Alt 16.11.2007, 20:40
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Wo gibt es einen Benzinschlauch?
Hallöle !!!
Ich suche einen Benzinschlauch mit einem Innendurchmesser von 50 mm. Kann mir jemand sagen, wo es sowas gibt? Brauche nur 1 Meter.
MfG
Alt 16.11.2007, 20:43
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Hallo Christian,
am günstigsten habe ich eine solche Menge bislang bei den Motorradketten wie Louis, Polo und Hein-Gericke gefunden.
Volker
Alt 16.11.2007, 20:44
Benutzerbild von PderSkipper
Bist du sicher
Alt 16.11.2007, 20:45
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
50mm? oder 5mm?
Alt 16.11.2007, 20:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Einfüllschlauch hat um die 50mm.
Dieser muss leitfähig sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.11.2007, 20:51
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Ruf mal bei der Fa. Harry Wegner in Hamburg an!-die können helfen !
Gruß Dierk
Alt 16.11.2007, 20:53
Ich bin auch von einem Schreibselfehler ausgegangen. Wenn tatsächlich 50 mm ziehe ich meinen Beitrag mit den Motorradketten zurück.
Volker
Geändert von Volker Sch (16.11.2007 um 20:58 Uhr)
Alt 16.11.2007, 20:57
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
also Benzin oder Dieselschlauch gibt es im Standart von 51 mm. Bitte prüfe ma ob der eine millimeter so wichtig ist.
z.B. https://www.schwenckner.de/ Nummer 5129 oder 17883.
Gruß Thomas
Alt 16.11.2007, 21:01
Danke schonmal. Ist kein Schreibfehler. Ich will einen Edelstshltank im Boot einbauen und um ihn zu befüllen, benötige ich einen solchen Schlauch. Habe auch gerade festgestellt, dass der Einfüllstutzen einen 50 mm Schlauchanschluß hat, der Tank hat nur 40 mm. Also müsste ich einen 40er und einen 50er haben und dann ein Verbindungsteil drehen.
MfG
Alt 16.11.2007, 21:05
Ist es dann nicht einfacher einen 40er Einfüllstutzen zu kaufen?
38mm gibt es für schlanke 13,- EUR
http://www.bootshalle.dynaccess.de/4...80900ba/176259
Geändert von PderSkipper (16.11.2007 um 21:15 Uhr)
Alt 16.11.2007, 21:57
N.P.
Wird wohl 50,8 mm sein....2 Zoll.
Zollmasse sind bei Rohren und Schläuchen auch in Europa üblich.
Bei uns gibt es im Autozubehör Benzinschlauchstücke die als Reduktion gearbeitet sind.Von 2 Zoll auf 1.5 Zoll oder von 2 Zoll auf 1 3/4 Zoll zum Beispiel.
http://www.hug-technik.com/inhalt/ta/zoll.htm
Grüsse - Norbert
Geändert von N.P. (16.11.2007 um 21:59 Uhr)
Alt 16.11.2007, 22:32
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Firma Goldschmidt in HH.
Sind absolute Schlauchprofis.
Bekommst Du da in gewünschter Länge, Durchmesser und auch mit Anschlüssen. ( wenn gewünscht )
Alt 16.11.2007, 22:38
Warum da nun aber ein Adapter für zwei verschiedene Schläuche (die auch erstmal gekauft werden wollen)
gedreht werden muss begreife ich trotzdem nicht.
Den einzigen Benzinschlauchprofi in HH den ich kenne heisst übrigens Cyrus Kegel.
Alt 16.11.2007, 22:45
Ich habe früher mal versucht bei Gummi Meyer (Harry Wegner) einen Benzineinfüllschlauch zu bekommen.
Die konnten mir mit einem leitfähigen benzinfesten Schlauch nicht helfen.
Such mal nach ISO 7840-A2
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2007, 22:48
Mag ja sein
ich habe nur erleben dürfen wie die ganze Chemiebetriebe ausrüsten und die Schläuche mit allen nötigen Abnahmen versehen.
