Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 120
Alt 10.12.2007, 11:22
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Lima 50A - max. Batteriegröße ?
Hallo Zusammen
ich habe vor über den Winter die Elektrik in meinem Boot neu zu machen. U.a. sollen auch größere Batterien eingebaut werden. Nun stellt sich die Frage wie groß sie denn sein dürfen, damit die vorhandene Lima sie auch noch läd.
Ich stelle mir folgendes vor:
Starterbatterie 70Ah, Verbraucherbatterie ca. 200Ah, beide als Nasszellen, getrennt durch elektronisches Trennrelais, oder Ladestromverteilung. Lima hat 50A, reicht das aus oder muss ich kleinere Verbraucherbatterie wählen ? Externes Ladegerät hat 30A.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 10.12.2007, 13:10
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... hallo Peter,
das reicht. ... Der einzige Punkt ist, ob Dich das Motorgeräusch stört. Deine Lima wird ihre 50A erst bei voller (Motor)Drehzahl abgeben. Wenn Du die gleiche A Zahl bei niedrigerer Motordrehzahl möchtest, dann wäre eine leistungsstärkere Lima angebracht.
Du kannst eine 200AH Batterie durchaus mit 50A laden - die Ladung geht dann einfach schneller. 50A werden aber auch nur über kurze Zeit abgefordert (bei ca. 40% entladene (Verbraucher-)Batterie so ca. 0,5 Std. Das kann man vielleicht auch akustisch aushalten ...
Es gibt für jede Lima ein Diagramm, wieviel A sie bei welcher (Lima-)Drehzahl liefert. Das sind so ca. 60% bei 1500 U/min. Wenn die Übersetzung Motor - Lima 1 : 2 ist, dann erreichst Du diese 60% (30A bei einer 50A Lima...) bei ca. 750 U/min des Motors.
Hilft das?
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 10.12.2007, 15:10
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
von der leistung her reicht das eigentlich dicke. du solltest dir aber mal gedanken über einen vernünftigen regler machen. die standartregler sind für unsere zwecke nicht sonderlich geeignet.
was für motorlaufzeiten hast du denn normalerweise .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 10.12.2007, 15:25
Boot: Doral 250 SE
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Was ist in deinen Augen ein vernünftiger Regler ?
Motorlaufzeit so zwischen 30 Minuten und 2 Stunden am Tag, je nachdem was man so für eine Tour geplant hat.
Gruss - Peter
Alt 10.12.2007, 15:31
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
das ist relativ.
hatte 12 jahre honda heckm. max 5 A ladung.
auf langen kanalfahrten sind meine 200 ah dicke voll geworden.
in kurzstreckenfarten war es eindeutig zu wenig.
Alt 10.12.2007, 15:54
moin,
ich habe einen sterling-digital-pro im einsatz. meine lima bringt 55A, batteriebank 300Ah offene verbraucher und 88Ah starter. ist die instalation im WoMo. zusätzlich noch 350Wp polykristaline und 200 Wp sinter- solarzellen. als notmaßnahme (noch nie gebraucht) einen 850W jokel. reicht im sommer (hab einen waeco kompressorkühlschrank), aber ansonsten ist das knapp, wenn ich wenig (2 Std/tg.) fahre.
aber deine laufzeiten , das ist lausig wenig. hängst du noch irgendwie an einem schwarzen festmacher .
bis denn
Alt 10.12.2007, 16:10
Boot: Doral 250 SE
moin,
bis denn
Was ist ein schwarzer Festmacher
Mir ist klar das ich bei der geringen Fahrzeit, immer mal wieder mit Ladegerät nachladen muss, darin sehe ich aber kein Problem. An Verbrauchern hab ich im wesentlichen Kompressor-Kühlbox, Radio/CD, Ankerlicht, ein paar kleine Funzeln in der Kajüte, Ladegerät für Handy und Digi Cam.
Was benutzt du für die Trennung der Batteriebänke, Diode, Relais oder Ladestromverteiler.
