Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 04.12.2007, 07:53
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard Getriebeoelwechsel AB ;welche Pumpe
im Frühjahr ist der Oelwechsel am Getriebe meines AB fällig.
Habe hier im Archiv darüber gelesen und mitbekommen,dass es hierfür
eine Pumpe gibt.
Sind es die Pumpen,die bei den einschlägigen Händler als Absaugpumpen
(ca 18:00Euro) angeboten werden ???
Ich bitte Euch um fachliche Beratung zu diesem Artikel
Peter
Alt 04.12.2007, 08:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Peter was ist das für ein Motor?
Ein Pumpe für US-Motoren kostet 13,36 inkl. MwSt bei jedem Merc. Händler.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.12.2007, 08:16
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Die Antwort lautet
C Y R U S (Pump and oil Company)
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 04.12.2007, 08:17
Boot: Verkauft :o(
Man bist Du heut wieder flink
Oder ich zu langsam
Gruß Olli
___________
Alt 04.12.2007, 08:19
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von Wellenschlag Beitrag anzeigen
Oder ich zu langsam
Wenn man weiß, dass man langsam ist,
sollte man sich beeilen
Alt 04.12.2007, 08:34
Boot: Verkauft :o(
Wie wahr !
Gruß Olli
___________
Alt 04.12.2007, 15:13
BF-Sponsor
Standard Pumpe Getriebeoel Außenborder
hier noch eine Ergänzung zum Motor.
Habe einen AB der Marke Johnson Bj 1992, 50 Ps
G 3256114
Für diesen Motor/Getriebe,benötige ich die Pumpe
Hallo Cyrus der MB Händler vor Ort,braucht eine Artikelnummer.
Ansonsten kann er nichts damit anfangen.
Peter
Geändert von osten (04.12.2007 um 15:40 Uhr)
Alt 04.12.2007, 17:03
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Peter
Nee oder?
Du fragst jetzt den Händler um die Nummer damit ein anderer Händler sich nicht anzustrengen braucht und daran verdient?
Nochmal für mich bitte.....
Grüße Andi
Alt 04.12.2007, 17:18
BF-Sponsor
Standard Hallo Andi
Bis dato wußte ich nicht,daß der Bootsfreund Cyrus ein gewerblicher
Händler ist.
Da die besagte Pumpe niederpreisig ist,würden die Portokosten den besagten
Kaufpreis in die Höhe treiben.
Peter
Alt 04.12.2007, 21:12
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Wieso braucht man dafür eine Pumpe? Ich spritze einfach die benötigte Menge mit einer großen Einwegspritze ein. Oder hat der Motor keine Schraube zum Ablassen?
MfG
Geändert von Schmitzi (04.12.2007 um 21:15 Uhr)
Alt 04.12.2007, 21:15
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Doch, hat es. Aber das neue Getriebeöl soll von unten durch die Ablassschraube so weit aufgefüllt werden bis es oben rauskommt. Der Sinn ist wohl, dass die Luft nach oben weggedrückt wird und nicht wegen evtl. Luftpolster zuwenig Öl im Getriebe ist.
Alt 04.12.2007, 21:25
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Beginnen wir von vorne: Welchen AB hast denn?
Meinen 5PSer befülle ich auch von unten- mit der Tube..
Grüße Andi
Alt 04.12.2007, 23:06
Hallo osten,
laß dich nicht veralbern so eine Pumpe ist Gold wert, alles andere gibt nur unnötig Sauerei
unter dem Link kannst du so eine Pumpe sehe
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=530033
Standartmäßig gibt es da noch einen Gewinde-Adapter für, dann paßt die fast überall, kostet aber extra
bin mir jetzt nicht sicher ob Johnson/Evinrude das große Gewinde hat wie Mercury oder das kleine wie Yamaha
Alt 05.12.2007, 08:25
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Zitat Ralf Schmidt :
Auf alles Überfluessige zu verzichten ist ein erster Schritt zu Ausgeglichenheit.
