Alt 15.12.2007, 16:34
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
Standard "Verschlammung" von AB möglich?
Freunde von uns besitzen einen Yamaha mit 50 PS. Dieser Motor läuft äußerst selten mit Vollgas, (MacGregor) sondern dient in der Regel zum gemächlichen Dahintuckern, knapp über Standgas, so um 1500 U/min* wenn wir mit unserem 7 PS Diesel dabei sind....(*schätzung)
Nun besteht das Problem darin, das ab und an der Kontrollstrahl ausbleibt und nur durch ein "reinstechen" mit einem dünnen Gegenstand wieder aktiviert werden kann....
Ich nehme an, das sich durch den langsamen Kühlwasserfluss in der "Kontrollstrahlöffnungsecke" eine Art von Schlammberg gebildet hat, der hin und wieder die Öffnung blockiert....
Motor ist nach meiner Schätzung, (kann grad nicht fragen) so um die 8 Jahre alt, Impeller wurde noch nie gewechselt....die Maschine ist sozusagen noch Jungfrau.
Bin ich da auf dem Holzweg oder könnte das sein?
Willy
Alt 15.12.2007, 16:39
Hallo Willy,
mein 6 PS Yamaha hatte das oft, liegt meist an Rost oder Kalk,
würde aber doch mal den Impeller tauschen, der Kühlstrahl ist bei Yamaha eigendlich recht kräftig
Alt 15.12.2007, 16:56
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Habe gleiches Problem mit Motor meines Schwiegervaters,
schau mal hier www.boote-forum.de/showthread.php?t=42464
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 15.12.2007, 17:06
Benutzerbild von divefreak
Willy
Ist ne Krankheit bei dem 40/50er Kopf den Yammi, Honda und Merc damals gemeinsam benutzt haben. Da hilft nur gelegentliches Stochern.
Und wenns ganz schlimm wird Motor auseinander und reinigen
MFG René
MFG René
Alt 15.12.2007, 20:46
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
auch ne Krankheit beim Suzuki DT65
Ist aber bei uns nicht weiter schlimm, da aus dem Nebenauspuff eine riesige Fontäne kommt
Wenn der Kontrollstrahl weg ist, einfach Kabelbinder einmal durch,
und da isser wieder
Das große Problem ist, dass die Bohrung des Kontrollstrahls zu dünn ist,
daher verstopft diese schon bei kleinen Patikeln
Wenn du eine 2. Kontrolle hast (Nebenauspuff) musst du dir eigentlich keine Sorgen machen...
Ansonsten, dass was René gesagt hat, Zylinderkopf runter, Block runter und sauber machen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 15.12.2007, 23:39
Danke Euch!
Werds Morgen weiter geben....
Willy
Alt 16.12.2007, 09:01
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Gib aber auch weiter, das der Impeller dringend gewechselt gehört, Willy...
Grüße Andi
Alt 16.12.2007, 09:09
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
richtig!!!!
Bei mir setzt sich der Kontrollstrahl auch immer zu, jedoch mit muscheln.
immer wenn ich meinen Phasenprüfer reinsteck, sind richtig kleine harte teilchen dran...
Grüße Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
