Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 25.11.2007, 22:33
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Zitat von anerna Beitrag anzeigen
es ist schön zu lesen, was ich mit meinem vorhaben ausgelöst habe,aber erstmal will ich doch nur das Ergebnis ob ich das verwirkliche und wie was ich mir so zusammen gedacht habe.
Was ich mich immer noch frage ist, was du mit einer Flex machen willst???
Alt 25.11.2007, 22:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Ist das mit dem Rundspant echt so ein Unterschied?
Beim Segeln komme ich jedenfalls deutlich über Rumpfgeschwindigkeit.
Nach meinen Erfahrungen ist alles was hier über Rumpfgeschwindigkeit hinaus geht, unter Motor kaum praktikabel.
Unter Segel fehlt das Gewicht des Motors und die "schiebende" Kraft wird an anderer Stelle (so wie vom Konstrukteur gedacht) in den Rumpf eingebracht.
Gruß aus Berlin
Alt 25.11.2007, 22:58
Hallo Jörg,
meinst du damit, daß wenn ich segelnd über Rumpfgeschwindigkeit komme, das unter Mptor schon lange nicht sein muß?
Alt 25.11.2007, 23:06
Checkmate fanatic
Hallo Jörg,
Das meine ich, zumindest hier nicht ohne großes "Aufbäumen" des Rumpfes.
Gruß aus Berlin
Alt 25.11.2007, 23:38
Hallo anerna,
laß dich nicht entmutigen wegen der negativen Meinungen, es gibt schlimmereres als einen Jollenrumpf mit Motor, mach einfach was du vor hast, du mußt nur drauf achten, das dein Gesamtgewicht im Boot gleichmäßig verteilt ist, dann kommst du schon klar
wenn du erst mal Blut geleckt hast kommt schnell was größeres
Alt 25.11.2007, 23:45
Hallo Jörg,
Hallo wolf,
ein mehr oder weniger schlechtes Beispiel ist ein Terhi 385 welches ich mal zum Angeln in NL hatte, ist vom Rumpf her ein Ruderboot/Verdränger
läuft mit 4PS 8Km/H
mit 6 PS 12 Km/H
mit 8 PS 14 Km/H
mit 15 PS 16 Km/H bei einer mörderrischen Welle
PS das ein 470 er gleitet kann ich bestätigen, so eins hatte ich mal als Jugendlichen
Alt 26.11.2007, 00:05
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Ruderboot Typ Anka mit 25PS AB, fährt wie die Hölle, da lernen die Bodenbretter fliegen. Gelenkt wurde mit Pinne, ausserdem wurde noch der Spiegel, aber nur bei ruhiger See zu empfehen. Es geht, man kann es auch überleben, es ist aber nicht zu empfehlen. Ein richtiges Mobo mit Lenkung und geeignetem Rumpf fährt um Welten besser und sicherer.
Probieren geht über studieren
Alt 26.11.2007, 00:13
Ach ja, so ein Ex-Segelboot mit Motor ist eine feine Sache, wenn man mit min. PS max. was bewegen möchte. Ich staune immer wieder, wie gut die mit 4PS fahren, da braucht ein Gleiter bei Schleichfahrt x-mal soviel PS fürs gleiche Resultat. Alles eine Frage des Einsatzzwecks und der Ökonomie, wenn man vorhandene Substanz (Segelboot) noch nutzen möchte oder?
Alt 26.11.2007, 14:03
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Also ich möcht auch mal ungeschönt skeptisch sein, dass du den Segler zum gleiten bekommst. Außer natürlich, du verbastelst den Rumpf so, dass hinten ne Fläche oder ein flaches V entstehen.
