Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 17.12.2007, 22:01
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Standard 24 Volt LED gesucht
Hat hier jemand eine Bezugsquelle für 24Volt LED? Ich suche ein sofort eisetzbares Modul in Weiß, ohne erst irgendwelche Wiederstände zu verlöten.
wäre für Tips dankbar.
Grüße Jan
Alt 17.12.2007, 22:05
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Conrad hat 24 V LEDs, kommt ja auch drauf an, welchen Anschluß du brauchst
Gruß Thomas
Alt 18.12.2007, 07:41
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Guckst Du bei Conrad:
585263 - 62
141186 - 62
725706 - 62
150783 - 62
irgendwas wird schon passen!
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 18.12.2007, 08:39
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
schau auch mal auf alle fälle bei www.elv.de und www.reichelt.de rein. conrad ist oft genug schlimmer als eine apotheke.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 18.12.2007, 11:40
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wenn Dich doch das Lötfieber packt (und Du Geld sparen möchtest, insbesondere bei höheren Stückzahlen) : ein 1k Ohm Widerstand mit 0,5W (oder mehr) in Reihe reicht aus.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.12.2007, 13:07
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Wie ist das - bei den oben genannten Teilen steht als Betriebsspannung 24V. Wie ist das dann mit dem Einsatz auf Booten - Betriebsspannung wäre dann 20-30V??
Alt 18.12.2007, 14:53
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
262 Danke in 121 Beiträgen
Hab auch schon 24 Volt Leuchtdioden von Conrad eingebaut u.28,8 Volt machten sie auch mit.Leider ist Conrad nicht gerade billig.Bei Reichelt zahlst du manchmal noch nichtmal die Hälfte.Und andere gibts auch noch.Hatte mal bei Conrad in Hamburg ne Frage,aber der Verkäufer war vorher in einer Drogerie und hatte Null Ahnung.
Fazit ;Wenn man nur ein Paar LED oder Kleinigkeiten,Verbrauchsmaterial braucht ists OK.Aber bei mehr sollte man skeptisch sein.
Alt 18.12.2007, 14:55
Benutzerbild von Picton16ft
du brauchst doch bloß einen größeren R davor klemmen bzw mehrere LEDs in Reihe und den passenden R davor
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 18.12.2007, 15:32
xtw xtw ist offline
Wir könnten Dir konkreter helfen, wenn Du uns etwas genauer mitteilst, WAS Du willst, bzw mit der LED vorhast, Jan...
Ansonsten, siehe http://www.boote-forum.de/showpost.p...71&postcount=5
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.12.2007, 19:34
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Das dachte ich auch gerade als ich die Vielzahl der verschiedenen LED's eben sah
Also, wir haben eine Decksbeleuchtung an Bord, das sind HNA-Leuchten auss Bronce, die sind von innen an die Schanz geschraubt und beleuchten von da aus das Laufdeck, die haben von Haus aus eine E14 Fassung. Leider sind die Fassungen absoluter Schrott und die 24V Glühlampen dafür kosten bei Toplicht 5€ das Stück, brennen dazu auch noch alle 4 Stunden durch
Meine Idee war nun die E14 Fassungen rauszunehmen und gegen LED's zu tauschen, dann könnten sie im Hafen auch permanent eingeschaltet bleiben. Natürlich sollte die Leuchtkraft so stark sein wie die 25W Glühlampen die bisher dort eingebaut waren, also 5-10LED's sollten da wohl schon zum Einsatz kommen. Am liebsten wäre mir etwas was ich einfach nur an die Stromversorgung in der Lampe anklemmen muss und gut ist. Ich hab von Löten und Wiederständen etc. keinen blassen Schimmer
also her mit Euren Ideen
Grüße Jan
Alt 18.12.2007, 19:35
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
ich versteh gar nix
Jan
Alt 18.12.2007, 19:48
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo jan matthaei,
24 V Lampen und Led´s gibts bei der Firma Barthelme.
www.barthelme.de Bezug nur über Fachhändler, soviel ich weiß.
Wenn Du was brauchst und Dein Fachhändler bestellt es Dir nicht, dann schreib mir ein Mail.
mfg
Günther
Alt 18.12.2007, 21:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Jan,
warum brennen Deine Lampen immer durch? Ich habe auch ein 24V-Bordnetz und mit diesen Lampen nie Probleme, die halten ewig.
Aber was anderes: Ich habe mit einem netten Herrn mit einer Elektrofirma verhandelt, der verkauft unter anderem Umbausätze für normale Leuchten auf TC-DEL 7, 10 oder 13 Watt mit einer kleinen Startelektronik (32/80/25mm (B/L/H)). Das sind Energiesparlampen, die Du dann direkt an 24V DC anschließen kannst. Spannung bis 30V sind denen sicher wurscht.
Mit einer 7W-Lampe hast Du ungefähr das Licht einer 40W-Glühlampe und mußt nicht sowohl Stress machen mit LEDs.
Ansonsten ist die Idee mit den LEDs so schlecht nicht, ich kann nur www.reichelt.de empfehlen. Die Lösung mit mehreren LED in Reihe und Vorwiderstand extra ist sicher besser für die Batterien. So setzt Du einen größeren Teil in Licht und nicht in Wärme um. Kann man ausrechnen, Herr Ohm kennt da was .
