Alt 06.12.2007, 18:53
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Tenax aus Gfk gerissen!
Wie bekomme ich die Tenax wieder feste? Das Gewinde ist aus dem Gfk gerissen.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:56 Uhr)
Alt 06.12.2007, 18:55
Benutzerbild von divefreak
Loch mit Epoxyspachtel schließen und neu verbohren.
Epoxy mit ner Einwegspritze ins Loch drücken.
MFG René
Alt 06.12.2007, 22:54
Hallo Panna,
wenn es mal schnell gehen muß kann man sich mit einem Dübel retten
Alt 07.12.2007, 07:54
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Panna,
Ralf, das würde ich nicht machen, da die Spannung dann Risse verursachen kann.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 07.12.2007, 08:25
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Hallo Bernd,
so schlecht finde ich die Idee nicht. Es gibt auch spreizdruckfreie Dübel. Sie halten auf chemischen Weg oder durch Formschluss, wenn die Bohrung entsprechend gestaltet werden kann.
Uwe
Alt 07.12.2007, 08:30
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
Vielleicht so:
Angehängte Grafiken
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 07.12.2007, 08:40
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
es gibt die Tenax- Unterteile auch mit Gewinde und Mutter... wenn Du die Befestigungsstelle also von hinten erreichen kannst, einfach durchstecken, Scheibe unterlegen und mit der Mutter kontern...
Liebe Grüsse
Anne
Alt 07.12.2007, 08:42
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
ich würde, wenn du gut an die Stelle kommst, von hinten ein paar Lagen Gewebe einkleben, um so mehr Material zu haben. Anschließend von außen mit Gelcoat verspachteln und das Loch neu bohren. Dazu mit einem kleineren Holzbohrer vorbohren.
Das wäre die goße Lösung.
Für den Übergang habe ich auch mal von hinten einen Klecks gutes Silikon draufgepappt. Hielt auch.
Micha
Alt 07.12.2007, 08:51
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Sehr gut funktionieren auch Kunststoff Hohlraumdübel.
(Dazu ist allerdings ein längeres Gewinde erforderlich - gibt's aber soweit ich weiß auch für Tenax Schrauben)
Im nächsten Winter dann so machen, wie von René beschrieben.
Lars
Angehängte Grafiken
Geändert von XLars (07.12.2007 um 08:57 Uhr)
Alt 07.12.2007, 10:40
Zitat von HR Beitrag anzeigen
Vielleicht so:
Die gibt es leider nicht in Edelstahl!
Alt 07.12.2007, 10:47
HR HR ist offline
Mein Provisorium hält jetzt 5 Jahre, (Adria, 12 Mon./Jahr im Wasser)
Hab eigentlich gedacht das wäre Edelstahl
Horst
Alt 07.12.2007, 11:09
Ich finde die Variante garnicht so schlecht. Nur halt meines Wissen Messing Verchromt darum wollte ich sie nicht.
Alt 07.12.2007, 15:44
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Bei Sacklöchern. Wenn es ne dünne Wand war reicht es, das Zeug reinzuspachteln. Wobei ich dann die Lösung mit der Mutter und ner Karosseriescheibe bevorzugen würde.
Gruß Torben
Alt 09.12.2007, 23:01
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Standard Tenax
Tenax mit Gewinde kaufen, Schraube mit innengewinde metrisch und Außengewinde Holzsteigung in Messing kaufen und dann müßte das gehen.
Die Dinger heißen glaub ich Rampamuffen im Werkzeug-Schraubenfachhandel
alte ebay art nr der Tenaxe
Artikelnummer: 140165469481
erhard
Alt 10.12.2007, 11:03
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Hallo!
Ich würde die ausgerissene Stelle größer aufbohren und anschließend den Tenax mit Epoxy eingießen, also:
Wenn ausgerissenes Loch ca5mm, dann mit einem 10mm-Bohrer ein Loch an der Stelle bohren.
Dann dieses Loch mit Epoxy auffüllen und den Tenax-Knopf da hineinstecken und aushärten lassen. Das hält ewig, vorausgesetzt, das umliegende Laminat ist nicht beschädigt.
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