Sag mal, hast zu zufällig noch Segel und co? Also alles außer den (leider) zerlegten Mast? Mein Stegnachbar hat ne ZEF, hat aber keine Besegelung dazu. Er fährt das Teil mit 5 PS deutlich übermotorisiert, versucht sich jetzt zur nächsten Saison nen 2,5er oder so zu besorgen.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 26.11.2007, 14:56
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Vielleicht klappte es mit dem Gleiten, wenn er den AB nicht an den Trailer, sondern an das Boot schrauben würde?
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Zitat von anerna
Trailer geTÜVt und mit nem 9,9 Evenruder AB ausgestattet, für die erstwässerung auf der Mosel
scnr.
Ulrich
Alt 26.11.2007, 16:12
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - jetzt seid doch gegenüber einem Neuling nicht gleich so hämisch. Klar hat Jörg in der Sache recht, aber nu hat er das Boot und um auf einem gestauten Binnengewässer ein wenig rumzukreuzen wird das Ding schon gehen, wobei 4PS wahrscheinlich tatsächlich ausreichen, um die Möglichkeiten so eines Bastelbootes auszureizen.
Viel Spaß
Jürgen
Alt 26.11.2007, 16:46
Oh, sorry. Hämisch sollte das nicht klingen. Ich fand die Formulierung nur so witzig, das ich einfach nochmal drauf hinweisen musste. Nix für ungut...
On Topic: Ich hab keine Ahnung von solchen Booten, find's aber schade um den Mast.
Ulrich
Alt 26.11.2007, 17:15
Kann ich das optimistischerweise so verstehen, daß ich meine Jolle, da hinten Fläche mit leichtem V, durchaus zum gleiten bringe?
Ist ja eigendlich auch egal, versuchen werde ich es auf jeden Fall, da Motor vorhanden, Halterung auch und ich nur vier Löcher riskiere, die ich bei nichtgelingen wieder zumachen kann.
Wäre schon genial, Flying Wolf auf der Donau wo ich heute kaum gegen die Strömung ankomme.
Geändert von wolf b. (26.11.2007 um 17:23 Uhr) Grund: Das Wort war so unmöglich.
Alt 26.11.2007, 17:18
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
... hat er doch schon benützt!!!
- Vorderen Auftriebskörper entfernt
- Schwertkasten grossflächig herausgeschnitten!
Also ich würde mich nicht trauen, mit dem Boot und 9,9 PS zu fahren!
LG Peter
Alt 26.11.2007, 18:22
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
erst mal hat er ein Boot und einen AB. Also kann er fahren !
Ich mache mir noch Gedanken betreffend der Kiddies. Schanzkleid bauen (höheres Freibord), Haltegriffe rein, Staumöglichkeiten für Wetterschutzklamotten und was warmes zum trinken, dann ab auf die Mosel!
Einfach mal ne PN schicken, fahre dann mit
Gruß ALF
Alt 26.11.2007, 18:26
Boot: Zodiak
es ist schön zu lesen, was ich mit meinem vorhaben ausgelöst habe,aber erstmal will ich doch nur das Ergebnis ob ich das verwirkliche und wie was ich mir so zusammen gedacht habe. Mach es ! eigentlich nur just 4 fun Machen wir irgendwie alle so . das ich da keine Donald trump gerechte Jacht draus bekomme, hab ich auch nie gewollt (versteh ich jetzt nicht ), das ich jetzt angefangen habe, ist doch schon fast das ziel und wenn ich am ende der nächsten Saison 5 mal auf der mosel geschippert bin, bin ich super häppy Ziel erreicht. also seht die sache mal einfach als sport und es gibt kollegen hier die haben auch dinge verwirklich die alle nur gesagt haben ??? das ist doch banane klappt nie, z.B. ein neuer Spriegel aus Feder und Nut brettern Das lass ich allerdings.... also bis dahin
Aha, ja dann
Alt 26.11.2007, 22:44
hans gold hans gold ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
Moin Moin
@wolfB.
