleibt eine GFK-Platte über.
dadrauf kommt dann der eigentliche Spiegel (Sperholz)
Und ich bin am überlegen dazwischen eine ca. 40x40cm große Alu-Platte zumachen (Stabilität) ?!
MFG
Jan
Hier ist die Grundplatte zu sehen...
Hits:	309
Größe:	50,0 KB
Alt 19.12.2007, 21:42
Emotion Emotion ist offline
Jan warum reißt du hinten das GFK weg, wenn du eh Ober und Unterschale trennen willst?
Trenne erstmal die Schalen und reiß das Holz dann von innen raus...
Alt 19.12.2007, 21:45
öhm, die Aussenwanne ist teil der Oberschale
Und die ist über den Spiegel gestülpt.
Die war festlaminiert, daher musste ich das aufreißen.
Und um daran zukommen musste ich ein Teil des Holzes weghaben...
Flutschte gerade so schön, daher hab ich einwenig mehr gemacht
MFG
Jan
Alt 19.12.2007, 21:46
Checkmate fanatic
hm..
Dazwischen auf keinen Fall.
Gruß aus Berlin
  #333
Alt 19.12.2007, 21:52
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Naja ich meinte das mit dem Glasfaserqutschen. Wenn du das kannst ist es gut
Das sieht aber wirklich aus als hast du Böller basteln wollen und es ist was schief gegangen
Mach morgen mal bitte Bilder bei Tageslicht
Alt 19.12.2007, 22:49
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Also, wenn Du es vernünftig machen willst:
"Grundplatte" bis auf sichtbare Laminat abschleifen (40er Korn oder weniger).
Direkt auf diese Grundplatte (ist übrigens der Spiegel) 1-2 Lagen Gewebe mit EPOXYD laminieren.
Keine Lufteinschlüsse!
Dann erst das Holz (grauslich) draufsetzen.
Dann nochmal drüber mit Matte und Matrix (Epoxyd).
An der Stelle, wo der AB angesetzt wird feste 5 mm Gummidichtung (gibts als Meterware bei SVB) mit Sika draufkleben.
Da drauf dann Holz oder Metallplatte.
Warum?
Weil sonst die AB-Halterung im GFK zumindest Haar-Risse verursacht.
So würde ich das machen.
CU Götz
  #335
Alt 19.12.2007, 23:02
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
ein boot mit schockabsorber.
hab ich ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen.
der Sepp
  #336
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Alles pickobello reinigen und mit Aceton entfetten
Dann erst das Holz (was vorher in Epoxi (ohne Härter) getränkt wurde) (grauslich) draufsetzen.
Dann nochmal drüber mit Matte und Matrix (Epoxyd) mit mindestens 5 Lagen, jede Lage sollte die vorherige um mindestens 3cm überlappen.
Warum?
Weil sonst die AB-Halterung im GFK zumindest Haar-Risse verursacht >> bei einem feste verbolztem AB?.
CU Götz
Und der Alf so...
Alt 19.12.2007, 23:18
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Laß dir nix einreden, mach es einfach so wie der letzte der es gemacht hat
Der nächste Besitzer will auch noch seinen Spaß
Alt 20.12.2007, 07:24
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
bei einem feste verbolztem AB?.....Und der Alf so...
Ja die Vibrationen werden richtig schön über die Bolzen übertragen...denn das Gummi und die Niroplatte sollen ja nach innen...
Alt 20.12.2007, 09:00
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Der nächste, der im Moment von diesem Boot träumt, wird es niemals kaufen können, wenn Jan das so ordentlich fertig macht, wird der Wert ins unermessliche steigen. Zumindest für kleine Mädels, die neben 20€ Taschengeld/Monat, nur das haben was sie sich selber verdienen.
Also ich finde es gut, dass Jan den Spiegel ordentlich fertig machen will, 45PS sind schließlich kein Pappenstil!
Gruß Birgit
  #340
Alt 20.12.2007, 09:21
Checkmate fanatic
Beim Flautenschieber als AB ist sowas beliebt und ok.
Beim größeren AB, der fest verbolzt wird, hat Gummi nichts zu suchen. Der AB soll fest mit dem stabilen Spiegel verbunden sein. Durch nachgebende Materialien entsteht hier nur Schaden. (darum auch kein Hartschaum im Spiegel)
Gruß aus Berlin
  #341
Alt 20.12.2007, 09:33
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
War doch nur Spaß, sehe ich doch genau so
Zum verbolzen des Motoers nochmal. Ich habe mit Edelstahlröhrchen gute Erfahrungen gemacht. Ich habe Bolzen M12 Feingewinde genommen und Rohr mit 14mm Durchmesser und 12 mm Innendurchmesser. Die hab ich dann in die Bohrlöcher im Spiegel gesteckt. Nach einem Jahr im Wasser null Undichtigkeit.
Geändert von elbeschlauchbootfahrer (20.12.2007 um 09:35 Uhr)
Alt 20.12.2007, 11:25
Das Gummi ist auch nicht zur Dämpfung gedacht, sondern dient der besseren Kräfteverteilung zwischen Motorhalterung und Unterlage.
Da können sehr wohl Haar-Risse entstehen.
