Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 30.08.2006, 09:27
marcolinio marcolinio ist offline
Boot: Cobalt 19 CD
8 Danke in 7 Beiträgen
Weekendupdate:
Dieses Wochenende hatte ich meine ersten Sperrholzplatten zum verarbeiten. Habe gleich drauf losgesägt und vermutlich auch gleich verschnitten. Mal schauen ob sich der Fehler ohne grössere Aufwände kaschieren lässt. Leider kam mir dann am Samstag noch was dazwischen, so dass ich nicht sehr viel Zeit mit dem Boot verbringen konnte. Aber hier mal die Bilder:
Hits:	687
Größe:	32,0 KB
ID:	30170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	694
Größe:	29,2 KB
ID:	30171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	693
Größe:	29,5 KB
greets marcolinio
maennerabend
alles für den mann
Photo Gallery
Alt 11.12.2007, 21:55
Boot: Cobalt 19 CD
Hallo zuzsammen erste Lebenszeichen nach gut einem Jahr
Die Motivation ist wieder hoch und im Moment steht auch genügend Zeit zur Verfügung.
Gestern habe ich begonnen, den OMC Stern-Drive weiter zu zerlegen um mir einen Überblick zu verschaffen. Nach langem suchen habe ich nun beinahe alle Teile zusammen, so das ich mit den ersten Arbeiten beginnen konnten.
Wir beginnen mit dem untersten Gehäuse, wo die Kraftübertragung auf die Schiffsschraube erfolgt. Eigentlich war das Gehäuse mit Getriebe komplett reviediert, allerdings hatten wir den Verdacht beim letzten mal etwas falsch gemacht zu haben. Zudem hatten die Wellen Spiel, was uns nicht gefiel. Zunächst wurden nun die Wellen ausgebaut, wobei die 2 Segeringe etwas Probleme verursachten. Hier war nun auch der erste Fehler, welcher beim letzten Zusammenbau getätigt wurde. Zwischen den beiden Segeringen war noch eine Haltescheibe, welche nicht dazwischen sonder erst nach den Segeringen eingestzt werden sollte. Anscheinend hat es das letzte mal auch Probleme verursacht, den die Distanzscheibe wurde mit einem Drehbank bearbeitet. Nun gut, dies erklärt aber noch nicht das Spiel der Wellen. Beim genaueren betrachten dieser Bemerkten wir die Lösung. Solange der OMC nicht in Betrieb ist haben die Wellen Spiel, sobald die Oelpumpe beginnt zu arbeiten, wird die Welle nach oben gedrückt, womit das Spiel aufgehoben wird.
Heute wurden dann die ersten Teile mit Sand gestrahlt und auch schon grundiert.
Bilder folgten weiter unten...
Hits:	565
Größe:	79,0 KB
ID:	65233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	578
Größe:	86,9 KB
ID:	65234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	93,7 KB
greets marcolinio
maennerabend
alles für den mann
Photo Gallery
Alt 11.12.2007, 22:02
Boot: Cobalt 19 CD
und hier noch die ersten Bilder vom lackieren
Hits:	560
Größe:	76,3 KB
ID:	65236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	75,3 KB
ID:	65237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	81,5 KB
greets marcolinio
maennerabend
alles für den mann
Photo Gallery
Alt 12.12.2007, 17:38
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Marcolinio,
weiter so! Ich bin sehr gespannt über den Fortgang Deiner Arbeiten, bitte mach möglichst viele Bilder, die Du dann aber auch einstellen mußt!
Gruß Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 12.12.2007, 19:32
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo
respekt vor deiner arbeit am boot, wird sicher ein schmuckstück.
weiter so, sieht ja alles sehr profimäßig aus.
ich hab die errinnerungen an die restauration meines boots schon wieder dort wo es nur mehr positives gibt.
grüße alex
Alt 12.12.2007, 20:52
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
sieht nicht so aus als ob es dir an Fachwissen, vernümftigen Werzeug oder handwerklichem Geschick fehlen würde.
Weiter so und viel Erfolg.
Alt 12.12.2007, 21:21
Boot: Cobalt 19 CD
Beim Werkzeugpark kann ich auf die Einrichtung einer Autowerkstatt zurück greifen, welche im Besitze meines Onkels ist, welcher auch sein Fachwissen mit einbringt. Zudem habe ich ein Werkstatthandbuch zum OMC, welches sich beinahe wie eine Lego-Bauanleitung liest.
