Alt 27.11.2007, 00:33
Benutzerbild von erniberni
erniberni erniberni ist offline
Boot: Det Nordlicht
56 Danke in 31 Beiträgen
Standard Wärmetauscher oder Heizkörper
moin,moin
Ich möchte eine Heizung in mein 1 kreis kühlsystem einbinden muß ich denn dafür unbedingt einen wärmetauscher einbauen?Dachte an 2 T-stücke mit Schieber,die ich in vor und rücklauf einbaue und da dann einen heizkörper aus der wohnstube und gut.umwälzen tut doch die wp.ist mein gedanke falsch?ich will nicht überwintern soll nur verschlagen sein für anfang Okt oder so. vieleicht könnt ihr mir da helfen.Andreas
Nicht Vergessen: Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Alt 27.11.2007, 00:46
45meilen 45meilen ist offline
34.207 Danke in 12.659 Beiträgen
Und dann den Motor immer laufen lassen, bis die Bude warm wird, oder wie ?
Alt 27.11.2007, 00:50
hans gold hans gold ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
Moin Moin
Ich glaube, du hast zwei Denkfehler in deiner Idee.
Erstens wird bei einer Einkreiskühlung das Kühlwasser kaum erwärmt, die Wärmeleistung deines Heizkörpers dürfte nahe an Null liegen.
Zweitens ist die Wasserpumpe in der Regel nicht für den zusätzlichen Wassertransport ausgelegt. Bei Motoren mit Einkreiskühlung wird die Wasserpumpe sowieso schon eher etwas kleiner eingebaut,um dm Motor überhaupt eine Chance zu geben annähernd auf Betriebstemperatur zu kommen.
Hans
Alt 27.11.2007, 01:01
Boot: Det Nordlicht
Also gut das ich so falsch liege dacht ich ja nu doch nicht,grad weil wir ja viel fahren.Hab da was von Abgaswärmetauschern gelesen was meint ihr dazu?denn der Auspuff ist auf jeden fall heis.
Alt 27.11.2007, 01:31
Abgaswärmetauscher funktioniert grundsätzlich, allerdings ist das ne andere Liga wie deine ursprüngliche Idee. Da du dann doch einen zweiten Wasserkreislauf hast, Abgaswärmetauscher sind auch nicht gerade günstig und selber herstellen ist auch nicht ganz trivial,( denk mal an das Mileu in dem die arbeiten müssen) kommst du bei der Lösung in Preisbereiche, wo du auch ne "richtige" Bootsheizung bekommst.
Mir fällt gerade ein, ich hab hier noch ne alte Epersbächer (Diesel)rumliegen. als ich die ausgebaut habe, funktionierte sie noch bis auf die Glühkerze.
Kannst du mit Steuergerät gegen Porto haben.Liegt allerdings schon einige Jahre im Keller. Schick ne PN falls Interesse.
Hans
Alt 27.11.2007, 01:59
Wenn Du bei einer Einkreiskühlung bleiben willst, wird es auch an der Stelle wo das Wasser aus den Abgaskrümmern kommt Ärger geben. Es ist hier zwar schön warm, aber die KW-Pumpe müßte gegen einen Gegendruck arbeiten und das wird sie wohl nicht schaffen, bzw. Dir übel nehmen.
Alt 27.11.2007, 09:40
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Hans
Und - hat er sie genommen?
Wenn nicht, hätte ich Interesse.
Aber wie heiss wird so ein Ding denn in einer Gfk-Yacht? Braucht einen Extra-Auspuff/Schornstein?
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 27.11.2007, 09:52
Benutzerbild von divefreak
Zitat von erniberni Beitrag anzeigen
moin,moin
Was für ein Motor? Und welches Revier?
vom Prinzip her geht das, nur die Heizleistung ist bei Einkreis nicht so super.
(Max 65° Vorlauf vs ca 85° bei 2 Kreis.
Beim V8 schließt man die Hezung so an wie nen Warmwasserboiler.
DH an der Zirkulationspumpe und an der Ansaugspinne oder im dicken Zirkulationsschlauch und dann unten seitlich in den Block.
ein normaler Hausheizkörper bringt nix. aber ein System wie im PKW dh kleiner Wärmetauscher mit Gebläse kann schon etwas angenehme Temperaturen liefern.
Solche Systeme gibt es auch in Edelstahl.
MFG René
MFG René
Alt 27.11.2007, 16:25
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Die Wasserheizungen werden außen in der Regel so heiß wie eben das Wasser, also so bei 80 Grad rum......
Der Auspuff besteht meist aus einem flexiblen VA Rohr, Durchmesser irgendwas um 30 Millimeter wenn ich mich recht erinnere, muß nicht zwangsläufig nach oben raus, zur Seite geht auch.
Das Ding wird allerdings richtig heiß, wie auch der eventuell eingebaute Schalldämpfer.
Als Bordwanddurchlass gibts dafür ein extra isoliertes Teil.
Sinnvollerweise verbaut man so eine Heizung darum im Motorraum und wenn das Rohr länger werden muß sollte man es isolieren, oder dafür sorgen das es nirgendwo was ankokeln kann .
Die älteren Webasto- und Eberspächer-Wasserheizungen sind sich im übrigen erstaunlich ähnlich.
Früher waren sie eher rund, heut eckiger.
Sollen auch erheblich leiser geworden sein.
Aber grundsätzlich für Gfk Boot kein Problem .
Gruß Norbert
Alt 27.11.2007, 20:15
Boot: Det Nordlicht
Volker
SY JASNA
moin ,ja er(ich) will sie !Andreas
Alt 27.11.2007, 22:14
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard wärmetauscher
hi
also ich habe mit v8 motor und einkreissystem nie probleme bekommen warmes wasser zu produzieren, das reicht allemal um sich zu verbrühen.
65° wasser ist für normale heizkörper ausreichend, aber wenn dann nur über einen zusätzlichen wasserboiler und dann mit einer umwälzpumpe. vorteil bei landstrom wird das auch warm ohne das der motorläuft. der boiler hat dann in der regel auch noch ein sicherheitsventil. der nächste punkt ist, man kann in dem kreislauf auch ein frostsicheres medium zirkulieren lassen.
irgendwie klingt das sympatischer als eine zusätzliche standheizung.
die frage ist ob die heizpatrone im boiler unter landstrom genug wärme produziert und schöner als heizkörper dann sicher auch das bereits vorher mal vorgezeigte sysem wo die luft erwärmt wird und ausgeblasen wird.
da würde schon ein kleiner boiler ausreichen.
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
