Alt 18.11.2007, 02:36
N.P.
Standard AB Bleifrei?
Wir bekommen hier kein Bleibenzin mehr. Nun hatte ich aber meinen Dinghy Zweitakter immer mit Bleibenzin gefahren. Macht ein Wechsel auf bleifrei dem Motor nichts aus?....Der AB hat 6 Jahre auf dem Buckel und ist ein Jamaha 25 PS.
Grússe - Norbert
Alt 18.11.2007, 03:39
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
ich habe einen 40 PS Yamaha 2T der jetzt ca. 11Jahre runter hat.
Also bei mir hat der die letzten 4 Jahre nur bleifrei bekommen und m.W. vom Vorbesitzer auch.
Und der schnurrt wie ein Nähmaschinchen
Im Zweifel frage mal bei einem Yamaha-Händler nach.
Ich würde es einfach probieren.
Gruß Bernd
Bernhard
Alt 18.11.2007, 07:34
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.101 Danke in 9.729 Beiträgen
ein Zweitakter benötigt kein Blei,....noch nie, wird er auch nie benötigen...hat auch keine Ventile, denen ein Bleientzug schaden könnte,...nie gehabt...kannst also völlig sorglos Bleifrei tanken.
Willy
Alt 19.11.2007, 08:33
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
beim Vergaser kann es bei älteren Motoren passieren, das im laufe der Zeit das Blei aus den Lötstellen des Schwimmers gelöst wird. Die Folge ist, das der Schwimmer irgendwann absäuft, das passiert aber erst nach Jahren.
Bernd
Alt 19.11.2007, 12:08
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Grússe - Norbert
ich weiss das die alte Archimedes = Crescent = Volvo Penta Aussenborder
Probleme mit unverbleitem Sprit hatten, weiss aber leider nicht mehr genau
warum........
Alt 11.04.2008, 23:59
Benutzerbild von Udo141163
Udo141163 Udo141163 ist offline
Boot: Schlauchboot
8 Danke in 6 Beiträgen
Kann ich einen 30 Jahren alten Volvo Penta bleifrei fahren?
Udo
Nach 9 Jahren zurück!
Grüße aus Mainz
Alt 12.04.2008, 12:42
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Standard Additiv...
Hallo!
Für Motoren, die bleihaltiges Benzin brauchen (4-Takter) gibt es an jeder Tankstelle ein Additiv. Für 2-Takter aber meines Wissens nach nicht erforderlich.
Munter!!!
Jan
Alt 16.04.2008, 13:33
Benutzerbild von stingray240cs
stingray240cs stingray240cs ist offline
Boot: Crescent 42 + Crescent 55PS, Trick 21 + 300 XS
40 Danke in 20 Beiträgen
wie schon erwähnt, braucht ein Zweitakter kein Blei.
Die Crescent´s haben auch kein Problem mit dem Sprit ohne Pb. Die Zusätze von der Tanke lasst bitte weg! Da ist auch kein Blei drin - es ist ein künstliches Schmiermittel zum schmieren der Ventilsattel bei den alten Viertaktern (Kaliumbasis). Für den Zweitakter ist es eigentlich eine Bremse.
Der einzige Vorteil von Blei im Aussenborder ist - das Boot liegt durch das zusätzliche Gewicht tiefer im Wasser und sieht schnittiger aus !! :o)
Eine echte Herausforderung sind eher die ständig wachsenden Prozente vom Bioalkohol im Benzin. Das Zeug zieht Wasser an wie ein Magnet und irgendwann kippt die Brühe dann um.. Das wird noch lustig.
Klug sind die Schweizer, welche die Problemphase der "grünen EU" abwarten und noch keine Biofuels einführen.
Roman
BP / Aral / Castrol
Alt 16.04.2008, 20:36
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Bernd
Ahem. Mein Trabi-Vergaser ist 1991 ziemlich flott nach der bleifrei-Umstellung abgesoffen, was mir eine interessante Rückreise aus dem tschechischen Iser-Gebirge nach leipzig beschert hat: bei drohendem "Absaufen" des Motors sofort ein beherzter Griff zum (glücklicherweise höhergelegten) Benzinhahn.
Bei AuBos vertragen aber alle in D betriebenen Exemplare das Bleifreizeug seit Mitte der 90er - ich kann mir nicht vorstellen, daß extra für uns eine separate Charge Vergaser gefertigt wird.
www.werftmusik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
