Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 212
Alt 25.11.2007, 13:29
SUSISEARAY
Standard Bootselektrik Anschließen
HALLO
ICH HABE EINE SEARAY 240 BJ 79 DIE WIR AM RENOVIEREN SIND
DIE GESAMTE ELEKTRIK WURDE FÜR DIE RENOVIERUNG ABGEKLEMMT
WER KANN UNS HELFEN MIT GUTEN RATSCHLÄGEN DAS GANZE WIEDER ANZUSCHLIEßEN?
WIR SIND AUS WINDECK NRW GEHÖRT ZU SIEGBURG NÄHE KÖLN
Alt 25.11.2007, 14:10
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Normalerweise kennzeichnet man ja die Kabel bevor man sie abklemmt.So wirds wohl etwas schwierig.Da muss wohl jemand an Bord kommen und Zeit mitbringen.
Ingo
Alt 25.11.2007, 14:30
N.P.
Na Susi das ist jetzt halt ein Puzzle- mehr nicht.
Ein klein, klein wenig sollte man allerdings von Elektrik verstehen
Es gibt ja einen Ohmmeter mit dem kannst du nach und nach erst mal die Minuskabel raussondieren. Und dann wird halt jeder el- Verbraucher probeweise angeschlossen oder man geht diesen Pluskabeln nach. Eventuell gibt es bei euch auch ein Sicherungspaneel dann sollte man nachlesen welche Sicherung für welchen Verbraucher ist.
Und wenn man dann alle Kabel markiert hat ist man für den nächsten " Schnitt" bestens präpariert.
Grüsse - Norbert
Alt 25.11.2007, 14:42
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
habe bei meiner Renovierung den Seitenscheneider genommen und alles rausgeschmissen und neu gemacht (Vorbesitzer hatte ganze drei Sicherungen verbaut usw..). Nu sind alle Kabel markiert und abgesichert und mein Motor hat 80% weniger Kabel
Sonst hilft nur zu zweit durchmessen
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 25.11.2007, 16:38
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Ohne Vorkenntnisse eurer seits wird es auf dieser Ebene nix,oder der Tröd zieht sich Wochen hin.Am besten jemanden vor Ort suchen.Vorher alles schön vorbereiten.Das bedeutet, alles einbauen oder hinhängen was angeschlossen werden soll.Lieber nix anklemmen wo ihr euch nicht sicher seit als etwas falsch anklemmen.Dann sucht sich auch der Fachmann tod.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 25.11.2007, 16:46
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Susi,
aus meiner Sicht (habe meine letzten 2 Boote komplett neu verkabelt) ist es sinnvoll, alle Leitungen neu zu verlegen. Das hat zwei Vorteile:
1. Der ganze überflüssige Müll und unnötige Ballast, der sich in den Jahren evtl. durch verschiedene Eigner angesammelt hat, fliegt endlich mal raus.
und
2. Die neue Verkabelung kann man ordentlich dokumentieren und für zukünftige Fehlersuche verwenden bzw. für die Nachwelt abheften.
Ich gehe mal davon aus, dass für die Motor-Steuerelektrik ein gesonderter Kabelbaum existiert (ist ja nicht viel dran). Alle anderen Stromkreise (Licht, Bilgepumpen etc.) neu verkabeln! Für Verbraucher mit hohen Stromaufnahmen sinnvollerweise Relais verwenden. Ich zeichne mir die Stromkreise vorher immer schön auf und beschrifte alle Komponenten und Kabelenden. So finde ich alles wieder. Anbei ein Zeichnungsausschnitt als Beispiel. Man kann das ja alles auch von Hand dokumentieren.
Viel Erfolg und beste Grüsse, Tobias.dmc
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schalttafel.pdf (28,0 KB, 596x aufgerufen)
Alt 25.11.2007, 19:00
SUSISEARAY
Hallo Ihr
Danke Für Eure Antwort
Der Motor Ist Angeschlossen Und Läuft Auch
Die Kabel Wie Zum Beispiel Ladegerät Beleuchtung Bilgepumpe elektr.Toilette Herd Schalttafel...... Sind Abgeschnitten Und Der Grösste Teil Ist Auch Gekennzeichnet
Wir Haben Nur Keine Ahnung Davon
Viele Grüsse
Susi
Geändert von SUSISEARAY (26.11.2007 um 18:17 Uhr)
Alt 25.11.2007, 19:04
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Susi,
wo kommst du genau aus dem Windecker Ländchen her
UWE
Alt 25.11.2007, 19:32
SUSISEARAY
Standard Searay 240
Hallo Uwe
Ich Komme Aus Der Nähe Von EITORF
Gruß Susi
Geändert von SUSISEARAY (26.11.2007 um 18:18 Uhr)
Alt 25.11.2007, 20:19
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
herzlich willkommen auch von mir.
das könnte evtl. auch so klappen, allerdings, FOOOTOOOS müßen her. so mit trockenschwimmen wird das nix.