Da ich meine gesamte Elektrik neu machen will, möchte ich auch gleich was vernünftiges einbauen. Wobei Vernünftig von Vernunft kommt, sprich Preis, Leistung, muss im Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen stehen
Gruss - Peter
Alt 10.12.2007, 16:34
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.811 Danke in 1.781 Beiträgen
Peter,
der schwarze Festmacher ist der aus Gummi mit Kupfer drin (das Landanschlußkabel).
Wenn Du einen der oben empfohlenen Sterling-Regler einbauen willst brauchst Du eine ganz normale Trenndiode, eine 70A reicht für Dich.
Der Sterling-Regler hat nach meiner Erfahrung zwei Vorteile:
- mehr Ladung pro Motorstunde, speziell bei niedrigen Drehzahlen
- erhebliche Schonung der Batterien
Alt 10.12.2007, 17:12
Boot: Doral 250 SE
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Peter,
Hört sich schon mal nicht schlecht an. Soweit ich richtig gelesen habe werden bei einer Trenndiode alle Batteriebänke gleichzeitig geladen. Wie erfolgt die Ladung bei unterschiedlichem Ladezustand der Bänke, was ja in der Regel immer der Fall ist?
Gibt es Unterschiede bei de Ladung über Lima oder über Ladegerät?
Gruss - Peter
Alt 10.12.2007, 18:28
.... Trenndiode ist schon mal nicht schlecht.
Wenn man es damit macht, dann sollte der Regler (der o.a. Sterling Regler) möglichst seinen Sensor an der Verbraucherbatterie angeschlossen haben. Das Gleiche gilt für das Ladegerät. Dadurch wird der Verlust in der Trenndiode aufgehoben.
Sodann ist es natürlich richtig, es werden immer beide Batterien geladen, mit dem Ergebnis, dass die Starterbatterie, die gewöhnlich weniger entladen ist, natürlich auch weiter geladen wird.
Das Ganze ist jedoch weniger problematisch, als man es sich vorstellt, da die Ladeschluss-Spannung für keine Batterie überschritten wird, da das Ladegerät bzw. der Regler das verhindern.
Du solltest nur sicherstellen, dass die Sensoren der Ladegeräte (Ladegerät und Lima-Regler) an der Verbraucherbatterie angeschlossen sind, da diese üblicherweise die tiefere Entladung aufweist und damit als Referenz dient.
Darüberhinaus gibt es natürlich auch Ladegeräte die die Batterien individuell überwachen und laden. Das wird dann "etwas" teurer und ist nicht unbedingt im gleichen Masse effektvoller .... OK?
Uwe
Alt 10.12.2007, 18:55
Boot: Doral 250 SE
Soweit klar ... Sensoren auf Verbaucher Batterie und Ladeleitungen auf Trenndiode ... oder?
Mein Ladegerät hat allerdings keine Sensorleitung, Wusste gar nicht das es sowas an Ladegeräten gibt. Ist allerdings ein altes Teil, sollte ich im Zuge der Neuinstallation dann wohl auch austauschen
Gruss - Peter
Alt 10.12.2007, 19:19
... korrekt, Ladeleitung (Ladegerät und Lima) auf die Trenndiode, die Trenndiodenausgänge dann auf die Batterien.
Vielleicht noch ein Hinweis, ich würde die Trenndiode nicht zu knapp bemessen.
Wenn dort 70A steht, dann heisst das im Klartext 35A pro Anschluss und das ist vielleicht doch etwas knapp, wenn die Lima schon mehr leistet.
Also leg' lieber noch was 'drauf 120A oder mehr....
Ja, mit dem Ladegerät ist das so eine Sache, wenn es keinen Sensor hat. Je nachdem, was es für eine Ladekurve hat, würde ich es nicht unbedingt austauschen. Vielleicht solltest Du dann eher über einen Ladestromverteiler (VSR Relais o.ä.) nachdenken, dort entsteht nicht der 0,7V Spannungsverlust wie an den Trenndioden. Allerdings haben die Dinger auch wieder Nachteile (ggf. verschmorte Kontakte etc....). Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch überschaubar.
Also in beiden Richtungen ein Kompromiss...
