Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 16.12.2007, 07:41
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard Bootsvorstellung
Guten morgen,
am Freitag war es endlich soweit, nachdem ich mich mit einem sehr netten Forumsmitglied über den Verkauf seines Bootes geeinigt hatte, ging es am Freitag in den westlichsten Landkreis Deutschlands . Es war zwar eine insgesamt lange Reise von Magdeburg nach Waldfeucht und wieder retoure nach Leipzig. Insgesamt waren es 1200km und 130 liter LPG. Aber es hat sich gelohnt. Ich darf jetzt eine Fiberline G10L mit Anhänger mein Eigen nennen.
An dieser Stelle nochmal Vielen Dank für die Betreuung und das tolle Gespann.
Bilder werden eingestellt, dann wissen sicherlich auch einige um welches Boot es sich handelt.
Den passenden Motor dazu gab es bei ebay, nur leider hat mich da gestern das Glück bei dem Probelauf verlassen, der Anlasser ist defekt. Hab ihn ausgebaut, auseinandergebaut, gereinigt, aber trotzdem hat er nur eine Umdrehung geschaft, dann war er wieder fest.
Zu den Bildern:
1. Abfahrt in Waldfeucht.
2. Boot
3. Boot nach der ersten Nacht. (jetzt steht es mit einer 4x6m Plane eingepackt hinter der Halle)
Werd auch noch ein Anlasserbild einstellen.
Hits:	938
Größe:	39,9 KB
ID:	65572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	941
Größe:	40,8 KB
ID:	65573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	945
Größe:	47,6 KB
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Geändert von tomyboy0408 (16.12.2007 um 07:47 Uhr)
Alt 16.12.2007, 07:51
So und hier noch ein Bild vom Innenleben des Anlassers.
Meine Einschätzung: Ersetzen.
Ist ein Boschanlasser mit folgender Nummer:
0001 160 016
vielleicht hat ja jemand einen Tipp wo man diese günstig beziehen kann (außer natürlich von Selva dirket!)
Grüße Tom
mehr Infos zum Motor:http://www.boote-forum.de/showthread...ght=selva+50ps
Hits:	945
Größe:	36,7 KB
ID:	65575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	937
Größe:	38,9 KB
ID:	65576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	942
Größe:	45,9 KB
Alt 16.12.2007, 08:05
aero30 aero30 ist offline
Boot: MTW Delphin 140 mit Tomos 4; Im Urlaub charter in Kroatien.
Hoi,
probiers mal beim Bosch Dienst, gibts normal in jeder Stadt. Das sind die die auch Autos machen!
mfg aero30
Alt 16.12.2007, 08:09
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Tom,
erstmal Glückwunsch zum neuen Boot.
Beim Anlasser täuscht dich dein Eindruck nicht. Selbst wenn du ihn kurzzeitig reparieren kannst, wird er wohl nicht mehr lange machen.
Wenn du den Anlasser nicht sofort brauchst, kann ich mich mal erkundigen, ob ich da günstig dran komme, werden bei uns neu aufgebaut. Ich muß aber nachfragen, ob dieses Model hier gemacht wird.
Handbreit und Gruß Klaus
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 16.12.2007, 09:18
Erstmal Danke,
Eine Preisauskunft ist immer Interessant, ich versuche am Montag mal noch jemand bei Bosch zu erreichen und rauszufinden, wo dieses Modell noch verbaut wurde. Vielleicht gibt es ja auch noch was bei einem Autoverwerter.
bin für jede Preisauskunft offen
Danke, Gruß Tom
Alt 16.12.2007, 09:27
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
was haste denn da für nen Motor ??
Das es ein Selva ist wissen wir schonmal
Bilder ???
Ansonsten herzlichen Glühstrumpf zum neuen Boot !!
Die Fiberline ist nen geiles Boot !!!
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 16.12.2007, 09:41
Bilder ???
MfG
Jan
Hallo Jan,
vielen dank für die Glückwünsche.