übrigens ist die beste maßnahme schon genannt worden, mach die elektrick neu. hol dir einen elektricker dabei und dann ran an den feind.
als erstes solltet ihr euch aber mal in ruhe hinsetzen, einen riesenstapel papier bereithalten und dann festlegen was wo hin soll, alles aufzeichnen, die verbrauchswerte an dem einbauort notieren. festlegen ob und wo es 230 volt geben soll, also einen kompletten übersichtsplan erstellen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 25.11.2007, 20:43
Zitat von SUSISEARAY Beitrag anzeigen
Hallo Uwe
Gruß Susi
Hm
Versuch mal Mäffi anzusprechen
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1441
Vielleicht kann der dir mit Tips helfen,
kommt glaube ich aus "Großraum" () Dattenfeld
UWE
PS
meine ehemalige Geliebte
und jetzt Mutter meiner Söhne,
kommt aus Wilbershofen
Alt 26.11.2007, 08:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Das "Angucken" von Fotos kann u.U. nicht weiterhelfen, vor allem wenn da schon kräftig geflickt wurde (grün geht hinten ins Rohr, braun kommt vorne raus).
Das Sicherste wird sein, alles neu zu verdrahten.
Da muß ein Fachmann her. Alle Drähte sollten beim rausziehen mit einem Zugdraht versehen werden, damit ihr die Neuen wieder sauber einziehen könnt.
Bei einer Neuverdrahtung darauf achten, daß jede Leitung möglichst durchgehend vom Verbraucher in den Hauptschaltkasten führt. Somit fallen Verteilerdosen als Fehlerquellen weg und die Störungssuche wird erleichtert, da man nur am Verbraucher und Verteiler mißt.
Zum Ermitteln der Adernbelegung kann euch ein Sortiergerät helfen.
z.B. dies http://www.elv.de/output/controller....0&detail2=3753
oder das
http://www.elv.de/output/controller....&detail2=11851
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.11.2007, 08:19
Benutzerbild von divefreak
Yup alles andere wäre bei so einem alten Boot Pfusch.
MFG René
MFG René
Alt 26.11.2007, 18:43
SUSISEARAY
Wollte Gerne Fotos Als Anhang Senden Weiss Aber Leider Nicht Wie Das Funktioniert
Wenn Ich Auf Grafik Einfügen Gehe Erscheint Ein Fenster Wo Ich Aufgefordert Werde Die Url Zur Grafik Einzugeben
Ich Möchte Aber Eine Grafik Von Meiner Datei Einfügen
Kann Einer Helfen?
Alt 26.11.2007, 19:02
Kann Einer Helfen?
Einfach mal hier lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=13783
Alt 26.11.2007, 19:23
sumsum sumsum ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Hi Susi,
hol Dir jemanden heran, dem Du vertraust und der Ahnung davon hat. Der kann Dir dann nicht nur beim Sortieren der Kabel helfen, sondern auch gleich beim Aussuchen der neuen (Weg, Länge, Dicke, Sicherung, ...). Vertrauen musst Du ihm, da es zig verschiedene Wege gibt, dieses Problem zu lösen (und jeder führt natürlich zu anderen Lösungen).
grüße, sumsum
Alt 26.11.2007, 19:38
SUSISEARAY
Standard Endlich Mal Bilder
Hier Schon Mal Zwei Bilder Vom Boot
Viele Grüsse
Susi
Geändert von SUSISEARAY (09.12.2007 um 23:01 Uhr)
Alt 27.11.2007, 16:51
SUSISEARAY
Standard Ladegerät
HALLO
MEINE SEARAY HAT EIN LADEGERÄT MARKE GÜDE START 170
IST NICHT ANGESCHLOSSEN
DAS BOOT HAT NATÜRLICH ZWEI BATTERIEN AN WELCHE BATTERIE WIRD DAS LADEGERÄT ANGESCHLOSSEN? MOTORBATTERIE ODER BORDBATTERIE?
