Alt 27.11.2007, 11:31
Boot: Prion T-Canyon
Standard Lackieren mit Epoxy
ich habe ja gelernt, daß man eine sehr harte Fläche erreicht, wenn man das Holz als erste Schicht mit Epoxy (zB West-System) streicht, und dann darauf seinen Lack aufbaut.
So habe ich zB meine Arbeitsflächen in der Pantry gemacht.
Mal 'ne Frage: kann man das Epoxy zum streichen etwas verdünnen, damit es besser verläuft?
Wenn ja - womit?
Alt 27.11.2007, 11:52
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Für solche Arbeiten würde ich den Härter 207 nehmen.
http://www.vonderlinden.de/index.php...1&limitstart=1
Hier steht einiges dazu.
Die Konsistens ist damit dünnflüssiger...
Gruß aus Berlin
Alt 27.11.2007, 12:44
Oh!
Was es alles gibt!
Na, das hätte ich man vorher wissen müßen...!
Alt 28.11.2007, 00:34
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich hab mit epoxi vorgestrichen und da atzeton beigemischt. hat tadelos hingehauen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 29.11.2007, 11:57
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Und wenn du dann noch Topcoat mit deiner Endfarbe zu deinem Epoxy beimischst brucht du keine Farbe mehr.Oder Nur so ein Gedanke.....Aceton zum verdünnen scheint bei den meisten zu gehen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.11.2007, 12:13
Mein Endlack ist 2K-Perfection von International.
Meinst du ich kann den direkt beimischen?
navygerd navygerd ist offline
navygerd eine Nachricht über MSN schicken
Standard Neuaufbau
Moin aus Ostfriesland,
damit ich nicht schon wieder einen Fehler mache, möchte ich mich kurz vergewissern.
Ich habe das Oberdeck meines kleinen 5 m Boot komplett vom Lack befreit und werde es noch anschleifen sowie 3 kleinere Stellen ausspachtel.
Das Oberdeck ist aus Bootsbausperrholz.
Nach Durchforsten der Beiträge könnte ich also mit dem West-System 105 Harz sowie 207 Spezial-Beschichtungs-Härter eine Beschichtung vornehmen ?
Danach dann einen ganz normalen Lackanstrich z.B. mit lösungshaltigen Buntlack auftragen oder vorher noch einen Grundanstrich drauf ?
Oder was würdet Ihr mir empfehlen ?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Gerd
Navygerd
Bin Fregatten gefahren und nix Zerstörer, also auch nix zerstören will
Alt 29.11.2007, 12:28
Checkmate fanatic
Auf keinen Fall, Epox und Polyurethan dürfte sich nicht vertragen.
Ach und ein Verdünnen des Epoxydharzes mit Aceton ist nicht zu empfehlen. Das Aceton verfliegt zu schnell und ein tiefes Eindringen des Einlassgrundes wird dadurch eingeschränkt.
@Plattner Topcoat auf Epoxydharzbasis
Gruß aus Berlin
Alt 30.11.2007, 00:39
moin,
das kann ich so nicht bestätigen, es hilft sehr wohl. sogar bei den temperaturen bei mir hier. von tränken waur ja auch nicht die rede.die eindringtiefe im gegensatz zum unverdünnten epoxi steigt jedenfalls. aber vieleicht hast du ja eine alternative, so nützt uns dein nein nichts.
bis denn
Alt 05.12.2007, 15:06
Checkmate fanatic
bis denn
Hartmut, die habe ich in meinem ersten Posting hier genannt, so wie's der Fachmann halt macht.
Gruß aus Berlin
Alt 05.12.2007, 19:24
Benutzerbild von V8Dirk
V8Dirk V8Dirk ist offline
9 Danke in 1 Beitrag
Also mal ein paar kurze Regeln. Epoxidharze sind als Haftgrundierung auf Kunststoffe, versch.Metalle und NE-Metalle geeignet. Auf verzinkte Flächen genauso gut wie auf eben Bootshüllen aus GFK etc.
Sie bieten beste chemische und mechanische Beständigkeit auch auf schwierigen Untergründen.
Epoxidharze sollten auf KEINEN Fall in irgendeiner Schlusslackierung beigemischt werden, denn : sie sind NICHT UV-Beständig, damit als Grundierung sehr geeignet, als Schlusslack im Aussenbereich auf keinen Fall.
PU-Lacke, am besten Arylmodifiziert eignen sich hervorragend als Schlusslackierung, diese sind auch in Hunderten Farbtönen lieferbar.
Verdünnung : Da gibt es mit Recht unterschiedliche, Aceton ist als Reinigung gut geeignet da keine Fettrückstände bleiben und es als schnell flüchtiges Lösemittel gilt.
In Epoxidharz bitte Nitro/Universalverdünner verwenden.
Allgemeines zur Verarbeitung : Epoxidharze sollten auf keinen Fall unter 10°C Oberflächen/Umlufttemperatur verarbeitet werden (mangelnde Vernetzung) und die Luftfeuchtigkeit sollte nicht über 80% betragen.
Überarbeitbarkeit von Epoxidharzgrundierungen : Praktisch mit allen 1 K und 2 K Lacken, egal also ob Luft-oder chemisch trocknend. Und mit 2 K PU-Lacken auf jeden Fall !!!
Kurz zu mir : ich arbeite als Fachberater bei einem Farben-und Lackproduzenten und mein täglich Brot ist die Beratung gerade im 2 K-Bereich.
Soll hier keine Belehrung sein, nur ein nett gemeinter Rat von mir
Gruss Dirk
[SIGPIC]http://www.seegemeinden.ch/img/home/bilder.jpg[/SIGPIC]
Geändert von V8Dirk (05.12.2007 um 19:28 Uhr)
Alt 06.12.2007, 11:42
moin,
ich hab den tip vom flachmann, der urheber ist in meinem fall james wharram. ist ein ding wem man alles nicht trauen kann .
bis denn
Alt 06.12.2007, 12:53
Checkmate fanatic
moin,
bis denn
Hartmut, hier soll mit West-System gearbeitet werden.
Genau für diesen Fall hier bietet der Hersteller einen speziell entwickelten Härter an. Dieser verändert die Konsistenz, die Topfzeit, die Dauer der chem. Reaktion und auch die UV-Beständigkeit, um ein optimales Ergebniss zu bekommen. Verdünnungen mit schnellverflüchtigenden Lösemitteln vermögen das Genannte nicht und sind einem bestmöglichen Ergebniss hinderlich. Zudem fallen die Mehrkosten kaum ins Gewicht.
Warum also auf alte "Hausmittelchen" ausweichen, wenn es speziell für diese Anwendung etwas besseres gibt?
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (06.12.2007 um 12:56 Uhr)
Alt 06.12.2007, 16:44
moin,
ist ganz einfach, west ist nicht jedermanns sache und in manchen regionen ist es zu einem vernünftigem preis nicht oder schwer zu bekommen. ich habe da z.b. schon die empfehlung bekommen mich mal bei time-out "umzuhören". ist halt von mehreren firmen epoxi auf dem markt .
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
