Alt 12.12.2007, 09:16
Benutzerbild von Kassl
Kassl Kassl ist offline
16 Danke in 12 Beiträgen
Standard magnetelager geht das???
xxeenn (Jan) und ich haben uns überlegt ob man nicht für ein kuggellager ein magnetlager nehmen könnte.
Ich habe das mal versucht aufzuzeichnen entschuldigt bitte das es so krum und schief ist
mfg
Karsten
Hits:	266
Größe:	10,1 KB
Alt 12.12.2007, 09:27
Benutzerbild von Jörg G.
Jörg G. Jörg G. ist offline
Boot: Segelboot, Halberg Rassy, Misil 1
Rufzeichen oder MMSI: Alexis Sorbas
95 Danke in 39 Beiträgen
Jörg G. eine Nachricht über AIM schicken
Was soll das bewirken? - Den Reibungswiderstand und Verschleiß zu überwinden?
Seit es Farbfernsehen gibt,
ist Schwarz/Weiß-Denken
nicht mehr notwendig!
Alt 12.12.2007, 09:28
User: 4755
Nee, so geht es nicht, da die beiden Teile sich anziehen würden.
Für besondere Anwendungen gibt es allerdings Lager, die mit Elektromagneten funktionieren (und deshalb eine Regelung brauchen). Die sind berührungslos und damit reibungsfrei. Man kann so höchste Drehzahlen erreichen.
Mario
Alt 12.12.2007, 09:32
genau weil wir die reibund überwinden wollten
mfg
Karsten
Alt 12.12.2007, 09:35
User: 4755
Ein Kugellager hat fast keine Reibung...
Mario
Alt 12.12.2007, 09:37
Benutzerbild von Picton16ft
schließe mich tagedieb an, so einfach geht das leider nicht.
wiederum, wofür soll das lager denn sein?
welche Kräfte soll es aufnehmen können? Axiale oder radiale?
Um axiale krafte aufnehmen zu können reichen 2 Dauermagnete! (je nach Anwendung)
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 12.12.2007, 10:36
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Nehmt doch Luftgelagert.
Damit sind höchste Drehzahlen kein Problem. (>100.000 U/min)
Geht meines wissens aber nur für Axiale Kräfte.
Carsten
Alt 12.12.2007, 14:20
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
war doch nur ne Theorie
Den Zweck/Sinn haben wir noch nicht bedacht.
Das mit dem Elektromagneten hört sich schonmal sehr gut an
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 12.12.2007, 14:28
Die Frage ist doch wie sollen die Kräft aufgenommen werden.
Denn dazu sind Lager ja da.
Als wie groß ist die Kraft die auf das Lager wirkt.
Daraus resultiert wie stark das Magnetfeld sein muß um diese Kraft zu halten.
Carsten
PS: Ist ja eine schöne Physik Aufgabe. Bei mir ist das etwas lang her.
Alt 12.12.2007, 14:37
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin !
Es gibt durchaus Magnetlager, die mit Permanentmagneten funktionieren, zB bei sehr schneller Gaszentrifugen, wenn man sich Atom für Atom ein feines Bömbchen basteln will...
Und es gibt aktive (E-mAGNET), bei denen man zusätzlich auch auf die Welle Einfluss nehmen kann (Unruhe, Auswuchtung...)
Ferner haben wir eine Art Kombination im Einsatz, Anlauf mit Kugellager, ab einer bestimmten Drehzahl keine Verluste mehr, da die Magnete die Lagerung praktisch vollständig übernehmen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.12.2007, 14:51
User: 4755
Genau, die Gasultrazentrifuge ist eine typische Anwendung derartiger Lager. Die GUZ laufen mit extrem hohen Drehzahlen und sind dabei mindestens 10 Jahre lang wartungsfrei.
Die deutsche Urenco in Gronau betreibt zehntausende derartiger Zentrifugen und hat ca. 20% Weltmarktanteil.
-eine deutsche Erfindung, die höchst bedeutend ist, die aber kaum jemand kennt!
Mario
Alt 12.12.2007, 15:00
Mario
Wer aufmerksam die Presse verfolgt schon.
Carsten
PS: Jetz aber schluß sonst wird es politisch.
Alt 12.12.2007, 15:43
34.216 Danke in 12.663 Beiträgen
Zwar nicht im Sinn von Lagern, wie Ihr sie meint, aber als " Gleitlager " findet so etwas meines Wissens beim Transrapid Einsatz.
Alt 12.12.2007, 17:01
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
und wer noch mehr wissen will, sogar brauchbar verständlich,
hier kommt es: http://www.levitec.de/downloads/103/55/ML_el_journ.pdf
Was nicht heisst, das alles schon erfunden ist!!
Gruesse
Hanse
Alt 12.12.2007, 20:30
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
wir beschichten Lager.
Für verschiedenste Zwecke, z.T. auch für Lagerhersteller. Der Zweck den die Beschichtung erfüllt ist eine deutliche Reduzierung der Reibungswiederstände und bietet einen sehr hohen Verschleißschutz. Auch Zahnräder für Getriebe etc. beschichten wir.
Das bringt deutlich störungsfreieren Betrieb.
Unsere Spezialbeschichtung wird hochenergetisch abgeschieden, bietet hervorragenden korrosionsschutz, bis. 80HRC Oberflächenhärte und in einem Temperaturprofil von -250°C bis +1400°C einsetzbar.
Schichtstärken von 5 bis 25µm.
Peter
Alt 12.12.2007, 20:32
danke,
also war unsere idee garnicht so daneben wie ich erst dachte
mfg
Karsten
Alt 13.12.2007, 10:57
würde das funktionieren? Ich hoffe man erkennt was
Hits:	123
Größe:	24,3 KB
Alt 13.12.2007, 11:46
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Ja,
das Lager trägt garnichts, bremst dafür gut.
Alt 13.12.2007, 11:51
und ab ner bestimmten Drehzahl?
Alt 13.12.2007, 11:55
User: 4755
Warum denn?
Mario
Alt 13.12.2007, 11:58
das mit dem bremsen könnte man doch sicher reduzieren wenn man merh magnete einfügt, die also rei an rei stehen?
Alt 13.12.2007, 12:06
User: 4755
Wenn Außenring und Nabe gleichviele Magnete tragen, gibt es ein "Pulsieren" des Drehmoments durch wechselnde Anziehung und Abstoßung.
Man muß die Magnetanzahl so wählen, daß es keinen gemeinsamen Teiler gibt.
Außerdem würde diese Anordnung sicher unrund laufen. Das leuchtet ja ein, wenn man sich die abstoßenden Kräfte als Federn vorstellt. Eine stabile Lage gibt es erst ab einer bestimmten "Einfederung". Der Achsenmittelpunkt beschreibt dann also einen Kreis.
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
