Alt 01.12.2007, 14:52
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Standard Abdichtung Spiegel
Hallo Leute,
ich muß an meinem Boot die Abdichtung am Z Antrieb neu machen. Irgendwie läuft es da rein . Womit dichtet man das vorzugsweise ab??? Ich wollte den Z Anrieb nicht komplett abbauen.... sondern "nur" lösen und so 5 mm vom Boot abziehen um das Dichtungsmaterial dazwischen zu machen.
Fuzzt das so??? oder mache ich es mir zu leicht damit. Und gaaaaanz wichtig..... was nimmt mann dafür ????
Habe zum bessern Verständnis mal ein Bild angehangen.
Danke
René
Hits:	450
Größe:	21,0 KB
Alt 01.12.2007, 15:52
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hallo Rene,
solange Du nicht weißt von wo das Wasser reinkommt, wirst Du um ein abmachen nicht herumkommen.
Du kannst sicherlich nen Spalt öffnen und Masse reindrücken, aber die Dichrungen um die Schraubenschäfte bekommst nicht dicht, und genau diese Dichtung(en) vermute ich bei Dir.
Einfach nen bischen abheben geht auch nicht, denn die Motorglocke ist ja auch angeschraubt, Du müsstest als min. den Antrieb abnehmen, dann von innen SPuiegelplagttge lockern
Geändert von glumpo (01.12.2007 um 16:04 Uhr)
Alt 01.12.2007, 16:01
Dies sind die <Dichtungen
die sind ausserhalb der grossen Spieghelplattendichtung , und deshalb müssen diese alleine für sich dichten
Hits:	401
Größe:	12,5 KB
ID:	64080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	29,8 KB
ID:	64081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	14,5 KB
Alt 01.12.2007, 19:08
Das Leck ist so ziemlich genau da wo der Pfeil ist. An den Schrauben scheint nichts durchzukommen......
Aber was nimmt man zum abdichten??? Silicon oder so ?????
René
Alt 01.12.2007, 19:25
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Einfach das Transom rundherum verfugen. Nimm Sikaflex oder Pantera Marine Sealant.
Ich würd das Transom nichtmal lösen dafür.
Wenn dann immer noch Wasser eintritt, hast du ein bisschen mehr zu tun.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 01.12.2007, 19:33
Benutzerbild von divefreak
Bitte nicht pfuschen nur um 3-4h Arbeit zu vermeiden!
Da wo das Wasser reinläuft könnte das Alu angeriffen sein udn das muß sachgerecht instandgesetzt werden!
MFG René
MFG René
Alt 01.12.2007, 19:34
Benutzerbild von Skibsplast
Hallo Rene,
wo das Wasser reinkommt und wo´s austritt ist nicht immer identisch. Will sagen es können trotzdem die Schraubendichtungen sein.
Wenn du auf Dauer sicher sein willst und nicht irgendwann eine Komplettsanierung deiner hölzernen Spiegelplatte anstrebst, muss das Transom ab. Neue Dichtungen ran und Ruhe.
Für eine provisorische Lösung auf keinen Fall Silikon einsetzen. Sikaflex oder Panatsol Marine-Dichtstoff sind die Mittel der Wahl.
Aber wie gesagt, nur für ein Provisorium, was nach meiner Ansicht zu dieser Jahreszeit keinen Sinn machen würde. Oder fährst Du noch?
Ingo
Alt 01.12.2007, 19:35
Uuups!
Ich war wohl zu langsam
Alt 01.12.2007, 20:19
René
Ja kannst Silikon nehmen oder Kaugummi vom Bürgersteig abkratzen und hinschmieren
Alt 01.12.2007, 23:22
Du kennst die guten alten DDR Kaugummis nicht !!!!!
Gruß René
Alt 02.12.2007, 08:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Mach es richtig, d.h. Antrieb runter!!!
Als Abschreckung empfehle ich die Posts über rotte Spiegel zu betrachten.
Meist wird das Problem akut, wenn Du es nicht brauchen kannst (z.B. kurz vor oder im Urlaub)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.12.2007, 15:35
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Hör auf Rene und Apiroma und mach es richtig.
Sonst machst Du es u.U. wenn Du im Urlaub unterwegs bist
Alt 02.12.2007, 16:44
BF Archivar
Stimmt, hatte etwas zu kurz gedacht. Nimm das Teil ab.
Alt 02.12.2007, 17:56
Hi Renè,tu was dein Namensvetter sagt,alles andere ist Pfusch
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
