Alt 09.12.2007, 19:46
joshua joshua ist offline
Boot: Sealine Conti 18
Rufzeichen oder MMSI: n`Bier lenzen?
313 Danke in 78 Beiträgen
Standard Bitte Kabelplan überprüfen
Hallo zusammen !
Anbei ein Kabelplan, ich bitte die Elektrik-Spezialisten hier um kurze Überprüfung. Die Motorelektrik und Instrumente sind fertig da ich die Kabelstränge noch benutzen kann, möchte jedoch bei den Verbrauchern wesentlich aufrüsten.
Hier noch ein paar konkrete Fragen:
1) Wird die Masse vom Landanschluß direkt ans Ladegerät gegeben?
2) Ist bezüglich Bord/Landmasse etwas zu beachten, Potential etc.?
3) Kann ich mit dem + vom Ladegerät parallel zur Lima auf das Trennrelais gehen?
4) Die Zuleitungen von den Batterien zum Steuerstand sind ca. 6m lang, welche Querschnitte sind empfehlenswert?
5) Lima 125Ah, Batterien verm. 80+120Ah, Welcher Querschnitt der Zuleitungen?
6) Gibt es einfache Formeln um die Querschnitte selbst zu berechnen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Joshua
Wer meinen Restaurationstread sehen möchte: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40985
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kabelplan.pdf (63,5 KB, 322x aufgerufen)
Alt 09.12.2007, 20:38
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Joshua!
Bevor wir ins Detail gehen: Da ist etwas was ich nicht verstehe. Wieso hast Du am Landanschluß Gleichspannung und einen FI?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 09.12.2007, 20:42
Gleichspannung hab ich ja erst ab dem Ladegerät, hast allerdings auch recht, gemeint war ein Sicherungsautomat für die Landzuleitung, kein FI.
Alt 09.12.2007, 21:01
O.K. kapiert!
Wenn Du das Plus vom Ladegerät am Trennrelais anschleißt wirst Du ein Problem bekommen, weil Du damit mehr versorgst, al Dir lieb ist. Das Plus vom Ladegerät gehört direkt und möglichst kurz geführt an die Batterie.
Schau Dir mal den Monsterthread "Bootselektrik anschließen" an. Da haben wir schon etliche Schaltpläne zu dem Thema eingestellt.
Johann
Alt 09.12.2007, 21:07
Akki Akki ist offline
55.354 Danke in 18.496 Beiträgen
Das Trennrelais ist an vollkommen falscher Stelle eingebaut. Überleg erst mal: Was willst du von was trennen...
Das Ladegerät kommt immer ohne irgendwas dazwischen direkt an die Batterie... usw..
Alt 10.12.2007, 09:42
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
wegen dem Kabelquerschnitt: Widerstand[Ohm] = Länge[m] * 0,017 / Querschnitt[mm²]. Spannung[V] = Strom[A] * Widerstand[Ohm]. Wenn du weisst, welchen Spannungsabfall du dir leisten kannst/willst kannst du dir den benötigten Querschnitt ausrechnen.
Bernd
Alt 10.12.2007, 10:12
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Eine zusätzliche Verständnisfrage hätte ich da noch, ist bei dem Schaltplan nur ein gemeinsame Masse vorhanden und dann noch über den Motor auch am Bootsrumpf???
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 10.12.2007, 19:02
1) Danke für die Formel, ist Klar.
2) Ladegerät direkt an die Batterien, auch klar.
3) Aber warum ist das Trennrelais falsch? Laut Beschreibung der Dinger: + von Lima an Relais-Eingang, die beiden Ausgänge an die Batterien, ist die Startbatterie voll wird der 2. Ausgang (Welcher richtigerweise auf dem Plan fehlt !!) aktiviert, und die Verbraucherbatterie geladen. Oder hab ich da was falsch verstanden?
4) Die Masse vom Motor muß ja an die Startbatterie, die Masse von der Verbraucherbatterie ist also falsch zum Motor? Klingt logisch, der Verbraucherkreis wäre dann getrennt vom Starterkreis. Aber kann die Verbr.-Batt. dann übers Trennrelais geladen werden wenn die Masse zur Lima nicht da ist?
Alt 10.12.2007, 19:43
Das Trennrelais schaltet bei laufendem Motor, konkret sobald die Lichtmaschine Strom liefert, BEIDE Batterien zusammen auf die ladende Lima, so dass beide geladen werden, unabhängig des Ladezustandes der einen oder anderen Batterie. benutze mal die Suchfunktion, ich habe vor längerer Zeit einen Trennrelaisschaltplan eingestellt.