VIELE GRÜSSE
SUSI
Alt 27.11.2007, 17:15
HALLO
VIELE GRÜSSE
SUSI
Güde? Kenn ich nur von Güllepumpen etc.
Ich würde vorschalgen das ladegerät garnicht anzuschließen sondern es durch ein brauchbares Ladegerät zb von leab zu ersetzen.
MFG René
MFG René
SUSISEARAY
Standard Renovierungsbilder
Hier Damit Ihr Eine Vorstellung Habt Schicke Ich Euch Ein Paar Bilder Von Der Renovierung
Viele Grüsse
Susi
Alt 27.11.2007, 17:18
Boot: Pedro 950
Hallo Susi,
im Zubehörhandel gibt es Ladegeräte, mit denen man die Verbraucher- und Starterbatterien getrennt laden kann. Ich verwende zu dem selben Zweck ein Mobitronic 925-024 TC. Dieses Gerät hat sogar noch eine Anschlussmöglichkeit für die Erhaltungsladung einer Starterbatterie, ich glaube mit 1 A. Wie werden denn die Batterien durch die Lichtmaschine geladen? Als einfachste Lösung könntest Du einen Batteriehauptschalter zwischen den Pluspolen der beiden Batterien schalten und diese damit verbinden. Den schaltest Du ein, wenn die Batterien geladen werden sollen (egal ob Landstrom oder per Lichtmaschine) und schaltest Du aus, wenn Du z.B. in einer lauschigen Ankerbucht übernachtest und der Motor den nächsten Morgen noch anspringen soll. Es gibt áuch Lösungen mittels s.g. Trenndioten. Die übernehmen die Ladestromverteilung dahin gehend, dass die Starterbatterie immer vorrangig geladen wird. Kosten glaube ich im Handel ab 50 €. Dennoch würde ich auf eine manuelle Batterietrennung auch in diesem Fall nicht verzichten.
Gruss, Axel
Alt 27.11.2007, 17:31
SUSISEARAY
Standard Güde Ladegerät
HALLO
ICH SCHICKE EUCH WAS ÜBER MEIN LADEGERÄT
VIELE GRÜSSE
SUSI
Alt 27.11.2007, 17:52
SUSISEARAY
Hallo Tobias
Ich Habe Auch Irgendwo Einen Spannungswächter Den Ich Früher In Einem Mercedes (pkw) Eingebaut Hatte Der Das Abwechselnde Laden Von Einer Zur Anderen Batterie (nicht Gleichzeitig) Die Zweite Batterie Hatte Ich Im Wohnwagen Das Ganze Wurde Von Einem Relee Gesteuert Während Der Fahrt
Das Kann Ich Bestimmt Auch Am Boot Anschliessen?
Viele Grüsse
Susi
Geändert von SUSISEARAY (27.11.2007 um 18:15 Uhr)
Alt 27.11.2007, 18:14
Boot: Pedro 950
Hallo Tobias
Viele Grüsse
Susi
Gute Frage, Susi! Wie heißt das Teil denn? Oder stell mal ein Bild ein. Ich habe anbei eine Skizze zur Batteriebeschaltung auf meinem Boot eingefügt. Schaus Dir mal an. Mit T1 ist das Ladegerät (2 x Plus, 1 x Minus) gemeint. Ich habe insgesamt 4 Batterien (= 440 Ah) an Bord. Die Batterie B4 wird als Starterbatterie getrennt geladen. Der Hauptschalter hat die Schaltmöglichkeiten B1 + B2 + B3 Ein/Aus, B4 Ein/Aus und alle Batterien zusammen. Im normalen Fahrbetrieb habe ich die Verbraucherbank eingeschaltet (die wird dann auch geladen). Bei leeren Verbraucherbatterien kann ich auf die (Not-) Starterbatterie umschalten.
Über den Landstromanschluss werden beide Batteriebänke wieder aufgeladen. Übrigens, diese speziellen Ladegeräte fungieren gleichzeitig auch als Netzteile, wenn Du länger am landstrom liegst. Kann Dein jetziges Ladegerät alles nicht leisten.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Visio-Stromlaufplan_Batteriehautschalter.pdf (28,7 KB, 324x aufgerufen)
Gruss, Axel
Alt 27.11.2007, 19:21
SUSISEARAY
Standard Bild Von Der Spannungsüberwachung
HALLO
HIER EIN BILD VOM SPANNUNGSWÄCHTER
VIELE GRÜSSE
SUSI
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
