Alt 08.12.2007, 16:41
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Standard Johnson AB 3PS -bin mit meinem Latein am Ende-
ich hoffe, daß mir jemand weiterhelfen kann. Ich habe immer noch Probleme mit dem Vergaser unseres 3PS Johnson-AB.
Nachdem der Vergaser ständig überlief, vermutete ich ein defektes Schwimmernadelventil. Das habe ich nun gewechselt, aber der Vergaser läuft weiterhin über. Der Sprit läuft und läuft. Schwimmer ist korrekt eingestellt und das Ventil ist auch dicht. Der Motor qualmt und läuft viel zu fett. Dreht man den Benzinhahn etwas zu, läuft er sofort viel weicher und qualmt nicht mehr. Sprich: der Motor ersäuft augenscheinlich.
Vermutung (siehe auch Bilder dazu):
Am Unterteil (Schwimmerkammer) kommt die Spritleitung an und das Benzin soll von dort über die rot eingekreiste Bohrung (1) in das Vergasergehäuse/Oberteil (2. Bild) zu Schwimmernadelventil strömen.
Kann es sein, daß in die Bohrung 1 eine Hülse oder ähnliches gesteckt werden muß, damit die Verbindung zu Bohrung 2 nicht allein durch die Deckeldichtung erfolgen muß?
Ich habe provisorisch eine Kunstoffhülse eingelegt (die aber nicht richtig passte) und schon lief der Motor viel runder,- der Sprit lief nicht mehr in der Menge aus.
Hat vielleicht jemand einen guten Rat?
Vielleicht eine Reparaturanleitung, einen Microfish o.ä auf dem ersichtlich ist, welche Teile verbaut sein müssen?
Die Vergasernummer ist: 336272-IR (oder -1R), Motordaten:
Johnson 3.0
2 Zylinder, 2 Takt, Handstart
Model No.: BJ4BRETB
Serial No.: B089 833 58
(Belgium)
Viele Grüße an's
Arno
Hits:	616
Größe:	24,4 KB
ID:	64858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	15,4 KB
Angehängte Grafiken
Alt 08.12.2007, 17:29
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Arno,
was für ein Vergaser ist es denn ??
Dellorto oder Keihin oder oder ??
Evtl. habe ich was ähnliches in meiner Mopedvergasekiste rumliegen..
Könnte dann mal vergleichen.
By Karsten
Alt 08.12.2007, 17:57
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
tippe eher auf falschen Schwimmerstand. Der Schwimmer sollte parallel zum Gehäuse stehen. Wenn die Lippe (Blechstreifen) etwas verbogen ist, läuft immer zuviel Benzin rein. Also biege diese "Lippe" über dem Ventilsitz etwas, bis der Schwimmer wie oben beschrieben am Vergasergehäuserand liegt. Dann sollte es klappen. War bei meinem 4 PS Johnson genau so!
Gruß ALF
Hits:	1529
Größe:	32,2 KB
Geändert von FALKE (08.12.2007 um 17:59 Uhr) Grund: Bild angefügt
Alt 08.12.2007, 18:36
Wenn Du am Schwimmerdeckel eine Ablassschraube mit "Nippel" hast.. Schlauch noch oben legen ( durchsichtig) und schraube öffnen.. dann siehst Du wie hoch das Benzim im Vergaser steigt.
By Karsten
Alt 08.12.2007, 19:17
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
moin !
Sieht so aus, als ob du den Schwimmer irgendwie falsch rum eingebaut hast
Bei allen Vergasern, die ich bissher auseinander gebaut habe, ist diese kleine Metellecke am Schwimmer (Bild, pinker Kreis) anders rum, also Richtung Schwimmernadel.
Dies dient (meines Erachtens) als Anschlag nach unten.
Dreh den ganzen Apperat einfach mal um, und schau wie er läuft.
Ansonsten stimm den Schwimmer auf deine Verhältnisse ab.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 08.12.2007, 21:24
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß ALF
Hallo ALF,
ich habe zum Rep.-Kit auch ein "Faltblatt" dazu bekommen. Ebenfalls besitze ich noch ein Reparaturbuch für Johnson-Motoren. Allerdings ist der Vergaser dort nicht im Detail abgebildet (nur andere/sehr ähnliche Vergasertypen).
