Alt 18.12.2007, 19:29
maddin maddin ist offline
69 Danke in 28 Beiträgen
Standard Gelcoatschaden, Eure Tipps ?
Hallo Freunde,
ich habe dieses Jahr bei der Herbstreinigen eine für mich Schreckliche Entdeckung an meinem Böödle gemacht.
Ich habe vorne, an beiden Seiten (warscheinlich vom Anker im Ankerkasten verursacht) jeweils einen Pizzateller großen Stern-förmigen Gelcoatschaden. Ich könnte Sch.... brüllen.
Ich versuche ein Foto mit anzuhängen an dem ich den Schaden Zeichnerisch dargestellt habe.
Wie bringt man sowas wieder in Ordnung "ohne" das man nach der Reparatur was davon sieht? Ich kenne nicht wirklich eine möglichkeit.
Deswegen meine Idee.
Ich habe mir vorgestellt, einen dementsprechenden Design-Aufkleber anfertigen zu lassen der "OPTISCH GUT AUSSIEHT!".
Wer von euch hat eine konstruktive Design-Idee?
Es sollte halt zum Boot, zur Farbe und zum Design passen.
Ich hatte schon die Idee eines Adlers, wie es z.B. Retro www.wakeboard1.de auf seinen Booten hat. Aber ich würde gerne Eure Tipps/Anregungen abwarten.
Na, hat einer `ne Passende Optische Lösung?
Danke schon mal und Gruß, Maddin
Geändert von maddin (21.01.2008 um 18:47 Uhr)
Alt 18.12.2007, 19:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn das wirklich so wie auf dem Bild ist, dann ist das richtig übel
Aber beidseitig vom Ankerkasten aus kann das meiner Meinung nach nicht kommen.Das sieht aus wie ein gewaltiger Einschlag.
Ist das nicht ne 175 Sea Ray (Bowrider) wo hat die einen Ankerkasten?
Wenn du eine Wassersportkasko für dein Boot hast, würde ich es darüber abwickeln
Gruß Jörg
Alt 18.12.2007, 19:44
Hi Jörg,
nö, hab leider keine Kasko.
Der Ankerkasten ist vorne direkt von oben in der Bugspitze und geht nach unten an der Unterschale entlang. Hab zwar mit teppich usw verkleidet hat aber warscheinlich bei Wellenschlag den Anker gegengeschlagen.
HEULLLLLLL........
Das ist ein 185Sport.
Gruß, Maddin
Alt 18.12.2007, 19:50
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Ich hatte das gleiche, auch auf beiden Seiten und es kam definitiv vom Anker.
Diese Netzartigen Gebilde nur im Gelcoat nur weil wahrscheinlich irgend ein Depp den Anker zu forsch hat reinfallen lassen, das schlägt schon häftig.
Mein Anker liegt auch so quer im Kasten das genau an den Enden die Schäden aufgetreten sind. Habe auch schon mal darüber nachgedacht ob das beim jahrelangen Trailern entstanden sein kann, wenn dann der Anker bei den Holperstrecken immer schön an den Enden aufgeschlagen ist.
Mein Ankerkasten hat seit dem eine Neoprenpolsterung von 15mm.
Irgendwo habe ich auch noch Bilder davon, mal suchen.
Peter
Alt 18.12.2007, 19:58
Peter
und wie hast du den schaden behandelt? peter?
Alt 18.12.2007, 20:10
Boot: Cranchi 50 HT
Da hilft eigentlich nur alten Gelcoat ausschleifen und neu machen, aber bei der Größe sollte das ein Fachbetrieb machen wenn du das noch nie gemacht hast
Ganz nebenbei, ich würde dir aber bei so einem schönen Boot schon dringend ne Vollkaskovers. empfehlen, die kostet ca 300€/jahr incl Haftpflicht....falls du das Boot mal auf Grund setzt und dir den Antrieb abreißt
Gruß Jörg
Alt 18.12.2007, 21:45
Und wenn du außen alles wieder schön gemacht hast reißt du deinen Teppich aus dem Ankerkasten raus und klebst mit Sika oder so Bautenschutzmatten vom Baustoffhändler, Dachdecker oder Baugeschäft dort hinein.