Motor ist ein Selva 50PS Bj 87, 2 Zylinder 2 Takt, habe alles Infos mittlerweile gesammelt und hier zusammengetragen:http://www.boote-forum.de/showthread...775#post747775
Nun steht dem Wasserskivergnügen hoffentlich nichtsmehr im Weg. Ich denke bei 3,80m und 50Ps sollte das schon funktionieren ;)
Zum Anlasser, hab auch noch entdeckt, dass ein Kohlehalter sich immer verdreht und dann den Anker blockiert.
Geändert von tomyboy0408 (16.12.2007 um 09:44 Uhr) Grund: Edit: Anlasser
Alt 16.12.2007, 10:29
Benutzerbild von Hannes0815
Hannes0815 Hannes0815 ist offline
Boot: STARFIRE IND. SF210
14 Danke in 11 Beiträgen
Hallo TOM BOY
Erst mal Herzlichen Glückwunsch zu dein neues (gebrauchtes )Boot.
Habe dein Anlasser mal genauer Betrachtet:
du brauchst eine nue Kohlenbürstenplatte,4 neue Kohlebürsten,neue Lager.
Den Ankerkolecktor Kannst du auf einer Drehbank vorsichtig Abdrehen oder mit Schmirgelleinen sauber schleifen. Beim abdrehen nur 1-2 Zenhtel abnehmen und aufpassen das keine Späne zwischen den Lamellen sitzen bleiben,sonst besteht Kurzschlussgefahr und der Anlasser verschmort beim Anlassen zu einen Klumpen.Habe diese Dinger schon des öfterren Repariert in meiner Lehrzeit als KFZ-Elektriker.Vieleicht Bekommst du beim Boschdienst ja einnen in Austauch?
Hannes0815
Alt 16.12.2007, 10:45
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Hallo Tomyboy erst mal herzliches Beileid zu neuen Boot
wenn du noch keine Lösung hast werde ich morgen mal unsere alten Boschkataloge wälzen --- mal sehen wo der Anlasser noch verbaut war.
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 16.12.2007, 10:59
Zitat von Hannes0815 Beitrag anzeigen
Hallo TOM BOY
Hannes0815
Ich kann dir soweit nur zustimmen, mit einer Kohlenbürstenplatte und Kohlen wär hier schon viel getan, zumal der Kollektor noch gut aussieht (kaum Abnutzung), die Lager waren richtig eingefettet, alles sehr gut, was mich aber an der Aufarbeitung zweifeln lässt, sind die Spulen am Gehäuse (siehe Bild). Ich denke dass dort die Lebenszeit auch bald erreicht sein wird. Bekommt mann Kohleplatten bei Bosch?
Danke und Gruß, Tom
Alt 16.12.2007, 11:02
Das wär super!!!!
Zumal ich mir nicht vorstellen kann, dass Selva einen "eigenen" Anlasser verbaut hat.
Schonmal Danke...Tom!
Alt 16.12.2007, 11:09
Traumtänzer
Zitat von tomyboy0408 Beitrag anzeigen
Das wär super!!!!
Eben ---kann ich mir auch nicht vorstellen-- ich melde mich morgen wenn ich was habe --- bis denne und einen schönen 3. Advent
Alt 16.12.2007, 11:16
Die Spulen kann man ausbauen,mit einnen Schlagschrauber ,vorher einmal auf Duchgang Prüfen wegen Masseschluß ,wenn die in ortnung sind nur den Dreck mit Waschbenzin auswaschen , trocken blasen und gut ist.
Gruß Hannes
Alt 16.12.2007, 11:20
Gruß Hannes
Bei dem Ausbau hatte ich probleme, hab die Schrauben jetzt mit Rostlöser eingesprüt. Sind Schlitzmadenschrauben. Der Schraubendreher hat es nicht geschafft und ob ich mit dem Schlagschrauber soviel Druck aufbauen kann, dass dieser nicht durchdreht???
gruß Tom
Alt 16.12.2007, 11:34
HI tomboy
ich meine einen Schlagschrauber der mit einem Hammer betätigt wird,man spant den Anlasser in ein Schraubstock ein setzt den Schrauber an und schlägt mit dem Hammer oben drauf dabei macht der Schrauber eine viertel umdrehung.Mit einen normalen Schraubendreher ist da nichts zu machen! Vieleicht geht ein Pressluftschrauber?