Zur Not bliebe noch die Möglichkeit mit zwei Trenndioden zu arbeiten:
1. Trenndiode an die Lima und die Sache mit dem Regler, wie o.a.
2. (Trenn)Diode (hier brauchst Du nur eine "einfache" Diode mit entsprechender Amperezahl) vom Plus der Verbraucherbatterie zur Starterbatterie und das Ladegerät direkt an die Verbraucherbatterie anschliessen. Dann lädtst Du mit dem Ladegerät die Starterbatterie eben 0,7V niedriger. Das dürfte ihr nicht viel ausmachen, da sie sowieso kaum entladen wird.
OK??
Wenn nicht, bzw. wenn ich mich nicht klar genug ausdrücke, schreib kurz, ich versuche dann mal einen Schaltplan zu machen.
Uwe
Alt 10.12.2007, 19:43
Boot: Doral 250 SE
OK??
Hallo Uwe
besten Dank für deine Super Beschreibung. Mein Ladegerät ist ein uralt (min. 10 Jahre) Bosch-Teil mit 10 oder 12A Ladestrom, also viel zu wenig.
Werde mir also diesen Sterling Regler, eine Trenndiode und ein neues Ladegerät kaufen. Welches kannst mir da empfehlen ?
Sobald ich alles gedanklich beisammen hab, werd ich mal einen Schaltplan der gesamten Elektrik erstellen und zur Prüfung hier ins Forum stellen
Gruss - Peter
Alt 10.12.2007, 20:36
Boot: Hanseat 70B2
Bei einer 200Ah Batterie sollte das Ladegerät zwischen 20 und 60A liefern. IU0U-Kennlinie ist "Pflicht". Wenn Du etwas mehr als das Minimum nimmst kannst Du auch mal ein paar Verbraucher im Hafen einschalten, ohne dass der Ladestrom gleich zu niedrig wird. Andererseits werden die Dinger ab 30A richtig teuer. Ich würde das "M300" von CTEK nehmen, das ist ein Bundle aus einem wirklich guten 25A Ladegerät und einem separaten kleinen (0,8A) Lader für die Starterbatterie, die ja eigentlich immer voll ist und nur erhalten werden muss.
Die Trenndioden werden (zumindest bei den etwas seriöseren Herstellern) nach der Leistung je Ausgang bemessen, eine 70er Diode kann also Deine 50A gut verkraften.
Alt 10.12.2007, 20:46
Lady An Lady An ist gerade online
4.755 Danke in 2.056 Beiträgen
Bei Deinen kurzen Motorlaufzeiten würde ich Dir das hier empfehlen:
http://www.shipshop.de/BlueWater/Ele...a-booster.html
Alt 10.12.2007, 20:48
Benutzerbild von divefreak
MFG René
Alt 10.12.2007, 21:07
Boot: Doral 250 SE
Hallo Rene
wieso bist du mit "erhebliche Schonung der Batterien" nicht einverstanden. Bin für alle Anregungen offen.
Gruss - Peter
Alt 10.12.2007, 21:25
Schonend wird eine Batterie mit max. 10% ihrer Nennkapazität geladen.
Sterling Regler gehen aber weit darüber. So weit sogar, dass es ratsam ist die Temperatur der Batterie beim Laden zu überwachen. Sonst verkocht sie. Aber die Frage ist halt immer wie lange habe ich Zeit zum Laden?
Ich habe z.B. zwei 185 AH Verbraucherbatterien an Bord. Liege ich länger im Hafen lade ich sie mit einem 20 A Sterling Ladegerät der neusten Generation. Muss es im Hafen schnell gehen, schalte ich ein 75 A Marineladegerät ( mit Batterietemperatursensor) dazu. Auf See lade ich mit einem Sterling Regler bzw. nur dem Regler der Lima, je nach dem wie lange ich motore.
