Alt 19.11.2007, 19:14
Crystal Crystal ist offline
Standard Modellbau Marke-Eigenbau
Hallo, hoffe bin hier im richtigen Forum
Naja, jedenfalls soll ich für die Schule ein möglichst tragfähiges Böötchen bauen.
1) Es muss 10 Minuten schwimmen können. (Sollte nicht allzu schwierig sein)
2) Es muss waagerecht im Wasser liegen, also nicht dass es auf der Seite liegt aber trotzdem oben schwimmt sondern gerade.
3) Erlaubtes Material: Papier, Pappe, Holz, Kunststoffe und natürlich Kleber
4) Maximal-Maße: 15cm lang, 7cm breit und 7cm Bordwand
5) Dann muss ich das mit soviel Gewicht wie möglich beladen, bis es untergeht. Je mehr Gewicht es trägt, desto bessere Note bekomm ich.
6) Und es sollte natürlich auch wie ein Boot aussehen
Jetzt brauch ich ein wenig Unterstützung:
Welches Material soll ich nehmen? Welche Form sollte das Boot haben?
Beim Material dachte ich da an Styropor oder vllt Styrodur, auf jedenfall sollte die Dichte so gering wie nur möglich sein denk ich mal.
Für die Form hatte ich mir gedacht, dass so eine Katamaran-Form ganz angebracht wäre, wegen der Gewichtzuladung damit das Boot weiterhin stabil im Wasser bleibt. Als Erstes hatte ich nen Trimaran im Kopf, angesichts der mikrigen Maßvorgabe hab ich mich dann davon abgewandt^^.
Was meint ihr?
Alt 19.11.2007, 19:21
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Kunststoff geht auch ? Stumpf nen Kasten (15x7x7) aus 1 cm (oder mehr)dickem Styropor bauen. Sollte ca. 700g tragen und bei guter Gewichtsverteilung eigenstabil sein.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.11.2007, 19:27
Aber so eine Form kippt doch schnell um, ist da ein Katamaran nicht viel besser?
Alt 19.11.2007, 19:55
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Mal eine Frage... womit wird dann das Modell beladen ?
Welche Art und Form hat das Gewicht ?
Alt 19.11.2007, 22:02
Boot: Moderboot
Ein Katamaran ist eine gute Idee, Als schwimmkörper würde ich diese großen aufgeblasenen Folienkissen verwenden, die als transportverpackung verwendet werden.
Das Tragegestell dazu aus Balsaholz zurechtleimen.
Da wird nur sehr wenig gewicht zusammenkommen, bei sehr hoher Tragfähigkeit.
Ach ja, der Tipp unterliegt meinem persönlichen Copyright und darf nur verwendet werden, wenn hier auch Bilder der Konstruktion gepostet werden.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 19.11.2007, 22:40
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
..Welches Material soll ich nehmen? Welche Form sollte das Boot haben?
Zunächst mal herzlich willkommen im ,,,,äh, wie war der Name ??
Als Form kommt nur die Kistenform in Frage: 15 x 7 x 7 cm.
Alles andere trägt weniger und du verschenkst gute Noten!
Die Schwimmstabilität ist bei der Kastenform auch am besten.
Ein Schuhkarton schwimmt immer noch gerade, wo ein Baumstamm schon lange umkippt!
Damit es wie ein Schiff aussieht: mal doch die Aida drauf.
Material : 1mm Sperrholz, Plastik aus Verpackung mit Sekundenkleber geklebt,
Styropor ist , denk ich, zu weich.
Als Balast wiegst du einmal 600 Gramm und 2 x 50 Gramm Sand in verschiedene Becher.
Den Sand kannst du dann, wie das die Profi's beim Kiestransport machen, so in das Böötchen rieseln lassen, daß das dabei immer gerade schwimmt.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.11.2007, 08:39
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Darfst Du auch mit Gasen arbeiten????
so ein bischen zusätzlicher Auftrieb in Form eines Gasballons bringt vielleicht nicht viel, aber am Ende vielleicht doch die entscheidenden Gramm mehr.....
