Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 08.12.2007, 10:36
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Naja wenn das so ist...
(Spezifischer Verbrauch im Max.-Zustand)
...dürfte der Motor ca. 233,6g/ kWh brauchen.
1)Also im brutalsten Zustand 32L/h (schlechteste Rumpfform, schlechtester Prob und 100 % Leistung)
2)Ist der Motor vor BJ 83 und die Nennleistung nicht nach ICOMIA 28/83 geregelt, kannst Du nochmals 20-30% abziehen. Weil der Motor, nur 35 DIN PS hat.
Ich gebe Dir recht, daß man bei einigen Angaben hier nur den Kopf schütteln kann und daß Deine Vorgehensweise hier eine richtige ist, aber
zu1) Kannst Du das mal vorrechnen?
Moderne AB liegen heutzutage zwischen 310-360g/kWh.
zu2) Hier ist man mit etwa 10-15% Leistungsverlust näher an der Realität.
@Alf
Hab hier etwas vom alten Vierzylinder gefunden.
Leider nur im Drehzahlbereich 4000, 4500 und 5000 U/min. Hier liegt der Merc mit 300Kg-Boot um 0,45 l/km.
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2007, 10:54
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Nö, nicht auf die Schnelle!
Daten habe ich einem Diagramm entnommen!
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 08.12.2007, 11:06
Checkmate fanatic
Deine Zahlen stimmen hier nichtganz.
Beim alten 2-Takter sind das etwa 450g/kWh.
Nehmen wir diese 450g und teile durch die Dichte des Benzins von 0,75, ergibt sich 600ml x 37 kW Kurbelwellenleistung, woraus sich ein Verbrauch von 22,2 l/h ergibt. Das deckt sich dann auch mit praktischen Tests. (300Kg-Boot, Vmax ca 50km/h x ca. 0,45l/km = 22,5 l/h)
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2007, 11:08
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
@Alf
Gruß aus Berlin
Moin Jörg,
mein Boot ist leichter und läuft bereits mit nem 25er über 40km/h bei einen Verbrauch von ca. 0,4 l/km bei Volllast.
Dass wäre ja dann fast gleicher Verbrauch trotz höherem Gewicht und 10-15 DIN-PS Mehrleistung
Hurra!
Gruß ALF
Alt 08.12.2007, 11:14
Checkmate fanatic
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
@Alf
Gruß aus Berlin
Moin Jörg,
Hurra!
Gruß ALF
Bei gleichen Fahrleistungen in Gleitfahrt dürfte das etwa hinkommen.
Bei Vmax oder Kanalfahrt wird es sicher etwas mehr.
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2007, 11:18
Boot: Zodiak
... das nehme ich dann gerne in Kauf.
Gruß ALF
Alt 08.12.2007, 12:14
Oops wenn´s halbwegs genau sein soll, stellt sich als erstes die Frage:
Welche Gemischart wird betrieben?
Theoretisch:
r 0,75 gilt ja für Superbenzin,
während das verwendete Gemisch wohl einiges über 90g/cm3 liegen dürfte.
( Dann sind wir wieder bei 30L/h)
Oder sehe ich das verkehrt?
Alt 08.12.2007, 13:55
Checkmate fanatic
1)Oops wenn´s halbwegs genau sein soll
2)Oder sehe ich das verkehrt?
1) Ja jetzt wird es ganz genau
2) Ich denke ja.
Die Benzinkraftsfoffdichte liegt zwischen 0,72 und 0,78.
Die des Öles um 0,85. Bei 2% Ölanteil kann man den geringfügigen Unterschied sicher Vernachlässigen, wenn das Ergebniss vor dem Komma gesucht wird. Zumal bei praktischen Tests, bei diesem alten AB ja der Gemischverbrauch gemessen wurde.
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2007, 15:02
2)
Bei 2% Ölanteil kann man den geringfügigen Unterschied sicher Vernachlässigen.........
Schiet, Recht hast Du!
Alt 09.12.2007, 15:24
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
ich werfe auch mal eben ne frage dazwischen
wenn man mit dem boot in gleitfahrt ist, spart es sehr viel sprit wenn man dann gas wegnimmt, sodass man noch so gerade in gleitfahrt ist?
gruß robert
Alt 09.12.2007, 15:32
Boot: Zodiak
Kommt auf`s Boot / AB / Trimmung / Prop an; in der Regel ja.