Alt 10.12.2007, 22:10
salvage salvage ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Panikmacherei
ist es nicht so, dass die Batterie nur einen bestimmten Ladestrom aufnehmen kann? wenn ich mich recht erinnere, nehmen Nassbatterien ca. 10% und Gel-AGM ca. 20% pro h der Nennkapazität auf. Nennkapazität ist wiederum nicht die gleiche Zahl, die auf der Batterie steht, sondern ca. 80-90% von ihr. Ob es „schönend“ nach Lady An ist oder nicht, ist eigentlich egal, man bekommt in die Batterie einfach nicht mehr rein als diese 10-20%. Alles was darüber liegt geht ins „Kochen“. Der Sterling Temperatursensor wird auch nur dafür benötigt, um die Batterie so lange wie es geht mit höherem Strom zu beschicken (wiederum nicht höher als die besagten 10-20%) ohne das diese beginnt zu kochen. außerdem kann ein Sterling die Batterie nun wirklich voll kriegen gegenüber dem standard Regler. Also, bei einer 200Ah Nassbatterie ist man mit einer 20A Ladegerät und einer 50A LiMa mehr als gut bedient. Alles darüber ist rausgeschmissenes Geld.
salvatore
Alt 10.12.2007, 22:26
äh, wo hast Du das "ö" gefunden? Ich finde es nämlich nicht.
Alt 10.12.2007, 22:29
Boot: Doral 250 SE
salvatore
Ich bin wirklich froh über die vielen Antworten hier und hoffe auch irgend wann mal den Durchblick zu bekommen, denn im Moment bin dann doch etwas verwirrt auf Grund der sehr unterschiedlichen Ansichten Was das 20A Ladegerät angeht bin ich allerdings anderer Meinung. Die 20A stehen nämlich nur zur Verfügung wenn während der Ladezeit keine Verbraucher eingeschaltet sind und das dürfte wohl kaum der Fall sein, Bordbeleuchtung, Kühlbox, Radio etc.
Gruss - Peter
Alt 10.12.2007, 22:36
... Also, bei einer 200Ah Nassbatterie ist man mit einer 20A Ladegerät und einer 50A LiMa mehr als gut bedient. Alles darüber ist rausgeschmissenes Geld.
salvatore
Du wirst mir sicherlich noch mitteilen welche Standartlima (mit Standartregler) überhaubt eine Batterie voll macht. Da war doch noch was mit Ladeschlussspannung oder so Und nun kommer wir mal weg von den Ampere und gehen zu den Volt über, gelle?
Alt 10.12.2007, 22:59
ich lade meine 400Ah mit 40A Sterling und einer 70A LiMa. Unter LiMa ist dem Sterling A2B Ladegrät nie gelungen länger als 10min in die Batterien mehr als 10% (40A) reinzuschiessen, auch bei 60% Entladung nicht. Am schwarzen Festmacher bringt der 40A Ladegerät auch nicht mehr. Zu besten Zeiten schiebt er vor sich um die 35A hin, mehr "verlangt" die Batterie e nicht. Bordnetzverbrauch inbegriffen.
gruss
salvatore
Alt 11.12.2007, 04:49
moin,
ich werd oval . der ladestrom wird begrenzt durch die leistung des ladegerätes (lima, oder was auch immer) oder durch "delta V" (spannungsunterschied zwischen ladegerät und akku, den innenwiderstand lass ich mal wech ).
bei den trenndioden, da bekommt jede akkubank eine eigene. kann man auch wesentlich billiger haben wenn man selbst baut, schottkeydioden nehmen.
der sterlingregler den ich habe überwacht unter anderem die spannung an einer akkubank und die temperatur (verbraucherbatterie weil es die größte ist). die temperatur der lima ist aber kritischer bei mir, die wird auch überwacht.
ich selbst trenne bei ladung durch die lima die akkus durch ein relais.
nochwas zur ladung, der sterling läd bis zum erreichen der ladeschlußspannung (einstllbar für alle akkusorten) mit maximalem strom, danach wird mit ladeschlußspannung weitergeladen bis voll und dann geht er auf ausgleichsladung.
genug verwirrung gestifftet, ich geh segeln.
bis denn
Alt 11.12.2007, 08:06
Boot: Doral 250 SE
moin,
bis denn
Na so groß ist die Verwirrung nun auch nicht. Was mich aber nachdenklich stimmt ist die Temperaturentwicklung der Lima und der Batterien, die ja anscheinend so hoch sind das es einer Temperaturüberwachung bedarf . Eine deutlich "kältere" Lösung würde mir besser behagen.
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