Alt 18.12.2007, 22:16
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
ich würde den Anker mit in die Plicht nehmen und irgendwo befestigt lagern (z.B. Halterung im Staufach), den Ankerkasten nur für Seil verwenden, nichtmal für ne Kette.
Wenn die Stelle definitiv auf Höhe des Ankerkastens ist, meinerseits keine Einwände; ist die Stelle jedoch wie eingezeichnet auf Höhe der Dinger, die wie Lautsprecher aussehen (mit richtig Bumms), würde ich auchmal in die Richtung ermitteln, ob der Bass nicht die Struktur weichrüttelt...
Gruß Torben
Alt 19.12.2007, 06:44
Boot: Cranchi 50 HT
Ich weiß nicht wie alt dein boot ist, würde aber mal Boote-Pfister kontaktiern, ob da evtl. eine Kulanzreparatur drin ist, denn auch wenn der Ankerkasten dran Schuld ist, sollte eine solche Beschädigung durch Einwirkung von innen nicht entstehen
Gruß Jörg
Alt 19.12.2007, 07:02
hab mit joachim (pfister junior) schon gesprochen. ist so wie´s aussieht eigenverschulden. ausserdem, das boot ist bj. 2004.
ich muss da selber raus. ausserdem hab ich im ernst sorge das jemand mit schleifpapier und gelcoat ran zu lassen. wenn das schief geht iss das ganze boot optisch im a....
gruß maddin
Alt 19.12.2007, 07:07
Hallo Maddin,
Reparatur ist für diese kleinen Risse ist recht aufwendig, da man an dieser Stelle das Gelcoat erneuern muß. Also schleifen und neues Gelcoat drauf, wieder feinschleifen und polieren etc. vor allem den richtigen Farbton finden usw.. Wenn du es noch nie gemacht hast würde ich bei dem schönen Boot jemanden beauftragen (damit man nacher auch nichts mehr sieht). Mit der Kulanz bin ich skeptisch, ist eigentlich ein bekanntes Thema. anbei ein pdf.
Teppich zur Polsterung halte ich für zu dünn (für den Fall der Fälle), ich habe daher dicker gepolstert und habe Anker, Seil und Kette drin.
Peter
Geändert von pitt4 (25.01.2008 um 21:58 Uhr)
Alt 19.12.2007, 09:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn Du die alte Festigkeit wieder herstellen möchtest, unterhalte dich mit einem Sachverständigen bzw. mit einer Werft mit Erfahrung im Kunststoffbau!!
Kosmetisch einfach irgendwas drüberspachteln ist nicht. Wenn Das GfK weichgeklopft wurde, kommen die Risse immer wieder.
Im schlimmsten Fall müssen von innen ein paar Lagen neu laminiert werden.
Die Risse müssen wahrsch.jeder einzeln aufgeschliffen und neu versiegelt werden, sonst dringt evtl. Wasser ins Laminat und verschlimmert die Sache weiter.
Unbedingt einen Fachmann machen lassen, da der eigentliche Schaden erst noch sichtbar werden wird (beim Aufschleifen oder einer Untersuchung mittels starker Lampen oder IR-Fotos).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.12.2007, 10:05
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Hallo Maddin
Nach der Reparatur würde ich auf jeden Fall den Innenraum Deines Ankerkastens mit Armaflexmatten rundrum isolieren.
Diese Platten lassen sich hervorragend kleben und federn Stöße
super ab, auch für alle anderen Arten von "Dämmung" und "Isolierung" zu gebrauchen...
http://www.armaflex.de/
Zum Beispiel:
ARMA-CHEK D -
Die spezielle Lösung für die Offshore, Schiffsbau, petrochemische und chemische Industrie
»Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Salzwasser und mechanische Beanspruchungen, dadurch für den Einsatz auf Bohrinseln und im Außenbereich von Schiffen geeignet»Erhöhte Sicherheit gegen Korrosion»Einfache Montage: dadurch Kosten- und Zeiteinsparung»Sehr hohe Beständigkeit gegen Wasserdampfdiffusion und Wasseraufnahme, was zu einer hohen Lebensdauer der Dämmung führt»Hochwirksamer UV-Schutz»FCKW- und HFCKW-frei mit einem Ozonabbaupotential, (ODP-Wert von 0)»Die verwendeten Isoliermaterialien sind PVC-frei. NH/Armaflex ist zusätzlich noch halogenfrei.»Entspricht internationalen Standards, einschließlich DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001
Alt 19.12.2007, 10:18
Emotion Emotion ist offline
Maddin, sicher das es nicht vom Schalldruck der Boxen kommt
Alt 19.12.2007, 10:52
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
- Doppel -
Micha
Geändert von Flybridge (19.12.2007 um 10:55 Uhr)
Alt 19.12.2007, 10:55
Ich habe das gleiche Boot mit dem selben Schaden.
