Alt 04.12.2007, 21:29
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard Alurohr 41mm Innendurchmesser
ich bin auf der Suche nach einem Stück Alurohr von etwa 60 cm Länge.
Das Rohr ist zum Bau einer Haltung für einen Windgenerator gedacht und muss einen Innendurchmesser von 41mm bei einer Wandstärke von 3-4mm haben.
Hier in München bekomme ich nur Rohre mit 2mm Wandstärke, was zu schwach ist.
Hat jemand ein Idee?
Danke
Paul
Alt 04.12.2007, 21:51
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
41mm....
Ruthland?
Ich hatte das gleiche Problem und hab mir deshalb einen Kunststoff-Adapter gedreht, unten steckt bei mir jetzt ein 40er Niro Rohr drin.
Wenns nicht gerade bis morgen sein muß kann ich dir gern auch einen machen.
Gruß Norbert
Alt 04.12.2007, 22:07
Boot: Whitby 42
Zitat von Liebertee Beitrag anzeigen
41mm....
Ruthland?
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
richtig, es geht um einen Rutland 913. Wie hast Du das genau gemacht?
Auf der Generatorseite handelt es sich um 41mm Vollmaterial. Wenn eine Kunststoffbüchse als Adapter dazu kommt, müsste der Rohrinnendurchmesser doch 41mm + Wandstärke des Adapters betragen, oder verstehe ich da etwas falsch?
Servus
Paul
Alt 04.12.2007, 22:20
User: 4755
So:
Hits:	452
Größe:	5,5 KB
Mario
Alt 04.12.2007, 22:21
Ich hab ein Stück Polyamid mit 60er Außendurchmesser und 150 lang von der einen Seite 75mm tief auf 41 aufgebohrt und und von der anderen Seite 60 tief auf 40. Das 40er Rohr wird also in den Adapter gesteckt.
Ich habs oben ein wenig dickwandiger gelassen wegen der Madenschraube die da noch zur Sicherung reinkommt.
Polyamid muß aber nicht sein, kannst auch Alu haben.....
@tagedieb
ja, das wäre die andere Variante, aber ich wollte innen nicht so dünn werden..
Geändert von Liebertee (04.12.2007 um 22:23 Uhr)
Alt 04.12.2007, 22:33
Boot: Whitby 42
Danke an Euch beide,
ich hab's jetzt kapiert. Alurohr mit 40 mm ID hätte ich sogar hier liegen.
So richtig kann ich mich mit dem Kunststoffadapter noch nicht anfreunden.
Die Generatoren müssen bei uns sehr viel aushalten, wenn das Schiff bei Hurrikan an Land steht. Die fliegen reihenweise weg, sogar ohne Repeller.
Ich schau mich noch einmal um. Evtl bekomme ich ein 48er Rohr mit einem ID von 40mm, das ich dann ausdrehen kann.
Servus einstweilen
Paul
Alt 04.12.2007, 22:38
User: 4755
Kann ich nachvollziehen. Für so eine Verbindung, die dynamisch auf Biegung belastet wird, ist das sicher keine optimale Lösung. Mit fetten Materialstärken gehts natürlich, sieht aber halt sch... aus.
Mario
Alt 04.12.2007, 22:57
Bisschen mehr Vertrauen in die moderne Kunststofftechnik bitte......
Nein, normalerweise neige ich auch eher zu Metall-Lösungen, aber in diesem Fall hatte ich erstens gerade kein passendes Stück Alu zur Hand und mit dem Niro Rohr unten drin wäre mir das aus Korrosionsgründen auch nicht soo recht gewesen, ich habs außerdem außen konisch abgedreht, soo klotzig siehts dann gar nicht aus.
Die Variante mit dem Kunststoff-Adapter hab ich übrigens auch auf dem Kat eines Freundes verbaut, allerdings mit einem anderen, größeren Generator.
Das Ding war mit einem Rohr am Geräteträger befestigt und leider hat er in Stettin vor der Eisenbahnbrücke vergessen ihn runterzuklappen ...
Das Rohr hats verbogen und zwei Schrauben abgerissen.
Alt 05.12.2007, 15:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Danke
Paul
Muss es dann Alu sein, oder geht alternativ Edelstahl?
Rundrohr 45 x 2, Mat-Nr:1.4301/303, 2,153kg/m oder hier suchen:
http://www.w-hartmann.de/index_frame.html
Gruß Torben
Alt 06.12.2007, 16:09
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hallo paul, über die dinger von ruthland kann ich nichts gutes sagen. zu empfindlich, die lageraufnahmen aus plastik etc. . ich würde da, wenn ich könnte, welche der neueren generation vorziehen, zumal ich gerne den regler im generator habe. hau da mal den georg seifert vom www.shipshop an. der hat einen ganzen windgeneratorenpulk selbst getestet.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