Dort steht aber, daß der Schwimmer parallel zur Gehäusekante stehen soll, wenn der Vergaser "auf'n Kopp" gestellt wird.
Wenn der Vergaser geöffnet ist (wie auf dem Foto) und der Schwimmer frei hängt, sollte er lt. Buch max. 41mm von der Vergasergehäusekante hängen.
Ich hab wirklich schon alles probiert. Auch den Schwimmer umgedreht, wie vorgeschlagen wurde.
Hinzu kommt, daß in dem Faltblatt des Schwimmernadel-Rep.-Kits der Schwimmer genau andersherum abgebildet wird, wie im Johnson Reparaturbuch. Dolle Wurst!
Der Schwimmer hat ja eine Ausnehmung/Kerbe. Soll die nun oben oder unten sein?
Also ich weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, wie oft ich den Schwimmer gedreht und anders eingestellt habe. Mal auf ganz ganz mager,- mal wie im Buch beschrieben,- mal wie im Faltblatt beschrieben. Das Ergebnis ist immer das selbe. Der Motor springt an,- läuft viel zu fett bzw. nimmt kein Gas an (wenn der Schwimmer zu "stramm" eingestellt ist). Stelle ich den Motor ab und warte, wird der Vergaser geflutet.
Arno
Alt 08.12.2007, 21:26
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
moin !
Hallo Jan,
Danke für den Tipp! Das Problem ist, wie gesagt, daß das Rep.-Buch für Johnson den Schwimmer genau anders darstellt als das beiliegende Faltblatt beim Schwimmernadel-Reparaturkit.
Dummerweise habe ich mir natürlich beim erstmalinge AUseinanderfummeln auch nicht gemerkt, wie rum der alte Schwimmer eingebaut war.
Arno
Alt 08.12.2007, 21:31
Hallo Karsten,
leider ist dort keine Schraube.
Dellorto oder Keihin??? Keine Ahnung! Woran erkenne ich denn, welchen Hersteller ich da verbaut habe?
Habe gerade nochmal nachgesehen. Eine Herstellerangabe ist auf dem Vergasergehäuse auf jeden Fall nicht auszumachen.
Arno
Geändert von derpaps (08.12.2007 um 21:40 Uhr)
Alt 08.12.2007, 21:40
moin !
Welches Baujahr ist dein Motor ?
MFG
Jan
Alt 08.12.2007, 21:47
moin !
Hallo Jan,
laut meinen Unterlagen ist der Motor Baujahr 1993 ( Model No.: BJ4BRETB).
Arno
Alt 08.12.2007, 21:49
hier,
Vllt. hilft dir das ja weiter
MFG
Jan
Alt 08.12.2007, 21:51
demnach hast du den Schwimmer falsch rum
MFG
Jan
Alt 08.12.2007, 22:48
Hallo Jan!
Aber ich hab doch schon "beide Versionen" probiert! Schwimmer so rum und Schwimmer anders rum. Eingestellt, justiert, gemacht und getan.
Aber nix nix nix!
Mfg
Arno
Alt 09.12.2007, 09:56
dann probier den Schwimmer anders zu justieren.
Eben weiter so, dass er bei niedriegerem Schwimmerstand früher schließt
Musst dich halt rantasten.
Ne andere Chance wirst du wohl nicht haben
MFG
Jan
Alt 09.12.2007, 10:31
Benutzerbild von Jörg G.
Jörg G. Jörg G. ist offline
Boot: Segelboot, Halberg Rassy, Misil 1
Rufzeichen oder MMSI: Alexis Sorbas
95 Danke in 39 Beiträgen
Jörg G. eine Nachricht über AIM schicken
ich hatte mal ein ähnliches Problem mit gleichem Erscheinungsbild.
Damals hatte der Vergaser "Falschluft" gezogen. Durch ein Verbindungsschlauch zwischen zweier Vergaser der defekt war.
Ist es vielleicht möglich, daß eine Dichtung nicht in Ordnung ist???
Wäre das möglich?
Seit es Farbfernsehen gibt,
ist Schwarz/Weiß-Denken
nicht mehr notwendig!