War ja auch nur ein Tip, da die echt hilfsbereit und flexibel sind.
Alt 16.11.2007, 22:51
Das würde ich auch machen.
Einen neuen Stutzen kaufen und auf 38mm gehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2007, 10:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Moin!
Bei Gummi Wegner hab ich Benzinschlauch erstanden (Harry Wegner Hamburg), ob der Leitfähig ist weiß ich nicht - Benzin leitet der ganz gut. Aber ich habe auch noch eine Massekabelverbindung zwischen Stutzen, Tankgeber und Masse.
Gruß Torben
Alt 17.11.2007, 13:04
Hi!
Ja, dass mit dem Einfüllstutzen ist so ne Sache. Habe den vorhandenen schon eingebaut und dann einen Tank ersteigert. Die mit 38mm Anschluß haben auch einen geringeren Einbaudurchmesser. Aber ich kann natürlich auch einfach einen dickeren Anschluß am Tank anschweißen und dann alles mit 50 mm machen. Ist dann die schönere Lösung.
MfG
Alt 17.11.2007, 13:22
Hmmm...also diese hier haben den selben Flanschdurchmesser.
Gr. 1 / 38 mm Rostfreier Stahl, Bajonett-Deckel aus Acetal. Für Treibstoff (Fuel/Gas). Flansch-Ø: 85 mm. Mit Schlauchstutzen. Wird mit einer Winschkurbel oder Schlüssel geöffnet. Gr. 1: 38mm, Gr. 2: 50mm Schlauchanschluss.
Alt 17.11.2007, 13:47
Akki Akki ist gerade online
55.320 Danke in 18.477 Beiträgen
Jetzt mal ne Gewissensfrage: Warum leitfähig?
Ok, von wegen statische Aufladung abführen und und... aber wo trifft das genau zu? Ich habe einen geschweißten Kunststofftank, der ist seit Jahr und Tag mit einem dieser klarsichtigen Gewebeschläuche mit dem Stutzen verbunden (ca. 60cm). Das hatte der Tankbauer seinerzeit so eingebaut. Da ich beim Tanken den Schlauch im Blick habe, kann ich gut sehen, wann voll ist.
Kann es sein, dass man das bei Stahltanks eher braucht? Aber grade Kunststoff kann sich doch wegen der höheren Wiederstände höher aufladen, oder ??
Alt 17.11.2007, 16:06
@ payed
wo liegst Du ( nur damit ich einen Bogen machen kann )
Gerade bei Kunststoff sollte die statische Aufladung nicht unterschätzt werden.
Alt 17.11.2007, 16:47
Der Schlauch soll leitfähig sein damit der Tankstutzen übern den Tank geerdet ist und auch das gleiche Potential hat.
Ein 16 Quadrat Kabel wurde das sicher auch schaffen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2007, 17:15
Also ich hab ja schon ne ganze Menge Ahnung, aber ich soll jetzt nicht
tatsächlich ein 16mm² Kabel an meinen Kunststofftank schrauben, oder ?
Alt 17.11.2007, 17:17
Mod a.D.
Oh je! Tut das nicht auch ein 1,5 Quadrat?
Mein Metallstutzen ist durch sowas mit dem Kunsstofftank (über den Flansch vom Geber) verbunden. Muß ich mir jetzt mal über die Leitfähigkeit des Schlauches Gedanken machen?
Gruß Torben
PS: hab grad geschaut, was ich damals gekauft habe: Chemikalien-Saug- u. Druckschlauch EN 12115
Seele: UPE glatt, Einlage: mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze. Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert.
Dann scheint ja alles gut...
Geändert von GrunAIR (17.11.2007 um 17:26 Uhr)
Alt 17.11.2007, 18:32
Ist in natura kleiner als Du denkst , don´t panic
Bei Erdungen wird eben immer ein bischen überdimensioniert, nach dem Motto sicher ist sicher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
