Alt 25.11.2007, 12:55
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard starten des Mercruiser mit Überbrückung?
Hallo Freunde!
kurze technische Verständnisfrage:
Kann ich meinen Motor Mercruiser 470er mit 3,7L 4Zylinder
- Spülanschluss ist angeschlossen
- beide Boardbatterien im Keller über den Winter
... am kleinen Auto (StreetKa) Motor an überbrücken?
Habe ich eben versucht, aber der Bootsmotor kommt nicht in die Gänge.
Versucht anzulaufen, gibt aber dann auf. Es kommt kein typisches klacken, als wie wenn die Batterie leer wäre.
Kann das sein, dass die kleine Batterie zu schwach ist? (trotz lfd Motors)
2) Lädt der Mercruiser mittel Lichtmaschine die Batterien bei Fahrt auch wieder auf? (wie beim Auto?) Habe eine LM auf den ersten Blick nicht entdeckt.
Ich danke Euch schon mal im Vorfeld!
Schönen Sonntag noch
Alt 25.11.2007, 13:17
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Kenne nicht den Motortyp, wird aber sicherlich ein Benziner mit Batteriezündung sein, folglich muß auch ein Nachladen der Batterie gewährleistet sein.
Ich nehme an das deine Starterkabel zu lang sind.Das Fremdstarten soll schließlich die Bordbatterie nur unterstützen.Desweiteren kann es passieren das du deine (eventuelle)Drehstromlima in die ewigen Jagdgründe schickst.
Drehstromlimas benötigen immer Erregerstrom.
MfG
Roland
Alt 25.11.2007, 14:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Überbrücken hab ich auch schon durch...
Das Problem ist, daß billige Kabelklemmen nur eine sehr kleine Kontaktfläche zu den Anschlußstellen haben und daher nicht der nötige Strom fließen kann.
Habe mir von Conrad-Elektronik vernünftige Klemmen besorgt und umgebaut.
Ein weiteres Problem kann schlechter Kontakt durch eine oxidierte Oberfläche sein, zur Sicherheit wackel ich mit den Klemmen immer etwas hin und her, um eine blanke Oberfläche zu "schmirgeln".
Von der Batterie her dürfte es schon passen, evtl. am Auto etwas Gas geben lassen.
Gruß Torben
Alt 25.11.2007, 17:27
Boot: BootsPause
Aha, danke erstmal...
sind eigentlich dicke gute klemmen - aber alt.
Die Kontakte auf den Klemmen sind gezahnt und evtl. leicht oxidiert. Könnte also wirklich sein, dass nicht genügend Strom durchläuft.
Morgen teste ich nochmal!
Alt 25.11.2007, 19:01
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Der 470er hat ein Polrad als LiMa wie bei den Aussenbordern.
Die Startbatterie sollte 66Ah haben.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.11.2007, 19:09
Boot: BootsPause
Ah gut, danke
die Autobatterie hatte nur 48AH!
das wird ja spannend morgen!
Alt 26.11.2007, 00:36
Hallo style0410,
dann würde ich die Polklemmen mal mit einer Feile bekannt machen, das wirkt manchmal Wunder
Alt 26.11.2007, 05:37
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.166 Danke in 665 Beiträgen
Hallo Ralf,
vielleicht hilft es auch wenn Du überbrückst und erst einmal die Batterie ein paar Minuten laden lässt bevor Du startest.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 27.11.2007, 16:47
Boot: BootsPause
So, ist geschafft!
Lag wirklich an den oxidierten Kontakten beim Überbrückungskabel
DANKE!!!
Und warum ist der Motor nach langem orgeln nicht angesprungen?
Na weil der Benzinhahn nicht offen war!
Jeden Tag lerne ich mehr
Alt 27.11.2007, 21:17
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@ alaska
wo hast den du das her daß der 470 ein Polrad hat.
Wo soll den das Polrad drauf sitzen
Nach meiner Anleitung hat er eine Wechselstromlima.
BreakOutAnotherThousand
Alt 27.11.2007, 21:23
Hallo Plattner,
Wechselstromlima erzeugen die alle irgend wie,
der 3,7L Motor ist von der Bauart her ein Außenborder Motorblock und hat daher auch Orginal eine Außenborder Lichtmaschine
Alt 27.11.2007, 22:31
Boot: Keines Mehr
Also mal klartext
der 3,7L motor basiert auf der hälfte eines Ford V8 mit dem guten alten amerikanischen Maß von 460cid was mal knappe 7,5l sind.
Der Block selber ist aus Alu der Kopf wurde 1:1 übernommen als und nennt sich 460 Stock. Was soviel bedeutet wie (AMI Alteisen aber funktioniert)
Selbst die Stößelstangen sind zum V8 Identisch.
Also nix aussenborder kraftkopf
Alt 28.11.2007, 06:59
Boot: BootsPause
klasse, was ich hier alles erfahre...
d.h. ich habe nen fast originalen halben 8 Zylinder.
ist guuuuut! - Aber auch egal - nun läuft er ja wieder
Alt 28.11.2007, 13:00
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Also mal klartext
Deinen Ausführungen zur Fordbasis stimme ich zu, aber zum "Kraftkopf/LiMa" nicht.
Oder wie nennst du dann das Teil zur Stromerzeugung, das da auf der Kurbelwelle sitzt?
Name:	Motor 3,7l-Dichtung.JPG
Hits:	261
Größe:	47,6 KB
Normale LiMa´s die es für den 3,7er zum Nachrüsten gibt, sehen etwas anders aus.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 28.11.2007, 13:55
Boot: BootsPause
Hä???
so sieht meiner aber von vorne nicht aus!
Warum?
Alt 28.11.2007, 20:59
Boot: Keines Mehr
@ alaska
na da bin ich doch ganz deiner Meinung!
@Ralf der Barbier
mach doch mal nen Foto von deinem! Und stelle es hier rein täte mich mal interressieren!
Alt 28.11.2007, 22:34
@Ralf der Barbier
Mich auch, obwohl ich dn 3,7er nicht mehr fahre.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.11.2007, 06:56
Boot: BootsPause
mach ich nachher!
Muss mein Schätzle heute eh noch streicheln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