Giorgio Armani
Hallo Ralf,
Warum denn noch eine Pumpe mit dem Öl einsauen. Das Getriebeöl gibt es in praktischen Tuben, die man direkt an die untere Öffnung andrückt und das Öl einspritzt. Dann die obere Schraube zu, Tube weg und Schraube rein. Nix mit Sauerei.
Gruß, Micha
Alt 05.12.2007, 10:36
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Nur leider reicht eine Tube nie, bei mir zumindest nich und beim umstöpseln der Tuben geht auch immer was daneben, ich pump lieber
Alt 05.12.2007, 10:51
Boot: Verkauft :o(
Beifall,Beifall,Beifall
mfg ein bekennenter PUMPER
Gruß Olli
___________
Alt 05.12.2007, 11:45
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Grüße Andi
Äh - hat mein 4PS-Außenboarder auch Getriebeöl? Muß ich dann wohl auch mal wechseln, denke ich.
Wo sitzen beim YAMAHA die oberen und unteren Schrauben (habe ich gerade gut gelernt, gelle)?
Volker
Tender to JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 05.12.2007, 11:55
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Grüße Andi
Eben deswegen hab ich ja gefragt welcher motor das ist- dann kann man auch genau sagen ob die Tube ausreicht oder ob eine Pumpe besser ist.
Diese Pumpen aufzutreiben ist ja keine Schwierigkeit. Gibts ja bei jedem Händler..
Grüße Andi
Alt 05.12.2007, 12:13
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Hat er recht
hatta, hatta, hatta
Peter.
Alt 05.12.2007, 12:24
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Volker
Tender to JASNA
Wenn der AB ein Getriebe hat, sollt er auch Öl haben..
Würde das jährlich nach Saisonende wechseln (damit siehst du ob du Wasser im Öl hast). Die Ablassschraube befindet sich seitlich unterhalb am Torpedo, die obere Schraube ist eh beschrieben(Oil-Level).
Nimm einen guten, genau passenden Schraubendreher...
Outboard GearLube bekommst eh überall...
Grüße Andi
Alt 05.12.2007, 12:27
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Wow, hab ja garnicht gewußt, dass der Einsatz einer Pumpe auch so eine "glaubensfrage" ist.
Ist ja fast wie bei Motoröl
Die Frage nach der Marke des Getriebeöls sollte man aber jetzt nicht stellen, oder????
Grüße, Tom
Der übrigens bis jetzt noch nicht im Besitz einer solchen Pumpe ist, sich aber jedesmal über die Sauerei mit den Spritzen ärgert...., deshlab ein Klares für die Pumpen....
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 05.12.2007, 12:32
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Keine Glaubensfrage.
Ist der Inhalt einer Tube ausreichend- keine Pumpe.
Ist der Inhalt einer Tube nicht ausreichend: Pumpe muss sein, oder Sauerei.
Grüße Andi
@Volker
Die Tube reicht bei dir allemal aus....
Alt 05.12.2007, 12:38
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi @ all,
noch ne glaubensfrage
Ich befülle mein Getriebe am AB ( Merc. 50PS) durch die obere Schraube, nehme mir die Zeit ab und zu den Prop zu drehen damit die Luft nach oben entweichen kann und befülle sehr sauber und genau bis zur oberen Schraube Entgegen der Wartungsanleitung !!!
Warum,
1. ist es sauberer
2. ist es bei jedem Winkeltrieb so z.B. Kardanantriebe bei Motorrädern, wieso soll das bei einem AB anders sein, ist doch nicht Luftdicht, das Spiel zwischen den Zahnrädern
schönen gruss
Thorsten
Alt 05.12.2007, 12:41
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Auch keine Glaubensfrage- geht auch so.
Wenn du von unten befüllst, hast den Vorteil das dein Öl die Luft verdrängt. Das Ganze ist um einiges schneller.
Grüße Andi
Alt 05.12.2007, 12:55
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Ich mache es immer mit den Tuben, brauche auch 2! Bevor ich beim Wechsel zur 2ten Tube die erste rausziehe einfach das obere Loch mit dem Daumen zugedrückt, dann die 2te, bereits geöffnete, Tube rein und weiter gehts.
Ein bischen Öl tropft immer, ist aber zu vernachlässigen
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