Vermute eher Kollisoin mit Steg oder Treibgut im Wasser.
Der Ankerkasten ist gut gepolstert und sehr verwinkelt. Da poltert nichts hin und her. Auch bei Welle nicht.
Micha
Alt 19.12.2007, 12:25
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Gerade weil du Angst vor farblichen Abweichungen hast würde ich zum Fachmann gehen. Wenn er dir zusagt das farblich hinzubekommen wird er das auch schaffen.
Sooo viel Arbeit ist das für einen Profi nicht, sollte also kein Vermögen kosten.
Und fragen kost ja nix.
Martl
P.S. Retro heisst übrigens Reto
Alt 19.12.2007, 12:42
Boot: Cranchi 50 HT
wenn du gleiches boot mit gleichem Schaden hast, dann deutet das auf einen Konstruktionsfehler hin bzw. Schwachpunkt.
Tut euch zusammen und geht zu Pfister, vielleicht geht da ja was bei 2 gleichen Schäden
Gruß Jörg
Alt 19.12.2007, 17:46
also, von den boxen kommt es sicher nicht. es ist geklärt das es vom anker im ankerkasten kommt. wir haben den schaden ja schon analysiert.
und weil ich mich von den gelkoatarbeiten scheue, weil ich nicht glaube das man den schaden lokal so gut reparieren kann das man nix sieht möchte ich darüber eben einen DESIGN-AUFKLEBER machen lassen. aber ich habe keine design-idee. solche folien sind stabil, dicht und wenns gut aussieht ne echte alternative zur reparatur. und, angst vor osmose brauch ich auch nicht mehr haben.
also, wer hat:
AUFKLEBER-DESIGN-TIPS?
wär euch echt dankbar...
danke und
grüssle, maddin
Alt 19.12.2007, 19:03
v8mike v8mike ist offline
14 Danke in 9 Beiträgen
Wie wär´s mit einer schönen deutschen und/oder amerikanischen Flagge? Die gibt´s sogar "wehend im Wind", also nicht nur statisch. Und von der Grösse würd´s passen!
Besten Gruss
Mike
Alt 19.12.2007, 20:53
Besten Gruss
Mike
hi mike,
hab auch schon an sowas gedacht. eine art schachbrettmuster wie eine wehende fahne. ich hab schonmal sowas gesehen.
ich stöber schon im netz auf amiseiten.
danke, maddin
Alt 19.12.2007, 21:00
Boot: Cranchi 50 HT
Hast du mal gefragt was ne anständige Reparatur kostet?Bringt ja auch nichts wenn man das schöne Boot mit Aufklebern notdürftig flickt
Gruß Jörg
Alt 19.12.2007, 21:33
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
also, wer hat:
danke und
grüssle, maddin
Nix einfach Aufkleber druff und gut is die Risse reißen weiter verlass dich drauf.Nimm original Gelcoat und wenns ordentlich gemacht wird siehste es nich mehr.
Alt 19.12.2007, 21:39
klar hab ich. die kosten sind mir aber 2t-rangig. das problem ist das es sichtbar bleiben wird wenn man nicht das ganze boot überarbeitet.
das werde ich nicht machen lassen.
ich hab nicht die anwandlung mir nen "aufkleber" drauf zu machen. ich möchte einen Gesign-Aufkleber der gut aussieht. ich sehe das bei all dem schlamassel auch als "notwendige optische aufwertung"
aber, noch ist nicht aller tage abend...
gruß, maddin
Alt 19.12.2007, 21:43
keene sorge marvin, gut isses erst für mich erst wenn es gut aussieht...
es ist auch kein gfk bruch sondern ein gelcoat(bruch) durch materialüberdehnung. in diesem fall statisch garandiert ohne bedenken. ein optischer mangel hald...
gruss maddin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