Hannes
Alt 17.12.2007, 07:50
Guten Morgen,
die erste schlechte Nachricht für heute habe ich schon, den Anlasser gibt es nicht mehr. Laut Boschdienst sind weder Austauschteile, noch Neuteile verfügbar und Ersatzteile gibt es auch keine .
Aber es wird gesucht wo der Anlasser noch verbaut war und ob es einen Ersatz gibt.
So long....
Hatte gerade einen Anruf von Bosch Ersatzlos aus dem Sortiment gestrichen, es gibt weder Ersatzteile, noch gibt es einen Neuen Starter.
Hab gerade mit Allpa telefoniert, dort gibt es einen italienischen Lieferanten. Vk: 469,41 Netto.
Das heißt dann wohl doch in Eigenarbeit reparieren. Aber ohne Ersatzteile?
Was für ein Start in die Woche....
Geändert von tomyboy0408 (17.12.2007 um 08:44 Uhr)
Alt 17.12.2007, 08:43
Hallo tomyboy0408,
zur Not würde ich mal die Selva-Fachhändler abklappern,
http://www.bootsbau-vieser.de/index.htm
Alt 17.12.2007, 09:30
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Hallo Tom,
das ist ja übelst.
Jetzt hast eigentlich alles zusammen, aber kannst nicht loslegen.
Also wenn alle Stricke reißen, ich hätte da noch was passendes:
http://boote-forum.de/showthread.php?t=41918
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 17.12.2007, 09:34
Zitat von islandhopper Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
das ist ja übelst.
Ja, dann sehen wir uns bald nochmal in Waldfeucht
Ich werd ihn wohl versuchen wieder instandzusetzen. Hab jetzt noch über Vieser ne Preisauskunft. (472€).
So long...
Alt 17.12.2007, 10:11
Traumtänzer
Hallo Tomboy
ich habe noch einen Anbieter aufgetan der die Boschnummer noch gelistet hat www.agribid.de Fa. Hülsemann 044057530 hoffentlich hast du glück.
Alt 17.12.2007, 12:15
Hallo Tomboy
Hallo Raik,
vielen dank schonmal, hab dort gerade mal angerufen, man bemüht sich....
Ich werd zurück gerufen, er würde Ihn auch überarbeiten.
Wo arbeitest du denn, wenn ich fragen darf? LVD?
Grüße Tom
Alt 17.12.2007, 12:20
Traumtänzer
Hallo Raik,
Grüße Tom
Hallo Tom
ja du dafst fragen
Ich habe meine Firma in Engelsdorf und ich bin Kommunalmaschinenhändler
Alt 18.12.2007, 14:06
Achso...
Danke nochmal für die Telefonnummer, aber das wird auch viel zu teuer. Da kostet eine Überholung soviel wie ein Neuteil.
Ich werde jetzt mal noch einen anderen Weg gehen, ich werd den mal vermeßen, es muß doch etwas geben was passt.
Wir haben auch mehrere Lieferanten für Anlasser, aus dem Kfz- und Gabelstaplerbereich. Schade nur, dass ich zwischen weihnachten und neujahr wenig erreichen werde.
grüße Tom
Alt 18.12.2007, 14:11
Traumtänzer
Achso...
grüße Tom
na dann gutes gelingen.In welcher Firma bist du denn?
Alt 18.12.2007, 16:22
Ich bin Student, daher in der Woche in Magdeburg. Meine Familie hat ein Metallbearbeitungs- und Gabelstaplerunternehmen im Gewerbegebiet Gerichshain. (A&W) www.staplerzentrum-leipzig.de Dort verbringe ich den größten Teil meiner Freizeit
Grüße Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
