Alt 06.12.2007, 07:55
elsa94 elsa94 ist offline
elsa94 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Schaltung Alpha One undicht
ich habe den Impeller bei meinem Bayliner Baujahr 1992 Alpha One Gen II ersetzt.
Meine Frage an die Spezialisten :
Kann ich nur die Gänge einlegen wenn der Motor läuft, weil wenn ich jetzt den Gang einlege verrastet dieser nicht und das hatte ich vorher nicht geprüft.
Die andere Frage währe als ich das Unterteil wieder zusammengeschraubt hatte konnte man sehen das aus der Schaltung leicht Öl ausgelaufen ist was aber jetzt nicht mehr der Fall ist kann das sein das ich die Schaltwelle bei der Montage nach oben gedrückt wurde und diese deshalb undicht ist.
Mit freundlichen Grüßen
Jens
Motornummer:OD-810796 Mercruiser 3,0l
Alt 06.12.2007, 08:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Da ist etwas schief gelaufen.
Die Gänge sollten einrasten wenn Du am Propeller drehst.
Die Schaltwellenabdichtung wurde ich erneuern.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.12.2007, 08:21
Hallo ,
Kann ich den Dichtring f die Schaltwelle von oben austauschen oder muß ich das unterteil nochmal demontieren?
Kann ich die Schaltung einstellen den das habe ich auch im ausgebauten zustand schon festgestellt das sich die Gänge nicht so schalten lassen.
MfG
Jens
Alt 06.12.2007, 08:29
Du kannst die Schaltwelle nicht raus ziehen,
wenn das Unterwasserteil noch montiert ist.
Zum Einstellen ist da leider nichts.
Hattest Du den ganzen Antrieb runter?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.12.2007, 08:44
der Antrieb ist noch am Boot befestigt, ich wollte mir diese Arbeit ersparen.
Wenn ich das Unterteil noch mal demontiere bekomme ich dann den Dichtring leicht gewechselt oder muß ich den ganzen Antrieb dazu zerlegen.
MfG
Jens
Alt 06.12.2007, 08:51
Das geht ganz einfach:
Hits:	1135
Größe:	13,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.12.2007, 09:05
Nach einen Telefongespräch scheint doch alles in Ordnung zu sein.
Der Propeller rattert nur in eine Richtung und das Öl auf der Schaltstange ist wahrscheinlich aus aus dem Oberteil gekleckert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.12.2007, 17:47
Danke
gut das es auch noch ein Telefon gibt.
MfG
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
