Alt 11.12.2003, 08:26
braindriver braindriver ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard kleines Loch im Stahlrumpf
Hallo Leute
ich hatte mir ja nun ein gebrauchtes Boot gekauft. EIgentlich ein wunderschönes Boot. So bei der kompletten Überarbeitung dieses habe ich festgestellt das der Vorbesitzer eine Holzstrebe des Innenausbaus mit einer Schraube verschraubt hat. Eigentlich nichts ungewöhnliches nur der TROTTEL hat in den 5mm Feuerverzinkten Stahlrumpf ein Loch gebohrt und dann dadurch die Leiste festgeschraubt.
Das Loch befindet sich auch noch ca 10 cm unter der Wasserlinie. Eigentlich müssten im doch die Finger abfaulen oder?
Na gut zu meiner Frage. Wie verschliese ich das 6mm große Loch?
Schweißen währe eine recht großer Aufwand geht es auch mit Harz oder Spachtel?
Schöne Grüße aus Berlin
BRAINDRIVER
Alt 11.12.2003, 08:57
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Trotz des Aufwandes, unteer der Wasserlinie würde ich schweißen.
Safety first
handbreit ....
Rolf
Alt 11.12.2003, 09:12
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich würde die Schraube drinn lassen und gut abdichten.
Früher Nieten heute Schrauben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.12.2003, 09:16
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Hier hat offensichtlich ne Niete geschraubt.
Ich würd schweissen.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 11.12.2003, 09:19
Das Boot ist doch verzinkt... Nach dem Schweißen ist das Zink an der Stelle ab.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.12.2003, 09:26
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo!
Schweißen ist eher die aufwendige Art (wie cyrus beschrieben hat).
Mußt auf alle Fälle neu verzinken- und kaltverzinken ist nix echtes.
Einfacher ist den Schraubenkopf abzudichten und gut is!
Nur wie man auf die Idee kommt unter der Wasserlinie Schraubenlöcher zu bohren is mir ein Rätsel...
grüße Andi
Alt 11.12.2003, 13:22
Loch irgendwie abdichten erscheint mir als Murks. Womit denn bei nem Stahlschiff am Besten?
Jetzt bist Du einmal dabei. Mein Rat: Machs ordentlich, auch wenns mehr Nerv ist und teurer auch.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 11.12.2003, 14:39
Benutzerbild von KWO
KWO KWO ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich auch. Kann hier keine Ferndiagnose stellen, da ich Boot und Örtlichkeit nicht kenne. Wenn es geht würde ich von innen einen Flicken (ca. 5 x 5 cm) auf/über das Loch schweißen um "Fleisch" zu erhalten. Dann von aussen unter Einbeziehung des Flickens das Loch zuschweissen und anschliessend mit einer Flex den Rumpf von aussen glätten und die Arbeitsstelle wieder abschließend mit dementsprechender Farbe behandeln.
Mit vorweihnachtlichem Gruß
Klaus-Werner Olderdissen
An'n Dod denken se nich, dor hebben se keen Tied to.
Dor ward nich an dacht un nich von rädt.
Jeder weit jo, wat he to doon hett.
(Richard Wossidlo über die Seenotretter)
Alt 11.12.2003, 14:45
Als erstes muß erst mal mit einem Winkelschleifer das Zink runtergeholt werden. Wie schade.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.12.2003, 14:55
Ich würds machen wie KWO. Keine Kompromisse. Sonst rostet der Stahl weg und nur das Zink bleibt stehen. Bisken dünn dann, hm?
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 11.12.2003, 14:59
KWO KWO ist offline
Ich habe so etwas noch nie gemacht und bin auch kein Schweisser. Aber verbrennt der Zink beim Schweissen der Schweißnaht nicht eh? Stell ich mir jedenfalls in meiner wilden Phantasie so vor.
Alt 11.12.2003, 15:03
Spritzt beim Schweissen ziemlich wild rum, hab ich gehört. Das Zink, mein ich, nicht den Schweisser. Der schwitzt beim Spritzen
Aber vielleicht ist auch alles ganz anders, bin auch kein Schweisser.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 11.12.2003, 15:06
Das spritz wie verrückt und die Schweißnaht wird nichts.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.12.2003, 15:07
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.002 Danke in 10.476 Beiträgen
jup,
und Krebsanregend auch noch
UWE
Alt 11.12.2003, 19:30
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Viele Grüße Dieter
Alt 11.12.2003, 19:53
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
wäre ja mal interessant zu wissen, wie groß denn das Loch ist.
Bei einer Holzschraube von 3mm Durchmesser würde ich wieder eine Schraube reindrehen, überspachteln...
Eddi
Alt 11.12.2003, 20:06
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Mach doch eine Kombi aus den Vorschlägen,
von innen 3/4mm Blech gegenschweißen und von
aussen dein 6 mm Bohrloch verspachteln
danach das ganze innen schön mit Rostschutz.
Grüße aus der Stahlschiffsecke
Bernd
Alt 11.12.2003, 20:08
Eddi
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.12.2003, 20:09
Alt 11.12.2003, 20:28
Zitat von Mutiny
Damit ich meiner Zinkschicht nicht hinterherweinen muß, das ganze anschließend, nachdem die Schweißstelle "hübschgemacht" worden ist, galvanisch verzinken.
Ich schmeiß mich in die Ecke
Ein ganzes feuerverzinktes Schiff, galvanisch verzinken und vielleicht noch blau chromosieren Da mußte aber erst mal sandstrahlen
Man lest doch mal auch den Anfang
UWE
Alt 11.12.2003, 21:07
KWO KWO ist offline
Standard Geht ganz galvanisch!
Tu's nicht! Erst nach meinem nächsten Satz.
und vor allen Dingen die Holzteile schön fettfrei machen, damit das Zink auch galvanisch in die Holzporen eindringen kann.
Alt 11.12.2003, 21:13
KWO, KWO, tztztz...............
Miky, aus der Ecke krabbelnd
Miky
Wer? Ich?
Alt 11.12.2003, 21:15
KWO KWO ist offline
Das galvanische Verzinken geht wohl nicht, weil da ja schon eine Zinkschicht vorhanden ist. Es gibt doch bestimmt so zinkhaltige Farbe so in der Art wie Mennige. Die würde ich nehmen.
Alt 11.12.2003, 21:16
Richtig. Loch zuschweissen, Zinkfarbe drauf, dann das übliche, kann eigentlich nix mehr passieren.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 11.12.2003, 21:17
In Mennige ist Blei, da geht das Boot ja gleich unter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