Alt 20.11.2007, 12:35
Boot: Moderboot
Mir fällt gerade ein, war das nicht auch mal ne Aufgabe an einer Uni ?
Beste Grüße - Hans
Alt 20.11.2007, 13:48
Ganz normale Gewichtsstücke
Ich kann mir irgendwie vorstellen, wie diese Konstruktion gemeint ist
Schwimmt ein Katamaran nicht wesentlich stabiler als ein normales Boot?
Gut bei so großen Kreuzern ist die Eigenschaft, dass sich das Schiff wieder aufrichtet von großem Nutzen. Aber bei kleineren Böötchen ist diese Kraft doch kaum zu spüren!?
Vorallendingen wenn man dann Gewichtsstücke darin verteilen muss, kippt die Kastenform doch viel schneller
Nein, leider nicht, aber Luft ist natürlich erlaubt, ich dachte mir dass ich die beiden Tragröhren vom Katamaran vielleicht aushöhle und das Styropor dann mit irgendetwas noch wasserdichter zu machen, damit die Luft drinbleibt und für zusätzlichen Auftrieb sorgt.
Was meint ihr, wieviel kann man bei solchen Maßen an Tragfähigkeit eigentlich rausholen? Kann man, wenn mans gut anstellt die 1 kg Marke knacken? Wenn ja, wie?
Alt 20.11.2007, 15:21
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Wer bekommt die Note ?
Schade das es zu meiner Zeit das Netz noch nicht gab!!
Viel Erfolg
Gruß Micha
Alt 20.11.2007, 15:27
xtw xtw ist offline
Nein ! Hab ich Dir doch schon geschrieben :
xtw : Kunststoff geht auch ? Stumpf nen Kasten (15x7x7) aus 1 cm (oder mehr)dickem Styropor bauen. Sollte ca. 700g tragen und bei guter Gewichtsverteilung eigenstabil sein.
Du kannst als theoretisches Maximum das herausholen, was Dein Boot verdrängt. Also bei 15x7x7 cm = 0,735 l (~kg) abzüglich Eigengewicht des Bootes. (Wenn du es gaaaaanz vorsichtig belädst, evtl ein paar Gramm mehr, bevor die Wasserhaut aufplatzt und Dein Boot flutet). Wenn Du Dir Sorgen um die Stabilität machst, mach den Styro-Rand dicker und bilde nur eine zentrale Ladefläche aus (erhöht minimal das Eigengewicht).
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (20.11.2007 um 15:30 Uhr)
Alt 20.11.2007, 17:48
...Schwimmt ein Katamaran nicht wesentlich stabiler als ein normales Boot?...
...kippt die Kastenform doch viel schneller...
2 x nein,
1. bei festen Außenmaßen verlierst du beim Katamaran das mit A bezeichnete Volumen, das hat dir Thorsten schon gesagt.
Außerdem liegen beim Kat die Gewichte höher, was die Stabilität massiv negativ beeinflußt.
2. Als Rückstellkraft im Falle von Krängung wirkt die doppelt schraffierte Dreiecksfläche mit dem Zentrum bei M.
Beim Katamaran geht dir dabei die mit B bezeichnete Fläche abhanden.
Also nochmal,
Der Kasten trägt mehr und schwimmt stabiler.
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	366
Größe:	14,0 KB
Alt 21.11.2007, 08:44
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Vielleicht kannst Du dir beim Internationalen Papierschiff Wettbewerb der Uni Rostock was abgucken...
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 21.11.2007, 09:44
eine nicht ganz ernst gemeinte Antwort...... aber vielleicht doch das Ei des Kolumbus
10 minunten Schwimmen muß es..... und nicht untergehen....
wie definiert sich das???? ist untergehen und nicht schwimmen gleich auf den Grund des Meeres (Boden) absinken, oder ist es " nur" unter die wasseroberfläche tauchen????