Natürlich bekommst du eine Gleitjolle zum Gleiten unter Motor. Dafür ist der Rumpf gemacht. Und wo setzt du dich auf der Jolle hin, um sie raumschots zum gleiten zu bringen? Genau, nach hinten. Sorgen würde ich mir bei einer Übermotorisierung allerdings um den Spiegel machen. Die sind bei Segeljollen normalerweise nicht dafür ausgelegt hohe Antriebskräfte auf den Bootskörper zu übertragen. Hier hätte ich Angst, das irgentwann mal mein Heck mit dem Motor alleine davonfährt und den Rest des Bootes stehenläßt.
Hans
Alt 26.11.2007, 23:06
Ich werde ganz bestimmt nicht Vollgas geben.
Danke für die Warnung!!!
Meine Jolle hat hinten einen Stauraum und dadurch meines Erachtens nach relativ viel Stabilität. Ich bin schon gespannt darauf, was sich tut, wenn ich etwas Gas gebe. Ansonsten vertraue ich meinem Gefühl. Das Boot fahre ich seit über 20 Jahren und kenne es recht gut.
Wir werden sehen.
Alt 27.11.2007, 23:16
Benutzerbild von anerna
anerna anerna ist offline
Boot: Marke unbekannt. wer angaben machen kann. immer zu
131 Danke in 79 Beiträgen
Standard Segelzeug für Ökos
ne das hat der Müllmann schon vorwochen mitbekommen aber erst als ich gemerkt habe das da beim vorbesitzer die kleinen oder großen vierbeiner ihr winterlagermaterial draus geschöpft haben naja wenn 4 PS schön restlos drüber sind was sind denn dann 9,9 PS ??? ich hab den ersten Ausflug überlebt und material auch
Auf ein neues, viel Spaß gruß Andreas
Alt 27.11.2007, 23:28
na die meinungen hier sind ja eindeutig in richtung schwimmender oder auch nicht schwimmender gelber sack....dnke für euer vertrauen hab heute neue sitze bekommen fein fein hab mich für sitz li und re und bank hinten entschieden so haben die läuse in fall einer teilung es gelben sackes noch ein wenig treibgut unter sich aber das wird nicht geschehen ich habe viel vertrauen in mich, zum thema lenkung komme ich nochmal im neuen Jahr auf dich zurück FALKE (ist doch richtig das du vertrieb machst ????!!!!) nun habe ich just heute abend 50 qm GFK und 5,6 kg kleber erstanden und dann gehts mit volldampf weiter. Bin derzeit an diversen baustellen mit Holz, Laminat und hartschaumplatten am werken das wird klasse. Ich werde die tage das boot drehen und eventuell habe ich vor dem Boot?! nen neuen oder veränderten arsch zu verpassen, weil wegen stabi und soweiter. naja ich bin halt ein aufgehender Bootsbauer oder eben ein schwarzes Loch HIHI mal abwarten der sommer kommt und ich werde vorsichtshalber ein Termin bekannt geben wenn ich die mosel in willingen unsicher oder dich mache also immer schön weiter schreiben. IHR BEFLÜGELT MICH ZU HÖCHSTLEISTUNG Bis denne
Alt 28.11.2007, 05:46
Boot: Zodiak
Moin moin,
Prima, laß nur den Spiegel in Ruhe!!!
Gruß ALF
Alt 28.11.2007, 07:40
jau mach ich falk, aber ne geplante motorwanne oder wie man den pritzschutz nennt kann ich doch gefahrlos an?!kleben?!. naja mit 50 qm gfk komm ich hoffentlich schon ganz schön weit. kann mir wer verraten wieviel lagen man machen sollte hab einmal 900ter matten und dachte fürs feine hab ich 225ger matten GFK, ich kann das das weiß ich hab viele std bei nem Karosseriebau für den Motorsport zu gesehen und geholfen aber das ist 283 Jahr und 4 Monate her aber so schwer ist das meiner meinung nicht. den harz muß man 1 zu 8 mischen richtig. gruß und noch schönen Morgen noch andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