Wenn Du an der Energiesparlampen-Technik interessiert bist - kurze PN. Aber kauf nicht alle weg, ich will da auch noch was basteln .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.12.2007, 21:17
xtw xtw ist offline
ich versteh gar nix
Kein Problem, Jan. Picton meinte in etwa das, was ich vorher geschrieben habe - es ist sehr leicht, sich eine LED-Leuchte (für den Kleinspannungsbereich) selber zu basteln und konfigurieren.
In Deinem Fall bietet sich an, 8 LED in Reine anzuschließen, somit verbraucht Deine Lampe 0,5 W und 8 LED sind schon recht hell.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.12.2007, 22:21
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
In Deinem Fall bietet sich an, 8 LED in Reihe anzuschließen, somit verbraucht Deine Lampe 0,5 W und 8 LED sind schon recht hell.
das heißt also, ich nehme 8 LED und Löte die in Reihe zusammen- anschließen fertig! hab ich das richtig verstanden? Egal was für LED's?
Jan
Alt 18.12.2007, 22:32
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
Jan
Da muß ja die Startelektronik auch wieder irgendwo untergebracht werden Das passt alles nicht in die Lampengehäuse. Es geht mir auch nur secundär darum Strom zu sparen.
Ich hab jetzt auch mal den Katalog von Barthelme durch gesehen, da ist ja schon einiges drin was man so, ohne was zu basteln, einsetzen kann. Ich werde wohl nur den Lampensockel tauschen und eine passende LED-Lampe montieren, jetzt weiss ich ja wo ich die passende herbekomme
Grüße Jan
Alt 19.12.2007, 08:21
xtw xtw ist offline
Ja, richtig verstanden, aber ich meinte 7 LED, mit 8 habe ich mich verrechnet. Allerdings bezieht sich diese Kurzanleitung aussschließlich auf weiße LED (~20 mA, 3,7V). Andere Farben haben deutlich abweichende Werte und würden bei dieser Zusammenstellung zerstört werden.
Also 7 Stück in Reihe, ggf ein kleiner Brückengleichrichter vorweg (dann kann es sein, dass 6 LEDs in Reihe reichen, ggf nachträglich eine LED überbrücken) und die Kiste leuchtet.
Anschluß siehe Bild. Ist die Polarität bekannt, den Gleichrichter weglassen und direkt anschließen.
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (02.09.2008 um 10:11 Uhr)
Alt 19.12.2007, 12:40
Habe gerade Energie-Sparlampen für 12 Volt mit E-Gewinde im Net gesehen bei Yatego Shop.Vielleicht auch für 24 Volt.Für 4,70 €uro
Ingo
Alt 19.12.2007, 12:58
Ingo
Hallo Ingo,
Du hast sicher die für 12V und mit E27-Gewinde gefunden. Die gibt's häufig. Wenn Du die mit E14-Gewinde und für 'ne vernünftige Bordspannung (24V) findest, gib mal bitte Alarm.
Danke und Gruß
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 19.12.2007, 15:16
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard weiße LED
Hallo Torsten,
auch bei weißen LED's hatte ich schon unterschiedliche Innenwiderstände,
das hat natürlich Auswikung auf dien Anzahl der LED's.
Als Kontrolle würde ich nach der Reihenschaltung noch einmal eine Strommessung machen.
Gruß Andreas
Geändert von SY TERTIA (19.07.2011 um 05:17 Uhr)
Alt 19.12.2007, 20:28
xtw xtw ist offline
Fachlich korrekt aber unnötig !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.12.2007, 20:38
Boot: Astondoa 45
LED-Rundum-Lampe, 360°
Seitliche Abstrahlung. Mit Brückengleichrichter.
Spannung: 24 V AC/DC
Strom: 30 mA
Sockel: BA15d
Abmessungen (ØxL): 22 x 46 mm
Farbe: weiss
Was hälst Du denn davon, andere Fassung einbauen und anschließen. Artikelnummer Reichelt: L 5215-24 WS
www.reichelt.de
Ist zwar mit 23,20€ nicht billig, aber eine ordentliche Lösung!!
Gruß Frank
Alt 19.12.2007, 21:50
xtw xtw ist offline
Nunja, sieht toll aus die kleine Leuchte, aber das sind "über 40 DM"...
Da doch lieber für 5 € löten !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.12.2007, 18:09
Boot: Astondoa 45
Ich weiß nicht, ob es heute noch Sinn macht irgend etwas in DM umzurechen, mach das mal mit den heutigen Bootspreisen. Da sind die kleinen Taschenrechner ganz schnell überfordert
Aber im Ernst, solche durchdachten Lösungen in kleiner Produktionsmenge kosten eben Geld. Außerdem hat "jan_matthaei" ja gesagt er wolle nicht löten oder?
Gruß Frank
Alt 21.12.2007, 07:17
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Sorry! Aber auf Deiner Zeichnung fehlt der Vorwiderstand!
So wie gezeichnet dürften die Dioden nicht lange halten.
Der Widerstand ist zur Strombegrenzung (normalerweise 20mA) nötig.
Siehe auch http://www.bader-frankfurt.de/widerstandberechn.htm
oder http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Also nur 5 LED nehmen und Vorwiderstand vorsehen.
(Oder 6LED und kleinen Vorwiderstand von ca. 10Ohm)
Erich
Geändert von erichabg (21.12.2007 um 07:20 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