In Verdrängerfahrt bei gerade mal Standgas sind die AB`s am sparsamsten, dann wieder bei unterer Gleitfahrt.
Hebel auf den Tisch = Verbrauch ohne Ende.
Mir geht`s allerdings um Spass, und um älter AB`s (da hab ich ne Macke )
Gruß ALF
Geändert von FALKE (09.12.2007 um 15:33 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 09.12.2007, 15:38
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Zitat von totto Beitrag anzeigen
Hi Alf,
icke nochmal,
pass auf und guck dir den Zahnriemen genau an !!!
Super wichtig, sowas ist bei mir mal beinahe ins Auge gegangen.
Mach den Neu, wenn der angefressen aussieht
gruss
Thorsten
Zahnriemen ????
Hab ich was verpasst ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 09.12.2007, 15:41
Boot: Zodiak
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Zahnriemen ????
MFG
Jan
Hab den AB noch nicht hier: Spedition liefert erst morgen... Könnte nur vom Anlasser zum Starter sein (da ja 2T)
Ich halte dich auf dem laufenden >>> PN
Gruß ALF
Alt 09.12.2007, 15:58
der Anlasser wird doch über ein Ritzel direkt mit der Schwungscheibe verbunden
Naja,
Halt mich auf dem Laufenden
MFG
Jan
Alt 09.12.2007, 15:59
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Der Zündverteiler ist Zahnriemen angetrieben. Ein verschlissener Zahnriemen verstellt unter Umständen die Zündung und daraus resultiert dann ein Motorschaden bei Frühzündung.
Alt 09.12.2007, 16:02
gruß robert
Moin Robert
Die unterste Gleitfahrt ist mit Abstand die Wirtschaftlichste,
obere Verdrängerfahrt die Unwirtschaftlichste.
Massgebliches Verhältnis ist Distanz zu Verbrauch.
In der Rumpfgeschwindigkeit liegt der geringste Verbrauch pro Zeitansatz, dass ist aber nicht der Sparsamste.
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Gruß ALF
Nee ganz falsch,
der Zahnriemen treibt den Zündverteiler an
Wenn der reisst dann ist das Ding aus und springt nicht mehr an
Hab ich mal bei Hochwasser in der Fahrrinne am Niederrhein erleben müssen ( im SK Thema Finger weg vom Krefelder .....)
War spannend
Deshalb ist der Zustand des Zahnriemens wichtig
Alt 09.12.2007, 16:05
Boot: Zodiak
... schon wieder was gelernt.
Es muß auf jeden Fall ne Rep-Anleitung bei...
Danke !!!!
Gruß ALF
Alt 09.12.2007, 16:11
nur das der keinen haben kann..
Ich hatte den Motor selber mal vor ca. 1 Jahr,
Alt 09.12.2007, 16:16
BF-Sponsor
Bei mir ist aber ein Zahnriemen drin !
Mein Motor: Mercury 500 50PS 4 Zyl. 2 Takt Bj. 1970
Thorsten
Alt 09.12.2007, 16:18
merkwürdig
Unser hatte garantiert keinen. (Bj. '78)
Hier ein Beispielbild.
(Mit Zahnriehmen)
MFG
Jan
Alt 09.12.2007, 16:28
BF-Sponsor
merkwürdig
(Mit Zahnriehmen)
MFG
Jan
Hi Jan
Auf deinem Bild 8 Uhr Stellung, der Verteiler, oben sehe ich Riemenscheibe vom Verteiler und den ZAHNRIEMEN
Alt 09.12.2007, 16:30
Boot: Zodiak
(Mit Zahnriehmen)
Grüße an Beide!!!
Alf
Alt 09.12.2007, 16:34
BF-Sponsor
(Mit Zahnriehmen)
Grüße an Beide!!!
Alf
Jo, (Mit Zahnriehmen), da war ich Blind, sorry, nich gesehen
Alt 09.12.2007, 20:06
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.109 Danke in 4.281 Beiträgen
und wenn ich mich richtig entsinne, wurde die Zündung ab 76 umgestellt. Da gab es dann keiner Verteiler mehr sondern nur noch Black Box mit Sensoren...
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
