Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 16.11.2007, 22:54
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
aha--danke--dann muss man nur noch die stelle finden wo es rein kommt
Gruß KLAUS
Alt 17.11.2007, 09:06
Öl raus, dann Antrieb abdrücken (nicht mehr als 0,3bis 0,5 bar) und außen mit spüliwasser abseifen..... da siehst du sofort wo es reinkommt.... (da kommt die luft auch raus )
Alt 17.11.2007, 10:06
moin
jo--so muss datt klappen was aber die next frage aufwürft
bin ja noch bootblond und weiss niemals wie man praktisch nen Z abdrückt!
gibs da ne genaue anweisung ?? oder evt jemand in meiner nähe der mir da helfen kann??
Gruß KLAUS
Alt 17.11.2007, 10:16
... ich hab das zwar mit meinem volvo gemacht, aber das sollte beim mercruiser auch kein problem sein....
ich habe mir einfach einen "Druckluftschlauchanschluß" mit einem adaptergewinde für den ANtrieb (Öleinfüll- oder Ablass-Öffnung) gebastelt....
dann vom nächsten Autohaus eine Luftpumpe mit Manometer leihweise geholt... den Antrieb auf 0,5 (daher das Manometer) aufgepumpt ,,,und dann einen Eimer Seifenwasser (Spülmüttel ) und einen Schwamm....
die großen Luftblasen an der undichten Stelle sind nicht zu übersehen...
(und heb den Adapter gut auf, da kommen immer wieder Bootfahrer, die ihn bei dir ausleihen .... )
Alt 19.11.2007, 09:22
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
So das Einwintern hat sehr gut funktioniert.
- Wasser an den SChläuchen zum Krümmer abgelassen
- Wasser aus dem Block abgelassen (beide Seiten)
- Schläuche und Thermostatgehäuse runter
- verdünnten Frostschutz (knapp 50/50) von oben in den Block und in die Schläuche. Irgendwann kams dann leicht was aus dem Antrieb raus.
- Insgesamt haben knapp 8L reingepasst.
Nu habe ich die nächste Frage.
EDIT: Hier gehts weiter http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42488
Gruß, Marco
Geändert von ST-180 (19.11.2007 um 09:39 Uhr)
Alt 19.11.2007, 09:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dafür würde ich lieber ein neues Thema aufmachen.
P.S. Deine Anode am Trimmzylinder sieht für einen Wasserlieger zu gut aus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.11.2007, 09:34
war ja auch nur 3,5 Monate im Wasser. Die Anoden hatte ich Anfang Juli neu gemacht
Gruß, Marco
Alt 19.11.2007, 09:38
Benutzerbild von divefreak
Bei Alu Anoden im Süßwasser kann das passen. Oder er hatte Fettfinger
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