Was wurde heute gemacht:
Leider gibt es da nicht sehr viel zu berichten, da ich den ganzen Tag mit Schleifarbeiten beschäftigt war um die Teile fürs lackieren vorzubereiten. 8h schleiferei genügt mir mal fürs erste, morgen werden dann noch die letzten Teile mit dem Sandstrahler bearbeitet.
Hits:	470
Größe:	60,1 KB
ID:	65294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	57,6 KB
ID:	65295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	62,6 KB
Hits:	470
Größe:	62,8 KB
greets marcolinio
maennerabend
alles für den mann
Photo Gallery
Alt 12.12.2007, 23:53
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.388 Danke in 732 Beiträgen
Hallo Marcolinio auch von mir super Projekt.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und gutes gelingen wird bestimmt wieder ein sehr tolles und einzigartiges Boot.
Haben wir alle wieder etwas spannendes zum lesen und zum schauen
Ich freue mich schon viel von Dir zu lesen und tolle Bilder anzuschauen.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 13.12.2007, 13:59
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi marcolinio ...
Super Arbeit! Super Arbeitsplatz!!! (Neidisch bin!)
Wirst Du unten an der Finne das abgebrochene Teil (Spitze)noch anschweissen? Bei Mercruiser gibts da eine Schweissfinne als Ersatzteil.
Bei OMC kann ich Dir nicht sagen ob es da einen Ersatz gibt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zur Reparatur.
Freddy
Alt 13.12.2007, 21:02
Boot: Cobalt 19 CD
Heute wurde nun die Teile gereinigt, grundiert und lackiert. Also nich sehr viel, dafür habe ich eine Lackvergiftung nach zweimal auftragen. Morgen geht es nun weiter mit Lackieren, dritte und vierte Schicht müssen noch drauf. Ich hoffe das wird reichen.
Hits:	356
Größe:	57,9 KB
ID:	65410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	56,4 KB
greets marcolinio
maennerabend
alles für den mann
Photo Gallery
Alt 13.12.2007, 21:04
Boot: Cobalt 19 CD
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hi marcolinio ...
Nein da werde ich nichts dran machen. Der ganze OMC ist sehr Porös und am unteren Teil fehlt nicht nur ein Teil der Finne sonder weiter oben auch noch was. Da dieses Ding aber die meiste Zeit sowieso unter Wasser sein sollte, ignorier ich das mal. Sonst denke ich muss sowieso das ganze Gehäuse erneuert werden.
greets marcolinio
maennerabend
alles für den mann
Photo Gallery
Alt 13.12.2007, 21:06
Boot: Cobalt 19 CD
Ich habe hier mal noch Bilder des Motores. Mein Onkel hatte ein gutes Angebot, daher haben wir den alten nicht revidiert sondern einen neuen Gekauft.
Hits:	364
Größe:	93,2 KB
ID:	65412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	69,7 KB
ID:	65413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	58,2 KB
greets marcolinio
maennerabend
alles für den mann
Photo Gallery
Alt 13.12.2007, 21:10
Boot: Cobalt 19 CD
Leider fehlen mir noch diverse Teile um den Z wieder komplett zu Montieren. Frage, kennt jeman von euch eine Internetseite oder einen Laden wo ich diese Teile kriege? Am besten über die Partnummer und noch besser ist, wenn dieser in der Schweiz wäre.
Danke für eure Anregungen...
greets marcolinio
maennerabend
alles für den mann
Photo Gallery
Alt 13.12.2007, 21:49
Benutzerbild von concept23
concept23 concept23 ist offline
Hey Marcolinio.Ich geb dir mal die Tel. von meinem Boot-Mechaniker! der kann dir viell. Helfen! Boote Denzer 01725215860
mfg Sven
Alt 13.12.2007, 22:28
OMC-Forum-Papst
9.819 Danke in 4.065 Beiträgen
Eine Frage vorweg ,wieviele Zähne hat die Verzahnung von der Propwelle ? Nach dem Gehäuse vom UTW hast du ein 400 er und dann ein v8 ?
Welche Teile brauchst du denn ?