Falls es ersters ist, nimm dir ein trockenes 100kg schweres Fichtenkantholz, kleb den Bötchen untendrunter und schmeis das ding ins Wasser....Aufgabe erfüllt und gewonnen....sollte halt der Prof oder Lehrer sich das nächste mal ein wenig besser ausdrücken und genau definieren, was "schwimmen" bedeutet und vorallem, wie die "Gewichte" ausschauen!!!
Nach deinen Vorgaben müßtest DU damit alle Kriterien erfüllt haben
Alt 21.11.2007, 10:00
xtw xtw ist offline
Jo, sechs, setzen !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.11.2007, 13:40
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Jo, sechs, setzen !
Was soll denn das????
Max. Zuladung und die Schoße schwimmt immer noch.....
aber das würde ich ebenfalls auch nur als alternative lösung anbieten....sonst kann das eis vielleicht doch etwas dünne werden?!?!
Alt 21.11.2007, 13:49
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
da hilft halt nur der alte Archimedes (was Thorsten schon sagte) und Integralrechnung - MiniMax Rechnung. Maximales Volumen bei vorgegebenen Maßen.
Rauskommen wird irgendwas, was unten kugelig ist - ab dann geht nur noch Probieren. Die größenangaben sind ja die maximum Angaben.
Möglich, dass man was Tricksen kann mit kugelbauchigem Laderaum und irgendwelchen katartigen "Stützen". Wahscheinlich läuft es aber exakt auf den kasten hinaus, weil der andere Kram nicht stabil zu kriegen ist oder zu weing verdängt.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 21.11.2007, 14:30
User: 4755
Nö Tom, das ist nicht richtig. Die Kugel kommt raus, wenn Du das Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis optimieren möchtest.
Maximale Tragkraft gibt es dann, wenn das erlaubte Volumen voll ausgenutzt wird; also der Quader.
Mario
Alt 21.11.2007, 16:10
Benutzerbild von Picton16ft
ganz ehrlich? als ich deinen 1. post gelesen habe dachte ich: " Ich würde meiner Mutter ne Tupperschüssel ausm Küchenschrtank klauen, welche die Maße 15x7x7 hat.
15x7x7 = 735cm³ minus Eigengewicht der Tupperschüssel bleiben noch etwa 700g zuladung bis es absäuft
Mehr is nich drin es sei denn du hängst noch Helium Balons ran.
Mit Basteln und son quatsch würde ich gar nicht ert anfangen!
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 21.11.2007, 22:58
...Mit Basteln und son quatsch würde ich gar nicht ert anfangen!
Du hast mit dem, was du schreibst, ja völlig recht.
Aber es ist ja auch genau das, was der Bursche erst lernen soll.
Und probieren ist nun mal besser als studieren!
Ich denke, lass ihn ruhig basteln.
Besser prägen sich Erkenntnisse nicht ein
Helle
M.Y.Franziska
Alt 22.11.2007, 06:37
Dann bastel dir ne Tupperschüssel
Alt 22.11.2007, 06:45
Ich selbst geh solche Aufgaben immer ganz prakmatisch an.
Ich guck mir die Anforderungen an versuche die Aufgabe ziekorientiert zu lösen.
Wir sollten mal ein Flugobjekt aus einem DINA4 Blatt konstruieren, welches in einem vorgegebenen Zielgebiet zu landen hat (einzige Vorraussetzung).
Alle andern haben wilde Konstruktionen gabaut die teilweise überall hingeflogen sind nur nicht da wo sie hinsollten.
Meine "Konstruktion" hat etwa 2 Sekunden gedauert. Blatt Papier zusammengeknüllt und in das Zielgebiet geworfen. Fertig! AUfgabe bestanden
Warum sich das Leben schwerer machen als unbedingt notwenig
Alt 22.11.2007, 10:55
Emotion Emotion ist offline
Erklät es ihm doch mal ganz einfach:
Auftrieb = Verdängte Masse Wasser
=> desto größer die Ausmaße unter Wasser sind, desto mehr kan das "Schiff" tragen => Kastenform, deshalb sehen die Binnenschiffe auch immer so eckig aus..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