Und es müssen immer alle Massen verbunden sein!
Johann
Alt 11.12.2007, 08:38
Boot: z.Z. ohne
Beim Stahlboot auch mit dem Bootsrumpf?
Gruß Georg
Alt 11.12.2007, 11:17
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Georg,
ohne mich an der 1000. Diskussion über Trennrelais usw. beteiligen zu wollen, dazu ein Wort: Klar!
Das kannst du aber sowieso nicht vermeiden, spätestens der Motor hat eine Masseverbindung zum Schiff. Nur den Schutzleiter vom Landanschluß solltest Du da nicht raufklemmen .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.12.2007, 15:38
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
bei 230 volt gibt es keine masse, das ding heißt Schutzleiter.
die hießen früher (letztes jahrtausend ) bei uns:
Phase (Außenleiter): meist eine schwarze oder braune Ader
Mp ("Nulleiter") blaue Ader
Schutzleiter ("Erde") grün-gelbe Ader
die beste art ist es, dein boot über einen trenntrafo zu versorgen und somit dem boot ein "eigenes netz" zu bescheren.
die minuspole der 12 voltanlage kannst du alle zusammenführen, es sei denn du hast geräte zur leistungerfassung (shunt, bei waeco z.b.) oder trenndioden in der minusleitung sitzen.
der motor ist fast immer über anlasser und/oder lima mit dem minus der 12 voltanlage verbunden.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 11.12.2007, 15:44
Benutzerbild von divefreak
Aber bitte niemals den Motor als Massesammler mißbrauchen.
Sonst löst der sich vor Freude jubelnd in Wohlgefallen auf.
Dann fehlt die Minusbrücke zwischen den Batterien.
Geklaut bei BEP-Marine....
An zusätzlichen Verbrauchern gehört auf die Motor Batterie ausser dem Motor normalerweise nix. (Motorraumlüfter etc rechne ich zum Motor)
MFG René
MFG René
Geändert von divefreak (11.12.2007 um 15:54 Uhr)
Alt 11.12.2007, 15:55
moin,
ich sach mal so: alles was zum betrieb des motors nötig ist und alle gimmiks die da dranhängen sollten auf die starterbatterie geführt sein.
bis denn
Alt 11.12.2007, 15:59
moin,
bis denn
Das ist doch nur das Instrumentenpanel und ggf der Motorlüfter....
Ob man beim Segler das Dampferlicht auf krampf dann auch noch aufn Motor klemmt ist persönliches Gusto
Alles andere was benutzt wird wenn der Motor nicht läuft gehört auch nicht auf die Motorbatterie.
MFG René
MFG René
Alt 11.12.2007, 16:52
Bezüglich Trennrelais: Vielleicht liegt ja hier der Teufel im Detail ?
Unterschied von Trennrelais vs. Trenndiode ???
Ich erinnere mich schon über Teile gelesen zu haben die den Ladestrom erst dann auf die Verbraucherbatterie(Ausgang2) freigeben, wenn die Startbatterie(Ausgang1) einen gewissen Spannungslevel erreicht hat.
Alt 11.12.2007, 17:06
Den dazu passenden Schaltplan habe ich dir eingestellt.
MFG René
MFG René
Alt 13.12.2007, 11:45
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Joshua,
Unterschied zwischen Relais und Dioden ist, bei einen Diodenverteiler sind nie beide Batterien miteinander verbunden. So zusagen zwei getrennte Stromkreise.
Was günstig ist bei ungleichen Batterien ( Alter,Leistung, Ladezustand).
Bei normalen Leitern ist Spannungsabfall nie ein Vorgabewert. Man muss bestrebt sein einen Spannungabfall von nahe null zuerreichen. Wenn man das nicht macht, verschlechtert sich der Wirkungsgrad der Anlage und einige Geräte funktionieren nicht richtig. Unsere Kabel sollen ja nicht zum Heizen verwendet werden.
Hier einige Skizzen:
http://www.ankahe.de/Solarzellen.html
http://www.ankahe.de/Landanschluss.html
Gruß von SY TERTIA
Geändert von SY TERTIA (13.12.2007 um 11:53 Uhr)
Alt 13.12.2007, 12:27
moin,
Zitat von SY TERTIA Beitrag anzeigen
Hallo Joshua,
Gruß von SY TERTIA
oh mann, das haut mich ja jetzt um .
gut das ich elektriker bin und nicht alles glauben muß was so gepostet wird.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