Habe noch so einiges liegen
Zum Vergleich links 800er rechts 400er Hauptunteschied 800er 15 Zähne 400er 13 Zähne an Propwelle .Dein UTW hat am Schwenklagergehäuse nur 4 Schrauben daher Baujahr vor 82 .Auf dem Bild mit den 6 Schrauben ist von 82 -86 und hat 2 Anoden bzw 3 noch eine am Propellerlagerhalter
PS Zum Vertikal Drivschaft. Das Spiel wird mit Shimsscheiben ausgeglichen .Die Zahnräder werden es dir mit längerer Lebensdauer danken .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:40 Uhr)
Alt 15.12.2007, 21:41
Boot: Cobalt 19 CD
update:
leider habe ich am Freitag nicht mehr alles fertig lackieren können und da ich am Montag aussetzen muss, wird erst am Dienstag weiter gearbeitet. Dafür habe ich meine Liste zusammen mit den Teilen welche mir noch fehlen. Schaut sie euch mal an, vielleicht hat der Eine oder Andere von euch ja was.
Lower Gearcase Group
Ref.No. Part No. Name of Part QTY Per Assy
92 981394 Cable Assembly 1
77 908158 Screw 2
3 322994 Screw 1
96 313715 Screw 1
59 318544 Screw 1
41 307551 Screw 1
42 311598 Washer Nylon 1
100 313697 Screw 1
Upper Gearcase Group
86 314491 O-Ring 1
29 909754 Impeller Housing 1
31 379475 Impeller Assembly 1
26 308768 Exhaust Seal 1
27 308590 Spring, Seal 1
55 908069 Ball Gear, Shaft 1
64 908062 Plug, Ball gear 1
21 313175 O-Ring Cover 1
65 980370 Bumper Assy 1
4 981870 Cable Assy, Ground 1
47 909121 Driveshaft, Upper 1
Intermediate Housing Group
90 909533 Screw, Pivot cap 1
24 302290 Washer 1
122 909599 Pawl, Tensioner, short 1
115 909335 Pawl, Tensioner, long 1
109 319658 Cotter Pin, Rack to housing 1
105 303311 Screw, Cover 1
119 910042 Hitch Pin, Cable retainer 1
99 312329 Nut, Spacer to housing 1
102 306325 Lockwasher, Spacer to stud 1
103 305650 Cotter Pin, Pin, pawl 1
98 303887 Washer, Pin pawl 1
54 908063 Ball Gear 1
10 318803 Screw 1
15 902041 Washer, Screw Plug 1
11 908853 Plug 1
16 908855 Seal, Steering shaft 1
19 908933 Bushing 1
123 909790 Retainer, Remote control cable 1
108 318468 Screw, Spring 1
Hits:	376
Größe:	69,1 KB
ID:	65551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	73,6 KB
ID:	65552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	380
Größe:	70,0 KB
greets marcolinio
maennerabend
alles für den mann
Photo Gallery
Geändert von marcolinio (15.12.2007 um 21:49 Uhr)
Alt 16.12.2007, 12:24
... Wow!
Da benötigst Du aber noch einiges...!
Viel Spass beim Zusammenbau
Freddy
Alt 17.12.2007, 09:31
Boot: Cobalt 19 CD
... Wow!
Freddy
das meiste sind sowieso Schrauben und Unterlagsscheiben die sollten nicht so ein Problem sein.
greets marcolinio
maennerabend
alles für den mann
Photo Gallery
Alt 19.12.2007, 21:50
Boot: Cobalt 19 CD
Update:
So gestern hatte ich die Endphase des Lackierens im Visier gehabt, was mir nur Teilweise gelungen ist. Durch das warten für das Trocknen des Lackes, hatte ich Zeit um nach verschollen Teilen zu suchen. Am Abend dann hatte ich auch Erfolg. Ich hatte einen beinahe komplet neuen Dichtungssatz, Schrauben und den Propeller gefunden.
So gestärkt machte ich mich heute an den Rest der Lackierarbeiten, welche ich am Abend abschliessen konnte. Des weiteren habe ich den Tilt-Motor wieder zusammengesetzt, sowie an einer Konstruktion begonnen, in welcher man den Z einspannen kann, um besser arbeiten zu können.
Leider habe ich meine Kamera liegen lassen, daher werden Bilder erst morgen folgen.
greets marcolinio
maennerabend
alles für den mann
Photo Gallery
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