Alt 09.12.2007, 11:59
MFG
Jan
Ich habe ja wenig Hoffnung, denn ich habe schon so gut wie alles probiert.
Dank Deiner Expl.-Zeichnung sieht man wenigstens schonmal, daß die Bohrungen von Schwimmerkammerdeckel und Vergasergehäuse nicht über ein Kunststoffröhrchen verbunden sind. Dank Dir dafür!
Vielleicht hat ja auch jemand einen passenden Vergaser zu verkaufen? Dann könnte ich das Teil komplett austauschen.
Arno
Alt 09.12.2007, 16:32
Mensch Jan . was hat Du doch für gute ( junge ) Augen...
By Karsten
Alt 09.12.2007, 17:31
Ist mir gleich beim ersten Mal aufgefallen
Ich hatte auch solche Probleme bei meinem alten Johnson...
Dabei habe ich den gaser mind. 20mal hintereinander auf und zu geschraubt
Die Technik scheint bei Johnson nicht nur gleich (technisch) sondern auch gleich aussehen
Daher...
Ist dir die Explo zu klein ?
MFG
Jan
Alt 10.12.2007, 06:04
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
Standard blöde frage
mal eine ganz blöde frage..
wie hast du denn das schwimmernadelventil geprüft?
auch wenn es neu ist, muss es nicht unbedingt einwandfrei sein..
Alt 10.12.2007, 06:41
Schwimmerkammer geöffnet und in die obere Bohrung des Vergasergehäuses mit einer Spritze und Schlauch Benzin gespritzt. Dann Schwimmer langsam nach oben gedrückt.
Alt 10.12.2007, 07:11
mmhh..
kann ich mir gerade so nicht vorstellen..aber versuche es mal bitte so..
"puste" mal bitte in die öffnung hinein, in die das benzin läuft ( dort wo der benzinschlauch angeschlossen ist).
während du pustest, drücke mal den schwimmer hoch..
wenn der schwimmer unten ist, sollte mal durchpusten können und keinen widerstand haben
wenn der schwimmer oben ist ( also das schwimmernadelventil geschlossen sein sollte ) dürftest du nicht durchpusten können!
Alt 10.12.2007, 07:18
Standard probl
wenn man mal in foren guckt die sich zb mit der thematik roller beschäftigen, da findet man häufig dieses phänomen.
jaja..ich weiss, dein AB ist kein roller.....
bei mir war es so ( trotz neuem schwimmernadelventils ) das sich ein klitzekleines plastikteil ( womöglich von der dichtung des tankdeckels ) vor das schwimmernadelventil gesetzt hat und somit es daran gehindert hat die bezinzufuhr zu unterbrechen.
selbst beim tausch des schwimmernadelventils ist es mir nicht aufgefallen..
wann ganz genau suppt denn dein vergaser über?
Alt 10.12.2007, 07:26
Zitat von institutleiter Beitrag anzeigen
mmhh..
ich würde den schwimmer so einstellen, das er nicht ganz nach oben muss um das schwimmernadelventil zu schliessen. mittig ist immer jut..
Alt 10.12.2007, 09:33
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
kann es sein, das der Schwimmer abgesoffen ist, also ein Loch hat? Kann man prüfen, in dem man den Schwimmer in fast kochendes Wasser legt. Kommen Luftblasen raus, ist er undicht.
Bernd
Alt 10.12.2007, 11:24
Standard Mmmh
Das mit der Luft zur Prüfung auf Dichtheit habe ich schon gemacht. Dann noch wie ich schon beschrieben habe mit der Spritze und Benzin.
Den Schwimmer habe ich ebenfalls schon gegen einen neuen ausgetauscht.
Schwimmernadelventil ist mittlerweile auch schon das 2. neue verbaut.
Überlaufen tut der Vergaser, wenn ich den Motor gestartet habe und wieder ausschalte. Oder aber auch nur versuche ihn anzuziehen,- bisschen warten - und schon läuft's über.
Läuft er, dann läuft er zu fett (qualmt, wie die Pest).
Halte ich ihn ein bisschen auf Drehzahl und mache den Benzinhahn zu, läuft er sauber und qualmt auch nicht mehr
(bis er dann mangels Benzin natürlich ausgeht).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
