| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#101
ups
bin ein bisschen verplant Naja, dann halt Anfang nächster Woche MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
#102
Ich meinte eigentlich die Bilder von meinem Honda
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#103
hm.
Sieht doch ganz gut aus ![]() Soll ich ihn mir trotzdem mal angucken ? Kühlung etc. pp. ? ![]() MFG Jan
#104
Wie bekomme ich denn den Vergaser runter? P.s. Der Kühlstrahl was sehr kräftig Und ich muß noch zusehen wie ich die Getriebeölschraube raus bekomme, denn die sitzt ganz schön fest
#105
hm... Vergaser abbauen, meistens sind die über 2 Schrauben am Block...
Aber wenn er läuft ?
#106
#107
die schraube sieht ziehmlich lang aus
![]() Probier das mal
#108
wo hätte ich denn bitte länger filmen können?!?!
Gruß, Rasmus
#109
Beim Paddeln war doch genug Zeit?
#110
grrrr....
Naja, war kalt und danach kamen einige Padler
#111
moin Jan.
Schon mal dran gedacht, daß Du bei der jetzigen Wassertemperatur genau 10 min hast, bevor Du nach dem Reinfallen ohnmächtig wirst? Und keiner da, der Dich rauszieht? Da kannst Du noch so gut schwimmen können. mfG Götz
#112
mfG Christian
#113
Soviel ich auf den Bildern sehe, hat Jan keine Schutzkleidung an. Es gibt da eine Daumenregel (Schenk): Nutzzeit in Minuten = Wassertemperatur in Grad Celsius. Jan hat (hier)dummerweise wenig Hüftgold aufzuweisen, ist auch ziemlich groß, kühlt ergo sehr schnell aus. Soweit ich mir das zusammengegoogelt habe: bei 34° Körpertemperatur Handlungsunfähigkeit bei 30° Bewußtlos bei 25° Herzstillstand. na, dann viel Spaß weiterhin beim fröhlichen Austesten ohne Schutzkleidung, Begleitboot und Schwimmweste. |
#115
und wo soll das Begleitboot fahren ?
#116
Gruß der Sepp __________________ ![]() |
#117
Und hier das vom Sepp
http://fotoalbum.freenet.de/mediapoo...97593957C6.wmv |
#118
Moin Götz !
ich habe auf beiden Vids eine Automatikschwimmweste getragen Sieht man vllt. nicht aber Rasmus kann, und tut es auch bestätigen PS: Dort ist die Ochtum Hüft-tief, habs selbst ausprobiert MFG Jan
#119
Denke auch nicht das Jan über 10 min. bis zum Ufer braucht...
Aber sicher hast Du recht.. Sicherheit sollte besonders bei diesen Temperaturen GROß geschrieben werden.
By Karsten
#120
so...
Alu-U-Profil ist bestellt. Morgen Mittag abholbar, hab ja morgen frei Dann muss ich nur noch irgendwie Bolzen besorgen ![]() 6 Stück an der Zahl MFG Jan
#121
hast du auch noch andere propeller zur auswahl?!
wenn du den motor höher fährst überdreht der doch sicher?
Gruß, Rasmus
#122
ne leider nicht.
Ich werde mir wohl einen bei Gröver umdrücken lassen ![]() Ich setze den MOtor ja nur nach hinten. erstmal nicht höher MFG Jan
#123
So Leute.
Setback is fertisch 15cm und der Motor hängt etwas tiefer... Mit Motor an/abbauen und Lenkung neu ausrichten etc. pp. haben wir (Karsten und Ich) von heute morgen um 11.00 bis gerade eben alles fertig gemacht Fotos gibts morgen Habs auch geschafft den Motor zu verbolzen, wenn auch nur mit einer Schraube... aber besser als keine Nebenbei haben wir dann noch den "Bilgenstopfen" entfernt, wenn man den so nennen kann ![]() Und ich wunder mich warum das Boot Wasser zieht ![]() Eingesetzt war ein "handelsüblicher" KORKEN ![]() ![]() ![]() Wie kann man so doof sein ? Klar, Kork bringt mehr Auftrieb, aber ob das ausschlaggebend ist ? ![]() MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() Geändert von xxeenn (21.11.2007 um 20:54 Uhr) |
#124
du willst ein propeller für ein 9,5 er umdrücken lassen?
oder hab ich irgend was überlesen?
#125
wiso ?
![]() Das Problem ist, dass mein jetziger Prop schon der der 15PS Version ist. Was größeres, passendes gibts net ![]() MFG Jan
| Themen-Optionen | |
