Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 09.12.2003, 20:45
Zitat von Wolf
Zitat von ralfschmidt
Zitat von Wolf
Mein Generator, welcher in der Box unter Seewassr stand, sagte ich hier auch schon, ist angeblich, nach meinem Anruf heute, beim Monteur,nicht mehr zu reparieren.
12 Jahre alt, es gibt angeblich keinen Schaltplan für meinen Generator.
Der Motor ist ein Farymann-Diesel Typ 15W.
Wird nach wie vor gebaut und läuft super.
Der Generator wurde sauber gemacht und zerlegt, kein Fehler zu erkennen. Blitzblank.
Frage an euch Sportsfreunde:
Kann es denn sein, nur weil ein Schaltplan feht, einen offentsichlich in Ordnung befindlichen Generator in die Tonne zu hauen?
Nettuno F-3 Typ Laser
Hallo Wolf,
wenn dein Generator läuft und soweit in Ordnung aus sieht, hat sich evtl. nur der Magnetismus abgebaut, das hatte ich auch mal, aber da kam es durch nicht Benutzung, der Endressgenerator wurde bei einem Fachbetrieb in Bochum wieder zum laufen gebracht.
Ralf Schmidt
Moin Ralf,
der Generator gibt keinen Strom ab, wie gesagt, der stand für´n paar Minuten im Wasser. Der Motor läuft.
Da war ein Elektriker dran, der sagte mir, er kann ohne Schaltplan nix machen.
Der Elektriker ist mir allerdings als guter Fachmann bekannt.
Jezze steh´ich da.
Schaltplan ist nicht zu bekommen.
Ich glaube auch nicht, daß ein anderer Elektriker da weiter kommt.
Kann es denn sein, daß man so einen Generator ohne Schaltplan nicht reparieren kann?
Ich glaube das einfach nicht.
Hallo Wolf,
ohne Schaltplan ist fast jede Rep. eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen, macht keinen Spaß und kostet nur Zeit.
Das Problem mit dem Generator hatte ich auch, Motor läuft Generator dreht aber erzeugt keinen Strom, alles zerlegt Dioden getauscht, Kondensator getauscht, alle Spulen i.O., dann zum Fachmann der sagt kein Problem das Magnetfeld ist nur abgebaut, würde durch einen externe E-Magnet wieder aufgebaut und er läuft wieder.
Ralf Schmidt
siehe auch hier:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...361&highlight=
Alt 10.12.2003, 08:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
@Cyrus,
es ist nicht zufällig so ein Generator ( 16Zyl.) übrig??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.12.2003, 09:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von apiroma
@Cyrus,
Nein, die haben die verschrottet...
Beim nächsten Tausch melde ich mich!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.12.2003, 12:14
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Noch ne kurze Frage zum Betreiben am Boot, kann ich das Ding im Motorraum betreiben oder soll ich einen Metalschlauch an den Auspuff anschließen und ins freie leiten, oder ist die Motorraumentlüftung stark genug um die Abgase ins freie zu schaffen.......
Danke Christian
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 11.12.2003, 12:21
Durch Auspuff geht nicht, da es sich um ein nässe System handelt verbrennen Dir die Auspuffschläuche.
Wenn Du nicht vergasen willst, würde ich die Abgase vom Generator nach Aussen führen. Borddurchlässe gibt es z.B. von Webasto, Eberspächer oder Wallas.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