Mit Jans Mitteln wird es ihm nicht möglich sein, beide aufeinanderliegenden Platten absolut plan zu schleifen.
Da könnte schon ein Sandkorn einen Haar-Riss verursachen.
Aber ist ja auch egal.
Ich ging davon aus, daß der Motor eingehängt wird.
@checki
Ich möchte mal sehen, wie Du Herex C70-200 zusammendrücken wiilst.
(besonders, wenn es einlaminiert ist).
mfG Götz
Alt 20.12.2007, 12:37
Boot: Zodiak
Moin moin,
hab ich da was verpaßt ????
Wieso denn nach innen? Wenn, dann kommt das ganze doch nach draußen ans Bracket, um den Spiegel zu schützen... Oder wie?!
Reden wir hier jetzt von nem 16PS-Hatz-Diesel oder von einem 2t-AB???
Fahre ja selber "alte" AB´s; natürlich haben die weniger Laufruhe (zumindest die 2-Zylinder...).
Gruß ALF
Alt 20.12.2007, 12:56
Checkmate fanatic
@checki
Ein Motor dieser Größe muß fest mit dem Spiegel verbolzt werden.
Im Motorbootbereich gibt es da einige (sehr aufwendig und teuer erstellte) Bootstypen, bei denen solch Schaum verwendet wird. Im Bereich der Motorbefestigungen arbeitet man da mit sehr aufwendigen Waabenstruckturen um genau diese Verformungen zu vermeiden. (zB. Allison)
Bei dem Bootskörper hier ist gegen eine gut eingebettete Sperrholzplatte (hohlraumfrei mit zB. angedicktem Epox) nichts einzuwenden.
Gruß aus Berlin
  #345
Alt 20.12.2007, 13:00
Also sollte Jan doch am Besten eine ordentliche Honeycomb-Konstruktion machen. Die Flugzeugbauerfahrung hat er ja in der Famillie!
Gruß Birgit
Alt 20.12.2007, 13:27
Dann klär mal die Nicht-Familien-Mitglieder auf
Nun gut.
Mache gleich mal Bilder und mach mich wieder an die Arbeit.
Nein, es ist kein Böller explodiert
Zum Laminieren, das genaue klären wir, wenn ich das halbe Boot in der Garage stehen hab und anfangen möchte zu laminieren. Bin mir da sowiso sehr unsicher was genau ich da anstellen soll
Ausserdem muss der Spiegel ein gewisse Dicke haben, da sonst die Oberschale nicht mehr richtig sitzt.
momentan, was mir aufgefallen ist, ist die Wand, die man von Innen sieht, der SPIEGEL !! da ist kein Holz mehr drauf !!
Es gibt nur einen kleinen holz-Spiegel von innen und den provisorischen Aussenspiegel.
Mal schauen, wie das weiter geht
Auf jeden fall mit viel laminieren, vorne habe ich innen leider auch einiges aufgerissen.
@Götz
Warum Epoxi ?
Wie soll ich das in den Mengen bezahlen ?
Schlummschuh hats doch auch mit Poly gemacht
MFG
Jan
  #347
Alt 20.12.2007, 13:34
Durch das Wabensystem, bleibt die Materie stabil, federleicht, bruchfest und gleichzeitig flexibel. Ich glaube Flugzeug'flügel' werden nach der Methode gefertigt.
Die Erfindung betrifft ein Bauelement, das aus mehreren Einzellagen zusammengesetzt ist, die eine Wabenkonstruktion mit über die Basiskonstruktion vorstehenden Teilhohlkörpern aufweisen, wobei die Einzellagen mit den Teilhohlkörpern ineinanderfügbar sind.
Bekannt sind Bauelemente in Form von Werkstoffplatten, wobei sowohl die Wabenkonstruktion wie auch die beiden Deckplatten aus Papier oder Pappe hergestellt sind. Die Wabenkonstruktion ähnlich der bei Bienenwaben stützt sich mit seinen annähernd senkrecht stehenden Zwischenwänden an den Deckplatten ab, sodass sich Platten mit erhöhter Stabilität und vorteilhaft geringem Gewicht ergeben.
Gruß Birgit
Alt 20.12.2007, 13:36
MFG
Jan
NNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNN NNNN!!!!!
Das ist das was ich gestern meinte außen ist nicht nur Lack auf dem Holz sondern auch die dünne GFK Außenhülle, das Brett was du als Provisorium bezeichnest ist dein eigentlicher Spiegel, der ist innen einlaminiert und dann nochmal eine Verstärkung drauf geklebt...
Alt 20.12.2007, 15:08
nein, das stimmt nicht.
Die GFK-Platte soll außen sein.
Glaub ich jedenfalls
Denn eines weiß ich, die äußere Holzplatte IST nachträglich draufgesetzt worden.
Das beweißt einiges an Pfusch.
Mal schauen wies weitergeht
Kann die Meinung von Hendrik jemand bestätigen ?
MFG
Jan
Alt 20.12.2007, 15:10
Was ich vermute ist, dass jemand das Boot aufgemacht hat, den alten Innenspiegel rausgerissen, dieses kleine "etwas" reingeklebt und von außen diese monströse Platte drangeklebt hat
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
