Alt 12.12.2007, 21:50
juergenbb juergenbb ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Unterschied Zündkerze
Wer kann mir den Unterschied zwischen der Zünkerze NGK
BR6FS und BPR6EFS sagen.
Wie sind da die Gewindelängen?
Jürgen
Alt 12.12.2007, 21:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jo die BR6FS ist kurze und die BPR6EFS ist die lange Kerze.
P.S. Soll ich wirklich messen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.12.2007, 21:59
da diese Frage nicht das erste mal auftaucht... wäre ein schriftliche Notiz hier im Forum mit genauen Längenangaben in mm nicht falsch
Alt 12.12.2007, 22:00
Du liebe Zeit ich glaube ich habe die falschen Kerzen drinnen.
Muß Morgen mal messen.
Müßten glaube ich lange rein. Ist da schon etwas defekt gegangen?
Was meinst Du?
Danke Dir.
Jürgen
Alt 12.12.2007, 22:14
Bitteschön....
Links BPR6EFS ca. 18mm Gewinde.
In der Mitte BR6FS und rechts MR43T beide 11mm.
P.S. Geile Knipse!
Hits:	290
Größe:	46,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (12.12.2007 um 22:16 Uhr)
Alt 12.12.2007, 22:28
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Nein, zu kurz macht auf die Schnelle nichts kaputt, zu lang wäre schlimmer.
Also, keine Panik, Nachsehen und die richtigen reinschrauben
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 12.12.2007, 23:15
P.S. Geile Knipse!
Ne Uwe?
Hits:	267
Größe:	68,7 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.12.2007, 07:37
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Wo hastn die große Zündkerze her, Cyrus? Werbestück?
Grüße Andi
Alt 13.12.2007, 07:40
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Was meinst Du?
Danke Dir.
Jürgen
Hallo..
Solltest du zufällig einen Volvo 4,3 GS fahren, vergiss die NGK. Er mag die nicht. Der will Champion RS12YC. Fragt mich nicht warum- ist Tatsache.
Springt warm schlecht an, dreht mit selber Bootskonfiguration um 200/min weniger.
Grüße Andi
Alt 13.12.2007, 07:41
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Japan NGK oder EU NGK?
Die aus Frankreich laufen im Merc auch nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.12.2007, 07:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gibt´s die lange NGK (BPR6EFS) auch von AC Delco?
Name?
Kannst du die auch noch neben den anderen knipsen?
Alt 13.12.2007, 07:47
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Kann ich nicht sagen, Cyrus- ich hab mir blos gemerkt das ich die NGK nicht mehr fahre.
Aber wo liegt der Unterschied? (ich meine einen den man beim Kauf sieht?)
Grüße Andi
Alt 13.12.2007, 07:51
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
435 Danke in 220 Beiträgen
Infos zu den Kerzen findest Du unter http://www.ngkntk.de/index.php?id=381
gruß Micha
Alt 13.12.2007, 07:58
Grüße Andi
Steht Made in Japan drauf (oder eben France).
Bloss, wenn man die bestellen muß weiß man nicht, welche man kriegt.
Ich hatte Japs drin, war aber auch net zufrieden (Isolator gerissen, warum auch immer) und schaue mir mal ne Saison die Ami´s an.
Alt 13.12.2007, 08:02
Name?
Warum willst Du ein Bild von der MR43LTS?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.12.2007, 08:20
..mehr bilder ... mehr Bilder .... Detailfotos
Alt 13.12.2007, 08:27
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Grüße Andi
Waren das vielleicht die kurzen NGK die dir der örtliche Bäcker reingedreht hatte und die deinigen in der Bayliner nebenan den Motorschaden verursacht haben
Dein fluchen und schimpfen als du die rausgedreht hast werde ich nicht vergessen
Mein 5,0GL läuft mit den Champion oder den europäischen NGK gleich schlecht
Gruß Jörg
Alt 13.12.2007, 08:33
Nervensäge...
Hits:	233
Größe:	50,6 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.12.2007, 09:48
Links NGK BPR6EFS rechts Andys Champion RS12YC
Das Gewinde von der NGK finde ich hübscher.
Hits:	213
Größe:	44,0 KB
ID:	65357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	53,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.12.2007, 09:54
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ich fluche doch nie.....
War aber selber schuld- wer zu faul ist und stattdessen lieber mit dem Schlauch baden fährt, muss nun mehrmaligen Ölwechsel in Kauf nehmen. Ist aber schon sauberer und der Schwede raucht auch nicht mehr sonderlich. Hat viel Sprit gekostet den Burschen zu reinigen.....
Grüße Andi
Alt 13.12.2007, 09:58
Boot: Cranchi 50 HT
Grüße Andi
Das sollte aber nicht an deiner Zündkerze gelegen haben, daß dein Öl schmutzig war
Gruß Jörg
Alt 13.12.2007, 10:54
ein bischen Politur auf die Champion, mit einer Messingbürste 3-4 Stunden gebürstet und die NKG verblasst...
Alt 13.12.2007, 11:23
Also es sind die BR6FS drinn.
Könnt Ihr mal schätzen ob es die Richtige ist. Leider etwas unscharf ich mußte "Blind" knipsen.
Habe mit einem abgewinkelten Draht gemessen. Müßte hinkommen.
J.
Hits:	175
Größe:	27,9 KB
Alt 13.12.2007, 11:25
Sieht für mich nach Kurzgewinde aus.
Alt 13.12.2007, 11:34
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Naja- Er hat ziemlich deutliche Rußspuren hinterlassen. Nach dem Wechsel auf die richtigen Kerzen hat das deutlich nachgelassen und ist jetzt fast ganz weg.Bin aber die ganze Saison (plus 2 Ölwechsel) nie unter 3800/Min gefahren
Ich habs nicht weiter verfolgt...
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
